Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
12.3.2014, 17:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16601 |
Господа, спасибо за подсказки , подсобите еще малеха ламеру!
Собрал свой агрегат. Провел тестовый запуск на 100вт лампочке. Хотелось бы знать нормальные ли симптомы пациента? В общем так: При запуске лампочка накаливается, потом начинает тухнуть уже когда почти потухла слышен слабенький щелчек в БУ, мигает светодиод (что инидицирует работу сварки - не те что режимы ) лампочка снова немного свпыхивает и окончательно тухнет. В режиме MAG , при замыкании выходов(главная кнопка нажата), лампа калится примерно на 25...30%. В режиме ММА пока не замкнут выход калится примерно на 10%...30% (яркость меняется при регулировке тока) при замыкании с антистиком калится примерно до 50% (ток віставлен 30А - по индикатору без привязки)и потом гаснет , на экране появляется надпись вроде AnSE. Если без антистика, то вспыхивает и не гаснет и надпись не появляется... При переходе с ММА в TIG в трансе слышен кратковременный свист типа "фрииинь"... В MMA наблюдается еще какой-то резонас в трансе: на токе, примерно, (привязку не делал просто по индикатору) 70А транс издает небольшой звук похожий на шипение сварки. И при замыкании выхода во всех режимах пока нарастает накал лампы издается свистящий звук. Кода накал достигает максимума звук прекращается. Я так понимаю, что пение транса связано с неплотностью намотки и необходимостью пропитать его... Вопрос, чем лучше это сделать - планирую эпоксидкой (побольше пластификатора и поменьше отвердителя) - при небольшом нагреве она вроде как очень даже текучая... Может что еще посоветуете? Ну и остальные симптомы оцените ...? Пациент скорее жив или мертв? Смущает то, что лампа полностью не калится... PS ТТ подключен и сфазирован по картинке найденной в одной из веток форума. Привязка ни по току ни по напряжению не делалась. Из инструментов только мультиметр с частотометром. На выходе 3845 показывает 34кГц. Собран по одной из давних схем (смес СМД с выводными компонентами с оптронами) вроде ПА№3 как я понимаю (не сильно шарю в классификации). Спасибо! |
12.3.2014, 17:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
При переходе с ММА в TIG в трансе слышен кратковременный свист типа "фрииинь"... Звук нормальный, работать будет................. Вот если бы было, трень тарарах пшшшшшшшш, то плохо............. Вообще показатель лампочка, при таком раскладе как у тебя, всё пучком, однако как разведена силовуха, если обкатаная, то иди и вари, если сам рисовал, то ещё ??????????????????? Если бы чёт напутал, лампа горела бы как галоген, ведь 310 в постоянки.................. Сообщение отредактировал IGBT - 12.3.2014, 17:55 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
12.3.2014, 18:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
А какими сечениями мотали? первичка - 1,35 мм / 31 виток 5 слоев . вторичка - 1,2мм*5шт / 7 витков 4 слоя . диаметр провода по эмали . межслойная изоляция - бумажный скотч 1 слой + 2 слоя желтой изоляционной пленки . каркас из стеклотекстолита 1,5 мм . после намотки сердечник свободно стал на место , и еще был зазор 1,5-2мм . специально обмотки не прессовал , мотал просто аккуратно , выгибая и укладывая , с Сообщение отредактировал Lemm - 12.3.2014, 19:45 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
17.3.2014, 11:37
Звук нормальный, работать будет................. Вот если бы было, трень тарарах пшшшшшшшш, то плохо............. Вообще показатель лампочка, при таком раскладе как у тебя, всё пучком, однако как разведена силовуха, если обкатаная, то иди и вари, если сам рисовал, то ещё ??????????????????? Если бы чёт напутал, лампа горела бы как галоген, ведь 310 в постоянки.................. Спасибо! Доексперементировался лапух. Я тупанул и лампу ставил на 220. И не подумал, что при нагрузке то упадает напряжение и на управе... В итоге пока грузил на 1 ом все работало как и описал, а когда пригрузил на 0,3 Ома секунды на 4 , то управа потухла послышался тихонький "пык" и лампа загорелась на 100% и больше не гасла. итог пробиты транзисторы (внешне как живие , но по всем переходам 0...1 Ом ). Подскажите вместо SGH80N60 можно поставить STGW45HF60WD один к одному? И что еще могло повылетать, на что обратить внимание? Благодарю! Да и еще хотел спросить нормально ли то, что в режиме МAG на холостом (кнопка нажата) на выходе 41вольт? И при нагрузке на 1Ом шунт начинает мигать индикатор на управе и через несколько секунд появляется надпись OFF(это все через лампу) ? |
17.3.2014, 13:32
...Я тупанул и лампу ставил на 220. И не подумал, что при нагрузке то упадает напряжение и на управе... И что еще могло повылетать, на что обратить внимание? А чего, собственно, должно упасть напряжение на управе? Оно, что, у тебя не стабилизируется? Тогда поставь защиту по питанию и вырубай ШИМ. Драйвера еще проверь, конечно. Обычно, ключи за собой тянут и драйвера. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.3.2014, 14:44
А чего, собственно, должно упасть напряжение на управе? Оно, что, у тебя не стабилизируется? Не ну я ламо конечно но ИМХО если рассматривать цепь упрощенно, то выходи, что лампочка это резистор с относительно большим сопротивлением (ну или переменный резистор с завис от тока) после которого подключены запараллеленные управа и сила(еще одно сопротиление). Пока управа с силой потребляют малый ток (т.е. какбы сказать четырехполюсник имеет большой сопротивление) то основная напруга падает на управе с силой. А как только через силу начинает течь большой ток (то сопротивление условного четырехполюсника) падает и основное падение напруги приходится на лампочку и БП хоть и имеет запас на просадку но не до такой же степени. ИМХО. А по поводу замены ключей ничего сказать не можете ? Можно STGW45HF60WD заюзать? У них вроде бы характеристики даже немного лучше если не считать что при 25 град 70 а не 80 ампер зато при 100град. 45, а не 40 ....Как считаете ? Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 17.3.2014, 14:51 |
17.3.2014, 15:57
А по поводу замены ключей ничего сказать не можете ? Можно STGW45HF60WD заюзать? У них вроде бы характеристики даже немного лучше если не считать что при 25 град 70 а не 80 ампер зато при 100град. 45, а не 40 ....Как считаете ? Ну я же не знаю, что ты хочешь выжать со своего аппарата? Как по мне, так нормальные ключи. Ты же не собираешься греть их до 100 град. Если для проволоки 0,8 мм - то вполне сгодятся. Та и для 1.0 их хватит. Я свой собирал на 50B60PD1. Почитай инфу по MIG. Какой ток для чего нужен. Да и вообще, для общего развития. Может ты ее уже и видел...
Прикрепленные файлы
17.3.2014, 16:47
Ну я же не знаю, что ты хочешь выжать со своего аппарата? Как по мне, так нормальные ключи. Ты же не собираешься греть их до 100 град. Если для проволоки 0,8 мм - то вполне сгодятся. Та и для 1.0 их хватит. Я свой собирал на 50B60PD1. Почитай инфу по MIG. Какой ток для чего нужен. Да и вообще, для общего развития. Может ты ее уже и видел... Спасибо! Драйвера еще проверь, конечно. Обычно, ключи за собой тянут и драйвера. Выпаял драйвера (КТ973А) глянул, что это составной дарлингтон из двух PNP . Так вот все звонится как положено кроме того, что в направлении Э>Б показывает падение 0,6В , а Б>Э падение 1,3В. Если я не ошибаюсь, то это говорит о пробое одного из двух входящих в состав транзисторов? Верно? да и еще при прозвоне стабилитрона на 2,7В В прямом направлении показывает 0,6В ,а в обратном 1,3 В. Это пробой или из-за того, что номинал по напряжению маленький? |
17.3.2014, 18:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Добрый день.Проверил простой преобразователь из 14в в 2по 18в(для оптики).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 17.3.2014, 18:28 |
17.3.2014, 19:43
Выпаял драйвера (КТ973А) глянул, что это составной дарлингтон из двух PNP . Так вот все звонится как положено кроме того, что в направлении Э>Б показывает падение 0,6В , а Б>Э падение 1,3В. Если я не ошибаюсь, то это говорит о пробое одного из двух входящих в состав транзисторов? Верно? ХЗ, как эти дарлингтоны звонятся? Сравни с другим или поменяй, если сомневаешься. Цитата да и еще при прозвоне стабилитрона на 2,7В В прямом направлении показывает 0,6В ,а в обратном 1,3 В. Это пробой или из-за того, что номинал по напряжению маленький? 2V7 стабилитрон лично не прозванивал. Может он какой-то особенный? Типа Д818Е, если не ошибаюсь. Сравни его с другим. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.3.2014, 20:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 31.7.2011 Пользователь №: 23792 |
Добрый день.Подскажите будет-ли работать ПА-3 с драйверами по схеме Толяна АВТ-200 с соседней ветки .Прсто осталась собраная плата,да и увереность есть в работоспособности.Собирал 3 апарата пока все живы.И ище вопрос для транзисторов
FGH40N60SFDTU какакя оптимальная частота ,и будет ли их достаточно по два в плече для проволоки 0.6 ,0.8? |
17.3.2014, 20:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
17.3.2014, 21:42
17.3.2014, 23:37
Верно? неверно . в дарлингтонах Б-Э состоит из двух переходов . потому падение при прозвонке больше . так и д/быть . или из-за того, что номинал по напряжению маленький? зависит от тестера , возможно напряжение подает больше пробоя стабилитрона . Сообщение отредактировал Lemm - 17.3.2014, 23:40 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
18.3.2014, 10:51
неверно . в дарлингтонах Б-Э состоит из двух переходов . потому падение при прозвонке больше . так и д/быть . Дык если я не ошибаюсь , то в ПРЯМОМ направлении Э(+)>Б(-) должно быть в 2 раза больше, а тут в обратном... В реале К>Б =Э>Б=0.6В , в обратку Б<К не звонится, а Б>Є звонится с падением 1,3В. ИМХО пробит один переход и падение дает резистор входящий в состав сборки... зависит от тестера , возможно напряжение подает больше пробоя стабилитрона . Дык вот в этом и вопрос - к сожалению больше нет на 2,7В .Есть минимум на 4,7 - он звонится только в одну сторону. Поменяю наверно от греха подальше. Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 18.3.2014, 11:27 |
18.3.2014, 12:40
18.3.2014, 17:05
18.3.2014, 18:09
18.3.2014, 18:19
Да, и у меня другие номиналы R21=470ом, R26=300 Ом , R23=4.7Ом, С13=2.2мкф. И количество витков транса 30, а не 50 ... Для TL491 все это надо менять ? Как сочетается схема по которой я собрал с TL-ой? Напряжение стабилизации то другое =2,5В ... ничего менять не надо, я вам предложил чем заменить стабилитрон в случае его отсутствия, кусок схемы привёл чтобы показать как ее надо подключить вместо стабилитрона |
18.3.2014, 18:47
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 12:52 |
