580 страниц V  « < 271 272 273 274 275 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 7.1.2014, 18:49
Сообщение #5441
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Соединение так задумано сломать не получится закреплен за протяжку(сломать можно все если icon_biggrin.gif )
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.1.2014, 20:00
AS65
сообщение 7.1.2014, 18:52
Сообщение #5442
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
уже спрашивал,бум ждать.
сказал будет всё ОК icon_smile.gif .
А.... теперь понятно icon_biggrin.gif хвостик вывел.
клапан с восьмёрки с омывателя нормально идёт.
Сообщение отредактировал AS65 - 7.1.2014, 19:01
leeo74
сообщение 8.1.2014, 11:37
Сообщение #5443
Из: Челябинск
Пользователь №: 25766
Молодец. Хорошо получилось.
sergey777.68
сообщение 8.1.2014, 18:56
Сообщение #5444
Из: Челябинск
Сделаю.Олега попросите может выложит свой вариант.(как раз в вашем формате и переводить не надо). beer.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 8.1.2014, 20:52
VOVA 555
сообщение 8.1.2014, 19:55
Сообщение #5445
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Его вариант я видел недавно проскакивал на ветке . . Но хотелось бы проверенный вариант .
Извините за наглость а можна ещо катинку где какой елемент установлен . Спасибо теперь полный комплект .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 8.1.2014, 22:16
Черная полоса бывает взлетной.
amar1307
сообщение 8.1.2014, 20:09
Сообщение #5446
Из: Борисов, Минская обл.
Пользователь №: 21638
Евроразъем, обычно, располагается внутри корпуса.
Всем привет. Я бы лично хотел бы чтобы меня научили такой евроразъем закрепить внутри аппарата.Эта дебильная конструкция займет места 1/4 часть корпуса.
sergey777.68
сообщение 8.1.2014, 21:07
Сообщение #5447
Из: Челябинск
Аппарат протестировал варит. icon_biggrin.gif На катушку при таком расположении надо ставить подшипник и не какого тормоза.Аппарат отлично работает на малых токах.( Юрин полу мост).За что ему большое спасибо. beer.gif beer.gif
satinstaller
сообщение 9.1.2014, 0:34
Сообщение #5448
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Хорошо получилось, но оплетку троса, по которой с катушки входит проволока, былоб неплохо уложить горизонтальнее к катушке - проволке легче будет проходить.
sergey777.68
сообщение 9.1.2014, 8:01
Сообщение #5449
Из: Челябинск
Рукав от катушки до протяжки поправил(почти горизонтально катушке)и поставил подшипник(получилось как надо).Надеюсь что скоро проверю. ar15firing.gif icon_biggrin.gif Skif управа(косарь). beer.gifпрограмму можно скачать .http://yadi.sk/d/tmKw5Koi7lPAi icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 11.1.2014, 16:43
Skif
сообщение 11.1.2014, 23:31
Сообщение #5450
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
oleg1ma
сообщение 11.1.2014, 23:59
Сообщение #5451
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Запустил и я сегодня управу, спасибо скифу за разработку и всем кто подсказывал.Вот такая получилась, желающие приобрести могут теперь заказывать.
sergey777.68
сообщение 12.1.2014, 7:48
Сообщение #5452
Из: Челябинск
Молодца. beer.gifПроверь номинал резистора r12(согласно схеме автора)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.1.2014, 7:57
kleverbig
сообщение 12.1.2014, 11:26
Сообщение #5453
Из: UA
Пользователь №: 25809
Присоединяюсь!
bobcat_lviv
сообщение 12.1.2014, 16:17
Сообщение #5454
Пользователь №: 29997
Уважаемый K_L !
Собираю ПА по Вашим платам и схемам и есть несколько вопросов.
Номиналы БП на печатке и принципиальной схеме различаются например С16, R20 где указазаны провереные номиналы?
Сообщение отредактировал bobcat_lviv - 12.1.2014, 16:18
Genadiy
сообщение 12.1.2014, 16:33
Сообщение #5455
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(bobcat_lviv @ 12.1.2014, 13:17) *
Уважаемый K_L !
Отвечу за K_L...ставь по печати там все работает,проверено.
bobcat_lviv
сообщение 12.1.2014, 16:41
Сообщение #5456
Спасибо
И еще вопрос на плате БП под трансформатором есть не подписаный элемент, что это?
K_L
сообщение 12.1.2014, 17:02
Сообщение #5457
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(bobcat_lviv @ 12.1.2014, 15:41) *
Спасибо
какой именно, там все подписано
вот нашел фотку платы, покажите какой
P.S.: обратите внимание там место под два стабилитрона для более точного подбора выходного напряжения, а то были такие что ставили два стабилитрона по 20В и кричали что БП не работает icon_smile.gif
Сообщение отредактировал K_L - 12.1.2014, 17:07
bobcat_lviv
сообщение 12.1.2014, 17:11
Сообщение #5458
Уже увидел на вашей плате это резистор нулевка. А частотозадающий конденсатор С16 у Вас 1n или 1.5n ?
K_L
сообщение 12.1.2014, 17:25
Сообщение #5459
Из: Украина, Киев
все деталь стоят как подписано на плате, конденсатор 1.5n и резистор 10К
Ivanvo
сообщение 13.1.2014, 22:58
Сообщение #5460
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Возникли вопросы по силе косого моста. Уже задавал его но никто не ответил. По поводу диодов VD31, VD38. в схеме электровоза они 40 ампер на 3 фазы 260А. А вот в соседней ветке MMA инвертор уже на 220А и там стоит 2 диода HER307. и получается в первом случае стоят 40EPF120 на 40А а во втором 2 по 3 Ампера. Потом второй вопрос по поводу размагничевающего сердечник диодов. те которые VD28, VD29. Смотрю их не ставят на большой радиатор, так может он там тоже не нужен на 40А может и а вот в том варианте 15А. Так кто подскажет. Понимаю что занпас беды не делает! но хотелось бы все сделать по экономичнее. Может я чего не понимаю так натыкайте носом. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Ivanvo - 13.1.2014, 23:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 16:29
