579 страниц V  « < 288 289 290 291 292 > »
Мой ПА №2
Navstar
сообщение 10.4.2014, 11:43
Сообщение #5781
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
oleg1ma, Спасибо... по ходу оптопара битая
Navstar
сообщение 10.4.2014, 16:58
Сообщение #5782
Из: Харьков
oleg1ma, Не помогло... скорее всего буду перезаливать прошивку... Даже ножку отпаивал - не помогло...
K_L
сообщение 10.4.2014, 19:05
Сообщение #5783
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
а при нажатии кнопки выбора или энкодера сигналы на проц приходят?
Navstar
сообщение 10.4.2014, 22:21
Сообщение #5784
Из: Харьков
K_L,
Ну как сказать... На выходе проца +5В (на соответствующих пинах). При нажатии на кнопку/(или вращении энкодера) появляется ноль.
K_L
сообщение 11.4.2014, 12:28
Сообщение #5785
Из: Украина, Киев
Цитата(Navstar @ 10.4.2014, 22:21) *
K_L,
а перепрошить проц не пробовали?
eger
сообщение 11.4.2014, 16:50
Сообщение #5786
Пользователь №: 13910
Цитата(Navstar @ 11.4.2014, 3:21) *
K_L,
было у меня подобное с управой электровоза причину точно не помню вроде выход 3845 закоротил короче поменял bss138 и 3845 все пришло в норму
Navstar
сообщение 11.4.2014, 21:34
Сообщение #5787
Из: Харьков
Залил прошивку от 14.08.13 - все работает как нада!
sergey777.68
сообщение 12.4.2014, 17:07
Сообщение #5788
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Вопрос к спецам .Завалялась мс uc3895dw возможно на ней сделать спарку косых (драйвера сделал а шим не выбрал)управа будет тов Skifa.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 13.4.2014, 7:14
БВП-2
сообщение 21.4.2014, 14:13
Сообщение #5789
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Здравствуйте, уважаемые. Хочу показать плату управы, сделанную по печатке в новой редакции kleverbig (за, что ему весьма признателен). Управа завелась, практически сразу. Показываю осцилки интерпульса. 10 мкс. Как я понял - интерпульс только в сварке штучными электродами, хотя в меню заложены и в МИГе.
Ykato
сообщение 21.4.2014, 16:46
Сообщение #5790
Пользователь №: 32251
sergey777.68,
как поживает "двухтакт Юрия с управой Скифа", какие впечатления от работы с ним за прошедшее время в сравнении с другими топологиями, например "косым"? В чем заключалась "Настройка спицфффисская и не совсем простая" (со слов Юрия) ?
Ivanvo
сообщение 22.4.2014, 0:24
Сообщение #5791
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Подскажите пожалуйста какой сердечник лучше заказать для дросселя вот ссылка http://www.aliexpress.com/store/group/T300..._250805021.html
sergey777.68
сообщение 22.4.2014, 5:50
Сообщение #5792
Из: Челябинск
Добрый день .собранный аппарат силы по схеме тов Юрия я доволен (про настройку он почти все написал и бояться не стоит).Если пугает настройка то делаем силу спарки и настраиваем как обычного косого(данная технология превосходит двух такт на одном трансе).Открою маленький секрет (тов kleverbig трудится над данной управой в обычном формате для данного форума и она превосходит мою.) icon_biggrin.gifЧто свидетельствует ранее собранная плата тов под ником ПВП-2 (управа Skifa-косой).тов ПВП-2 следует заменить резистор 1к на -100 ом в сигнале стоп на 3845.(проц-диод-резистор-1пин 3845).В цепи ос должен стоять резистор 47к(у вас 4.7к)если я правильно увидел. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.4.2014, 7:29
Ykato
сообщение 22.4.2014, 7:20
Сообщение #5793
sergey777.68, спасибо за информацию. Просто с тех пор как Юрий дал описание своего двухтакта его пообсуждали немного и тема как-то заглохла, а Вы, судя по всему, единственный человек, кто его повторил. Да и автор куда-то пропал.
Я к сожалению не могу с вами связаться в ЛС.
Кстати, как называется(слова для поиска) большой LCD с синей подсветкой для управы Скифа, а то попадаю на маленькие ?
sergey777.68
сообщение 22.4.2014, 7:39
Сообщение #5794
Из: Челябинск
На платах стоит маркировка индикатора и НИК автора(см сообщение выше).Фото тов БВП-2 icon_biggrin.gif Я к сожалению не могу с вами связаться в ЛС.А так sergey777.68@mail.ru
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.4.2014, 7:47
sergey777.68
сообщение 22.4.2014, 9:22
Сообщение #5795
Из: Челябинск
elektrolabb
сообщение 22.4.2014, 10:26
Сообщение #5796
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
В посте #5749 уважаемый kleverbig применил атмегу16. Она идентична 32-й или имеется ввиду атмега32 ?
sergey777.68
сообщение 22.4.2014, 10:49
Сообщение #5797
Из: Челябинск
Прошивки есть двух вариантов(выбор за вами) beer.gifПлата управы двух-такт на uc3846(надеюсь тов kleverbig поделится ) icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.4.2014, 13:51
kleverbig
сообщение 22.4.2014, 13:23
Сообщение #5798
Из: UA
Пользователь №: 25809
Большой индикатор с синей подсветкой
AHTYAM
сообщение 22.4.2014, 20:34
Сообщение #5799
Пользователь №: 20449
Здравствуйте уважаемые форумчане.Здравствуй Павел. Мотор от стеклоподьемника подходит более чем! В свое время был опыт по изготовлению протяжки. Мощи и моторесурса стеклоподьемника хватит за глаза. Он лучше подходит для полуавтомата тем что из-за маленького диаметра якоря имеет малую инерцию, тоесть быстро останавливается. Чего не было при использовании мотора от дворника даже при закорачивании выводов. С уважением Ахтям. icon_biggrin.gif
Цитата(Pavelm-ks @ 22.3.2014, 23:39) *
Подскажите по мотору для самотельнйо протяжки:
Ваяю самодеольную протяжку на базе мотора от стеклоподъемника 10-ки .
Но есть личности которые мне уже выели мозг тем , что данный мотор не годится на протяжку, хотя из практическ аргументов только то , что эти омторы часто горят при экусплуатации по прямому назначению. И настаивают на моторе от дворников.
Я говорю, что мотора от дворников нет, а этот есть и что горят они скорее всего по причине того, что стекла виидмо чаще клинит чем дворники. И что на на стеклоподъемнике не должно быть хуже.
Вопрос : есть у кого опыт использования протяги на моторе от вазовских стеклоподъемников?
Хватает ли мощи и надежности?
elektrolabb
сообщение 24.4.2014, 14:27
Сообщение #5800
Из: ЦФО РФ
Подскажите : вариант #5749 в какой принципиалке можно глянуть?
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 7:04
