![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26462 ![]() |
Для Skif - Евгений проверь почту!!!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 ![]() |
Спасибо понял.
Разводку Zond кто нибудь повторял? Будет работать?
Прикрепленные файлы
Вот такая вырисовуется силовуха, принимаются замечания и пожелания.Размер 255х170мм.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.5.2014, 13:50 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
...Вот такая вырисовуется силовуха... Может быть имеет смысл вместе с ETD-34 предусмотреть универсальное просадочное место под трансы типа ЕЕ-33, EI-35, т.е. те что, можно выдрать из БП АТХ ( благо их как грязи ). На плате добавится всего с десяток отверстий, а универсальность повысится... |
Каркас стандартный ETD34, у Артема валом, так-же как и сердечников, цена смешная.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.5.2014, 16:11 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
oleg1ma,
Отлично, несмотря на свой скудный опыт порекомендую: - Переразвести сигнальные дорожки со стороны оптопар чтоб под трансом ничего не было - в идеале стабилизаторы напряжений на оптопары использовать в корпусе D2pak или sot89 - Предусмотреть крепежные отверстия для транса - Сделать универсальную разводку не только под 6003 но и под популярные 150ебу0Х - Добавить еще хотя бы 2 мостика... насколько мне помнится в таком корпусе более чем 10А нет в ассортименте т.е. максимум будет 30А... А даже в "малышах" ставятся на 35А |
Мостики стоят 3х25ампер=75ампер. STTH6003 стоят дешевле ебуков.Попробуй поищи в другом корпусе стабилизаторы на 20вольт, а в таком у меня валом.И я думаю что мой тр-тор будет спокойно себя чувствовать на родных выводах и эпоксидке.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.5.2014, 19:01 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
Добрый день.Skif,а подскажите как меняется индуктивность дросселя когда виток больше,виток меньше,а оптимальная 55mh.Прям дроссель какой то "шаманский" получается.У меня в ближайшее время предстоит делать дроссель,хотел мотать на четырех половинках альсифера диаметром 64мм,так теперь после вашего сообщения как то стал сомневаться.А к стати если мотать на альсифере то индуктивность какая,тоже 55 мкг. Я бы советовал дроссель подбирать на ходу. Поскольку частота у всех разная, как и материал сердечника, потому и витков может быть разное количество. Кроме того, индуктивность дросселя может по разному изменяться под нагрузкой. Поэтому - только экспериментально. Я покупал провод 16кв в ПВХ, около 4м, и им мотал пробные обмотки. По дуге сразу видно, мало или много. Если брызгает - мало, если капелька карабкается вверх по проволоке периодически, и ведет себя неустойчиво, то это много. Поверьте, от правильно намотанного дросселя работа аппарата зависит больше, чем от всяких там силовух, да драйверов. Не забывайте, что с уменьшением индуктивности дросселя, растет ток в импульсе на ключах, и уменьшается время реакции ОС, поэтому советую начинать с заведомо большей индуктивности и сматывать, до появления правильного звука и отсутствия брызг. После сварки металл должен оставаться почти чистым. Ну без крупных капель точно. Я одному товарищу снимал кино, не шибко удачное, потому как не видел куда тыкал, маска была закрыта телефоном и шмалил наощупь.И само собой удерживать проволоку как положено - на переднем краю ванны - не получалось. Вот кино: http://youtu.be/hZ0jfmlpS0I. чудной этот "электрик". Во что мне выдал ![]() Это как? Это типа кто-то ждет, что ему напишу? ![]() ПС/ оказывается, когда есть неотправленные черновики - то минус и появляется. Сообщение отредактировал Skif - 30.5.2014, 22:07 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
Skif, спасибо за ответ и видео по поводу дросселя,теперь понятно к чему стремиться.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Вот такая вырисовуется силовуха, принимаются замечания и пожелания. Как то уж очень на мою похожа...... особенно силовуха.............. Вы как нибудь и меня там упомянуть не забудте. Иначе без ссылки на первоначального автора этого художества называется плагиат...... Открывайте новую ветку, ну типа не убиваемый инвертор. Это правильная разводка аля IGBT............ я онной варил можно сказать вообще без дросселя, ну сердечник с него вытащил и осталось просто 7витков провода. Какая там нафиг индуктивность можно только догадываться........... oleg1ma, Отлично, несмотря на свой скудный опыт порекомендую: - Переразвести сигнальные дорожки со стороны оптопар чтоб под трансом ничего не было Нормаьно дорожки и под трансом работают. На моей плате под трансом стоит проц тяни 13, глюков нет.............. Позже я обьясню по какой причине с такой разводкой аппарат вахнуть не получается.............. Сообщение отредактировал IGBT - 31.5.2014, 2:29 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Вы как нибудь и меня там упомянуть не забудте. Иначе без ссылки на первоначального автора этого художества называется плагиат...... Открывайте новую ветку, ну типа не убиваемый инвертор. Это правильная разводка аля С удовольствием указываю, что Алексей(IGBT) есть родитель силовой части разводки платы, за что огромное говорю спасибо, так, как пересилив свои страхи и поделился своими наработками со мной и высказал пожелания донести правильную разводку силовухи до тутошних форумчан. Ветку никакую открывать несобираюсь, не мое это, а вот Вам рекомендую это сделать, опыт у Вас в этом направлении огромный, как практикуючего сварщика и разработчика своего аппарата.Думаю многие форумчане согласятся со мной.
IGBT............ |
С удовольствием указываю, что Алексей(IGBT) есть родитель силовой части разводки платы, за что огромное говорю спасибо, так, как пересилив свои страхи и поделился своими наработками со мной и высказал пожелания донести правильную разводку силовухи до тутошних форумчан. Ветку никакую открывать несобираюсь, не мое это, а вот Вам рекомендую это сделать, опыт у Вас в этом направлении огромный, как практикуючего сварщика и разработчика своего аппарата.Думаю многие форумчане согласятся со мной. ![]() Моё видение этого вопроса это готовая под ключ силовуха с выводами под любую управу, не важно Юрия Толяна Электровоза или для начинающих легенды инверторов БАРМАЛЕЯ. Управа может быть любая, впоть до тупой фиксации ШыМ, с которой я в своё время и начинал. Как по мне должна быть сноска, НЕ ДЛЯ КОМЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, во избежание комерческого использования платы, если это не противоречит условиям форума. Не для комерческого испоьзования не должно распростронатся на Кусторей оденочек, которые делают малые серии оборудования в пределах своих знакомых и друзей............. Сообщение отредактировал IGBT - 31.5.2014, 22:05 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Не, ну меня умилЯет такие слова как: " Секреты силовухи". Все эти секреты выложены лет 10 назад в китайских аппаратах, да и нет по определению к косому никаких секретов. Только не у каждого есть доступ к ихней разборке. На сегодня более актуально кто лучше программируемую управляющую часть сварганит. А также полностью повторямую конструкцию до полного ключа.
зы: китайские многофукциональные мосты с двухгодичной гарантией дошли до стоимости 200 баксов, с ККМ 270 баксов. В европе запрещена продажа любых устройств без ККМ. Так что ЛЕша ИвАныч опоздал ты со своим аппаратом на несколько лет и без ККМу он нах уже не актуален. Ибо мой приятель с России сделал неубиенный аппарат с работой от 135 сетевых Вольт с двухтактным ККМ и непрерывным током в дросселЯх. Он в мой ММА на Атмега 8 вставляется без изменений аппарата вместо верхней платы питания. 5кВатт он качает под 100% п.в.. И апппаратику в кОрне не нужны спаренные ключи, а также выходной дроссель. Потому как пашет он уже на частоте 100 кГц, ККМ на еще более высокой частоте стучит. Стоимость аппаратика конечно выше, но вАрит он уже совершенно по другому. Мож к осени выложит его в свет, а мож и нет. Надо его практически сделать идеальным. Сообщение отредактировал yjriy - 1.6.2014, 13:58 |
Не, ну меня умилЯет такие слова как: " Секреты силовухи". Все эти секреты выложены лет 10 назад в китайских аппаратах, да и нет по определению к косому никаких секретов. Вот тебе бабушка и Юрьев день.. Мы тут только секреты силовухи хотели изучать,так разве за китайцами угонишься. Радует,что если в Европе без ККМа ничего нельзя делать,то сети у них наверно еще хуже чем у нас. Тут на какой то ветке кто то недавно видео выкладывал,как русский парень налил в стеклянную банку воды,в воду насыпал соли побольше,в банку два куска металла,к ним сварочные провода и все это в сеть.Банка с солью работает в режиме балласта,и вся эта жутко не безопасная конструкция варит без всяких ККМов. Так,что китайцам с Европой у нас еще поучиться надо. |
""""""китайцам с Европой у нас еще поучиться надо""""""
Это все мудЕ натуральные. С солью они баловались в школе на уроке физики и к этому больше не возвращаются, а мы все всяку хрень по ютубу смотрим. И сети у буржуев нормальные- по причине правильного расчета, изготовления и работы электротехники. Ну кому щА нужен сверкальник без ККМу. Ответ- никому. |
Как ни странно, уважаемый Хиратор, но те аппаратики с накачкой трудятся до сих пор. Хоть и не шмалЯют четверкой от соляных примочек, но от 150 сетевых варят уверенно. Да и буржуйских с ККМами в сварлавках полнО продается
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 ![]() |
gyrator что то не помню бармалея с ккм..не ткнете?
Так что ЛЕша ИвАныч . На счёт ИвАнычя, просьба не подкалывать, это народ так меня прозвал........... И насчёт БАЯНА транзисторов, это в большей степени разнос темпиратуры по корпусам. Был годик на зад спор по притирке транзистора к радиатору ![]() Сообщение отредактировал IGBT - 3.6.2014, 9:43 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
...И насчёт БАЯНА транзисторов, это в большей степени разнос темпиратуры по корпусам. Баяны - это в первую очередь удешевление аппарата, а потом все остальное. А цена аппарата для нашего люда - это первостепенное. ![]() Цитата Был годик на зад спор по притирке транзистора к радиатору Не помню... А на чем порешили? Я как-то фрезеровал подложки ключей. В ручную края закругляются.
Сообщение отредактировал DANTIST - 3.6.2014, 12:31 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 3:07 |
