Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
3.7.2014, 0:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
3.7.2014, 2:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
БВП-2, Это много, выставьте зазором 250-500мкгн
3.7.2014, 5:19
3.7.2014, 7:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.6.2014 Пользователь №: 40127 |
Вчера пробовал погонять на 50в транс не греется на холостых но стоило дать нагрузку на шунт 1.5ом
нагрелся моментом.И еще попробовал подымать напряжение до 200в на 170-180вольтах треск наверно возбуждение.Транс мотал на каркас 18витков в притирку с ниткой перепутать не мог.Зазор 0.1мм между сердечниками замерял микрометром. Смущает с увеличением количества обмоток увеличивается длина провода в каждой последующей обмотке?. Как вставить фотки. Осциллограммы слева на право. На 50вольтах. 1 выход транс без нагрузки после 20а 2 выход транс без нагрузки с 10до20а 3 выход с uc 3846 4 выход транс под нагрузкой 1.5 ом осциллограф 2 вольта на деление, длительность 5мс,щуп 1\1 На транзисторах пока не мерял .Небыло время ,надо разбирать силу. |
3.7.2014, 10:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 |
Сергей, а не длинные провода питания +300В (2 коричневых провода)? Изменение длины провода с увеличением количества слоев на нагрев не влияет.
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 3.7.2014, 10:43 |
3.7.2014, 13:07
Провода все буду приводить в порядок после окончательной настройки.Там и экранированные с управы потом поставлю.А провод 300в 3мм2. В принципе все там раком сделано. Просто когда смотрел на сварку(донара) казалось большой ящик все свободно разместится,потому сделал все платы а потом разобрал сварку и компановал.
3.7.2014, 13:11
3.7.2014, 13:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Зазор 0.1мм между сердечниками замерял микрометром.Я правильно вас понял(общий зазор 0.2мм)?Как ведет себя управа с таким вариантом сборки(не сбоит).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 3.7.2014, 13:30 |
3.7.2014, 14:52
Это вопрос или ответ?
Я мотал транс давно точно не помню это размер под каждый керн или общий. Сегодня дома посмотрю.По управе все работает и антистик и ток регулируется.Правда привязку настраивал только на минимальный ток 10а. На выходе при 200в 53в. В первом сообщении я писал индуктивность первичной обмотки. Какая должна быть так я и не нашел.Вроде где то на форуме проскакивало что 1600 микрогенри. |
3.7.2014, 17:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Сегодня дома посмотрю.По управе все работает и антистик и ток регулируется.Правда привязку настраивал только на минимальный ток 10а. есть момент. На слишком маленьком заполнении - читай ТОКЕ, 3845 начинает работать нестабильно и со звуками. Лично у меня звуки пропали только на 15А, соотв 74 усл.ед.Если нужен малый ток для ТIG, то я скорее бы мудрил дополнительный источник для токов менее 20А. Это легко сделать на базе компового БП, элементарно перематывается транс и выпиливается все лишнее - получаем малоамперный источник. Сегодня пробовали люди прошивку с измененным стартом проволоки. Замедленный старт проволоки действительно эффективен против стрельбы нахолодную. Спасибо Электровозу за подсказку. Единственное в настройках по умолчанию стоит 1с. Это маловато. секунды 2-2.5 должно быть норм. Сообщение отредактировал Skif - 3.7.2014, 22:11 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
4.7.2014, 6:53
Ура нашел с помощью участников форума неисправность.Все таки дело в трансформаторе не дамотано по одному витку на двух обмотках.На фото
видно.Пробовал на двух первичках включить нагрузку 0,2 ом к трансу без диодов на 100в при 40а Все отлично транс и транзисторы еле теплые. До этого делал много импульсных блоков питания .Проблем не было.А тут провода в палец и ошибка в намотке. И еще вопрос как лучше домотать. запараллелить две обмотки и одним проводом домотать,или каждую обмотку своим проводом. На фото измерял индуктивность с зазором в сердечнике 0.1мм или делать по схеме 0.2мм. Да и еще проблема с драйвером двигателя ir 4427 при первом включении управы ирка грелась ,купил новую у нее не работает один выход.В Краснодаре на радио рынке ir 4427 и аналог закончились буду заказывать.По ходу брак. Всем громадное спасибо. Сегодня вечером займусь переделкой. |
4.7.2014, 8:28
можно посмотреть вашу плату управления(был вариант управления 34152(4427) логикой на транзисторах).и там следует поставить пол транзистор к 4 ноге.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.7.2014, 9:05 |
4.7.2014, 8:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Не следует подключать нагрузку без диодов. Под каждый керн лист офисной бумаги.
4.7.2014, 9:33
4.7.2014, 11:28
Ответ следует за вопросом, Челябинский парень все поместил в одну строчку...
4.7.2014, 12:04
Лично я не знаю как вставить пост.Не давно сделал капиталку на своей делике, а вот пост вставить немогу.
4.7.2014, 13:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
пост вставить немогу. В правом нижнем углу того поста, который хотите процитировать в ответе, есть кнопка цитироватьЦитату можно внутри редактировать (обрезать), сохраняя тэги начала и конца в квадратных скобках. А свой тест в ответе набирать ниже цитаты, т.е. ниже закрытых квадратных скобок. |
4.7.2014, 14:06
В правом нижнем углу того поста, который хотите процитировать в ответе, есть кнопка цитировать Цитату можно внутри редактировать (обрезать), сохраняя тэги начала и конца в квадратных скобках. А свой тест в ответе набирать ниже цитаты, т.е. ниже закрытых квадратных скобок. Спасибо. |
5.7.2014, 12:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 12.3.2014 Из: Курск Пользователь №: 38527 |
5.7.2014, 15:33
Сергей, а не могли бы вы поделиться схемой ? Посмотрите любое сообщение от Skif там внизу где желтые буквы схема и инструкции.Я делал Управа Skif,двухтакт на UC3846. Ну вот дамотал по одному витку на две последние первички.Все стало на свои места. Испытал на мма .Спалил 3 электрода тройки .Все холодное и никаких посторонних звуков.Вот и фото .Сравнивал со своей очень неплохой заводской сваркой.Заводская показалась жестковата а вторая более мягкая.Я не сварщик для себя иногда варю, например навес который на фото.Мое мнение ММА варит очень хорошо .Остольное буду испытывать по ходу сборки. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 17:14 |
