579 страниц V  « < 290 291 292 293 294 > »
Мой ПА №2
Navstar
сообщение 29.4.2014, 13:05
Сообщение #5821
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
sergey777.68
сообщение 29.4.2014, 13:12
Сообщение #5822
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Всегда радуюсь когда получается(вот и делюсь со всеми). beer.gifВ этом варианте применен самодельный фотоэнкодер(на базе обычного переменного резистора) и не надо его покупать.Работает на удивление хорошо. icon_biggrin.gif Спасибо тов kleverbig за большую проделанную работу по перелопачиванию из одного формата в другой и бесплатно с нами поделился на данном форуме support.gif теперь многие смогут повторить данный вариант .Большое спасибо автору за разработку( и постоянную доработку)этого проекта. beer.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.4.2014, 14:42
K_L
сообщение 30.4.2014, 0:16
Сообщение #5823
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Сергей, а где можно почитать о изготовлении самодельного фотоэнкодера?
sergey777.68
сообщение 30.4.2014, 10:54
Сообщение #5824
Из: Челябинск
Скоро статья выйдет от изобретателя. icon_biggrin.gif На изготовление данной детали использована часть деталей от мышки. jump.gif.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 30.4.2014, 11:06
K_L
сообщение 30.4.2014, 13:42
Сообщение #5825
Из: Украина, Киев
Ясно, а как насчет пыли, аппарат ведь не будет в стерильной частоте находится?
sergey777.68
сообщение 30.4.2014, 13:52
Сообщение #5826
Из: Челябинск
можно закрыть герметиком(я этого не делал так -как стробо диск имеет большие прорези и забиться не сможет.В варианте автора сделано герметично.(на базе старого мех энкодера ).
kleverbig
сообщение 30.4.2014, 18:18
Сообщение #5827
Из: UA
Пользователь №: 25809
Пожалуйста, предоставляю на Ваш суд переделку механического энкодера в оптический. Файл платы тоже желательно скачать по новому.
Энкодер
Сообщение отредактировал kleverbig - 30.4.2014, 18:16
K_L
сообщение 30.4.2014, 18:29
Сообщение #5828
Из: Украина, Киев
Да, труд проделан не малый и заслуживает уважения, но есть ли смысл?
kleverbig
сообщение 30.4.2014, 18:45
Сообщение #5829
Из: UA
Ну не знаю, Сергей, оптика таки не истирается. Мой аппарат еще не варил, а в процессе настройки заметил пропуски в переключении, вот и решился на такую авантюру, надеюсь себя оправдает.
K_L
сообщение 30.4.2014, 19:59
Сообщение #5830
Из: Украина, Киев
Да, с этим согласен, но здесь есть другой минус - со временем садится мощность излучающего диода (думаю многие помнят как приходилось разбирать мышку и сдавливать датчики), а там поживем увидим, как говорится, главное что конструкция работает и повторяема.
kleverbig
сообщение 30.4.2014, 20:09
Сообщение #5831
Из: UA
Диод стоит сверху и легко меняем, а так как он с мышки и вывода короткие, то он будет подпаиваться проводочками и плату не придется ковырять и перегревать лишний раз.
Skif
сообщение 30.4.2014, 22:08
Сообщение #5832
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
есть. качественный энкодер найти - проблемно. Большая часть начинает шуршать уже после окончания наладки. А этот вечный.
К тому же думаю, что такой энкодер свободно можно ставить в рукоять горелки, немножко подшунтировав
Сообщение отредактировал Skif - 30.4.2014, 22:09
gmm230472
сообщение 30.4.2014, 22:55
Сообщение #5833
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Есть готовый оптический энкодер в мышках на колёсику, у меня такая мыш есть цена 6-7$
Skif
сообщение 30.4.2014, 23:38
Сообщение #5834
Из: у синего моря
есть. именно его я и советовал ставить в затылок горелки под большой палец для дистанц.управления. Он минимально будет мешать
Сообщение отредактировал Skif - 30.4.2014, 23:39
K_L
сообщение 30.4.2014, 23:51
Сообщение #5835
Из: Украина, Киев
и не только, только цены на оптические энкодеры... http://www.ebay.com/itm/ENCODER-ROTARY-OPT...=item5af4e7e637
и для размышления:
как вариант для самодельного энкодера
Сообщение отредактировал K_L - 30.4.2014, 23:56
kleverbig
сообщение 1.5.2014, 8:57
Сообщение #5836
Из: UA
Ха, не знал, что есть такие сборочки, но если покупать такую мышку получится все равно дороже в 6-7 раз. В предложенном варианте, даже если энкодер выйдет из строя, без ковыряния платы выпаиваем, переделываем и ставим на свое место, питание и подключение можно проводочками подцепить, высота крутилки увеличивается всего то на 1 мм, все равно проще потом будет поменять диод(транзистор) чем контактную группу, а в мышке три пары оптики.
Genadiy
сообщение 1.5.2014, 9:22
Сообщение #5837
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
А чего обязательно оптику?Можно и датчик холла использовать при желании,в комповы кулерах их валом,есть двойные (один прямой один инверсный),я такой лет 6 назад в трамблер на Москвич поставил,управляет попарно параллельным зажиганием.Там и температура от минус 15 на старте до +80 на прогретом и количество импульсов уже использованных для работы двигателя,выдано уже столько что руками (имеется ввиду в инкодере) за несколько жизней не накрутишь,можно сказать что датчик вечный.
Есть варианты в CMD корпусах они вообще маленькие.В качестве магнита-"резиновый" магнит от того же кулера использовать.Чем не вариант?
Skif
сообщение 1.5.2014, 10:12
Сообщение #5838
Из: у синего моря
С оптикой минимум переделок. Там в корпусе два фототранзистора, что позволяет определять направление вращения. С холлом придется заморачиваться. И кроме того, с оптикой в разы проще получить большое количество прерываний на оборот, чем с Холла. стопицот магнитов не поставишь, чтоб увеличить их количество полюсов
Сообщение отредактировал Skif - 2.5.2014, 17:51
ig3757
сообщение 1.5.2014, 15:06
Сообщение #5839
Из: Киев
Пользователь №: 12281
А будет ли прошивка под два клапана? Плата вроде как есть.
Сообщение отредактировал ig3757 - 1.5.2014, 15:07
Navstar
сообщение 2.5.2014, 2:18
Сообщение #5840
Из: Харьков
Собрал бп управу и перефирию... почемуто не хотят дружить, хотя по отдельности все норм. Плата управы K_L. БП Юрия. Приферию развел сам
http://gfile.ru/a6bha
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 3:59
