Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
12.7.2014, 0:00
12.7.2014, 0:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 12.3.2014 Из: Курск Пользователь №: 38527 |
oleg1ma, большое спасибо.А по поводу питания оптодрайверов от MC34063 можете дать пояснение?
12.7.2014, 0:12
Это где такое?
12.7.2014, 0:15
ну я про то чтобы питать оптодрайвера не от преобразователя на NE555,а через преобразователь собранный на MC34063
12.7.2014, 0:19
Это я понял, схему покажи, и не забывай, что нужна гальваническая развязка, да и таймер 555 дешевле за 34063, зачем изобретать велосипед??
12.7.2014, 0:23
как раз про гальваническую развязку я и забыл.спс за разъяснения.
12.7.2014, 9:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32251 |
На обоих платах kleverbig в цепи +15в - 10k - 1N5819 +ОС используется на мой взгляд слишком низковольтный диод(у Юрия на атмеге8 стоит HER108). Не слабоват ли он или просто ошибка ?
И второе : на каком этапе разработки появился диод "форсаж кулера" ? Если я правильно понимаю вентилятор в этом случае будет включен всегда, когда горит подсветка индикатора(а это все время пока аппарат не находится в ждущем режиме). Получается датчики температуры используются только для визуального контроля температуры на индикаторе ? Мне казалось проц сам принимает решение когда включать вентилятор по показаниям датчиков температуры и этого должно быть достаточно. whiter, дифзащита(MAX913 и весь ее обвес) в однотакте ставить не нужно. Сообщение отредактировал Ykato - 12.7.2014, 9:59 |
12.7.2014, 13:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.7.2014 Пользователь №: 40371 |
Прошли проверку опытные образцы печаток на управу Скифа, результат радует.Плата двусторонняя с метализацией и маской, размер 135 х 85 мм. Буду заказывать следующую партию и теперь вопрос ко всем(что-бы мне не заказывать лишних), кто желает приобрести, отпишитесь кому нужны и сколько?Цена платки 10$, так-же есть возможность приобретения платы с впаянным прошитым проциком и целиком в сборе.Пишите в личку или тут.Вот фотки, какая плата пустая и полность собраная. Доброго здравия! Не делали ли еще плату мозгов под новую версию Скифа с двумя клапанами газа и новой прошивкой? Заинтересован в покупке платки с процессором или целиком собранной. Ну или хотя бы голой платы... Сообщение отредактировал Системщик - 12.7.2014, 13:06 -------------------- Инженер может всё!
Рудольф Дизель |
12.7.2014, 14:18
Не делали ли еще плату мозгов под новую версию Скифа с двумя клапанами газа и новой прошивкой? Делали.
12.7.2014, 15:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.6.2014 Пользователь №: 40127 |
На обоих платах kleverbig в цепи +15в - 10k - 1N5819 +ОС используется на мой взгляд слишком низковольтный диод(у Юрия на атмеге8 стоит HER108). Не слабоват ли он или просто ошибка ? И второе : на каком этапе разработки появился диод "форсаж кулера" ? Если я правильно понимаю вентилятор в этом случае будет включен всегда, когда горит подсветка индикатора У меня диод работает не жалуется а вот по минусу ОС резистор 47ом надо 6 штук 300ом А диод форсаж я откусил. |
12.7.2014, 16:46
Сергей REKB, 1N5819 по даташиту 1A, 40V. На выходе вольт 60, разница уже(60-15) 45В. По краю ходит...
Про диод форсажа одно не пойму, если он там так нужен, то не проще ли Скифу программно это реализовать по ноге 22 процессора, а не тянуть перемычку с другой стороны через столько выводов ? Кстати, нашли причину, почему горел верхний транзистор протяжки ? Диод был неисправен ? Сообщение отредактировал Ykato - 12.7.2014, 16:48 |
12.7.2014, 17:54
13.7.2014, 12:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
форсаж вентилятора придумал я (не довожу аппарат до вкл fan по температуре ) он активен при сварке если нет перегрева.1n5819 опечатка(ставьте согласно схеме Skifa)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 13.7.2014, 13:40 |
13.7.2014, 14:18
sergey777.68
Понял, отправлял вам ЛС(статус отправлено), но в отправленных его у меня нет, видимо не дошло. Допиливаю плату, приходила мысля 'а не порезать ли сторону экрана/земли тонкими линиями чтобы разделить земли от разных узлов схемы', но не знаю, будет ли ощутимая польза от этого. |
20.7.2014, 14:52
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.7.2014 Пользователь №: 40455 |
Привет сваркостроителям!
Народ, вот загорелся я собрать себе такой же аппарат, но есть одно "НО" я не особо шарю в электронике, а тем более в силовой, да, разве что повторить что-то готовое, но, не самостоятельно разработать или доработать кто-нибудь может оказать помощь? интернет сильно тупит, использую мобильный в качестве модема, и страницы грузит оч долго(( может кто-нибудь скинуть комплект всех необходимых ПП, схем под последнюю прошивку и саму последнюю прошивку, а так же моточные данные транса для сборки полноценного аппарата MMA/TIG/MIG? Народ, очень надеюсь на Ваше понимание, и помощь. |
20.7.2014, 16:41
20.7.2014, 18:07
Привет сваркостроителям! Народ, вот загорелся я собрать себе такой же аппарат, но есть одно "НО" я не особо шарю в электронике, а тем более в силовой, да, разве что повторить что-то готовое, но, не самостоятельно разработать или доработать кто-нибудь может оказать помощь? интернет сильно тупит, использую мобильный в качестве модема, и страницы грузит оч долго(( может кто-нибудь скинуть комплект всех необходимых ПП, схем под последнюю прошивку и саму последнюю прошивку, а так же моточные данные транса для сборки полноценного аппарата MMA/TIG/MIG? Народ, очень надеюсь на Ваше понимание, и помощь. Zema, настоятельно советую ЗАБИТЬ на это загорание! Тем более, я смотрю, ты любитель пива (). А алкоголь и сваркостроение несовместимы. Закажи Oleg1ma. Хотя он может и отказать из патриотических чувств. Сообщение отредактировал DANTIST - 20.7.2014, 18:09 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.7.2014, 18:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 14.12.2013 Из: г.Харьков Пользователь №: 36960 |
Всех искрильщиков с праздником металлургов!!! Так как в Украине нет дня сварщика, все празднуют сегодня.
Всем стабильной дуги!!! |
20.7.2014, 18:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Всех искрильщиков с праздником металлургов!!! Так как в Украине нет дня сварщика, все празднуют сегодня. Всем стабильной дуги!!! И мирного неба над головой!!! -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.7.2014, 19:05
Для вас и исписано более 300страниц, советую почитать. Вы представляете, сколько на таком инете я по времени читать буду 300 страниц?! Zema, настоятельно советую ЗАБИТЬ на это загорание! Тем более, я смотрю, ты любитель пива (). А алкоголь и сваркостроение несовместимы. Закажи Oleg1ma. Хотя он может и отказать из патриотических чувств. знаешь, я в состоянии сам разобраться, на что и на кого мне стоит забить, я не сваркостроитель, а сварщик, и я просто попросил помощи на форуме может не получится так возьму и закажу,а попробовать стоит |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 0:10 |
