Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
20.7.2014, 22:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.6.2013 Из: Ростовская область Пользователь №: 34031 |
20.7.2014, 22:56
... я не сваркостроитель, а сварщик, ... Пи...ц какой-то! Кто ж теперь сварочники покупать будет, если все сварщики сами себе аппараты начнут делать. Все, ухожу в звук. Надеюсь, музыканты еще себе усилки не делают... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.7.2014, 23:18
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.7.2014 Пользователь №: 40455 |
тебе не в звук уходить нужно, а идти бормашиной жужжать.
Так дороже выйдет. Лучше сразу заказать. может выйдет, а может и нет, в конце концов кому какое дело к моим финансам? здесь на форуме присутствует хоть один человек который может поделиться комплектом пп и прочими данными для сборки аппарата? или ткните откуда скачать? Сообщение отредактировал Z`e`ma - 20.7.2014, 23:06 |
21.7.2014, 0:03
21.7.2014, 8:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
21.7.2014, 16:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Надеюсь, музыканты еще себе усилки не делают... Я думал, уже не делают, времена-то другие, можно заработать музыкой на фирменную аппаратуру... Помню, в школьном виа пришлось самому делать ламповые усилители и колонки-"гробы" для голоса и особенно для бас-гитары, т.к. купить такое было нереально даже через профком подшефного завода. Тогда выручали кинопрокатчики (динамики) и мебельный комбинат (фанера для корпусов с раскроем). Остальное, как тогда у всех радиолюбителей, из подножного корма на местных предприятиях. |
21.7.2014, 17:43
3. На трасф.железе. А именно использовал ТС180. Хоть я и бегал от этого варианта и не хотел его использовать из-за габаритов и веса, но он оказался все же самым лучшим. Удобно мотать, готовый крепеж, а главное качество дуги отличное. Оптимален как писал Тарас. 12витков и зазор 1.5мм под керн. Виток меньше - начинает брызгать, виток больше, начинает тянуть дугу. Так что настоятельно рекомендую на железе. Индуктивность получается около 55uH. Евгений, чем измеряеш индуктивность, мотанул дроссель(ТС-180)- 12витков, зазор 1.5мм под керно, два приборчика показывают одинаково(до 10мкГн), но никак не 55мкГн.Чешу репу, может железо левое?? Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.7.2014, 17:44 |
21.7.2014, 17:57
Где-то уже писал на эту тему. Cовременные ходовые L-метры, покупные и самодельные (включая "модный" RCL-2) измеряют индуктивность на довольно высокой частоте, на которой не специфицируются параметры для электротехнической стали. Эти приборы больше для ферритов, порошковых и воздушных дросселей.
Лично я индуктивность железного дросселя мерял по прибору Гумерова-Зуева (наклон пилы + школьная формула) на звуковой частоте. Результат совпадает с расчетом, а мой покупной UT-50 на железе занижает, да и самодельная L-приставка тоже. |
21.7.2014, 18:07
21.7.2014, 18:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Помнится старинный измеритель индуктивности- не помню его модель, но на нём стоял стрелочный индикатор, как на магнитафоне, вот им бы можно померить дроселёк на железе -поточнее.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.7.2014, 19:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
21.7.2014, 19:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
мой китаец VC9808+ на 12 витков показывал гдето 50.снижал до 30-ти при помощи прокладки.
21.7.2014, 19:33
А обмотки правильно сфазированы? Конечно при Вашем опыте вопрос глупый, но все же. Правильно, иначе значение было-бы близко к нулю. мой китаец VC9808+ на 12 витков показывал гдето 50.снижал до 30-ти при помощи прокладки. Каркас был?? |
21.7.2014, 19:52
Каркас оргинал от тс180
21.7.2014, 20:01
21.7.2014, 20:23
Олег, как-то давненько сделал дроссель для ТИГа. Пока отложил. Здесь 2 обмотки по 14 витков последовательно соединены. Общая индуктивность 380 мкГн. В зазоры по текстолиту 1,5 мм. Замерял китайским индуктометром. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.7.2014, 20:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
может железо левое?? у меня так же RCL метр не мерял . положился на данные электровоза - в трехфазнике работает на ура . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
21.7.2014, 21:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Олег, а крепёж, что железо стягивает, не может влиять?
-------------------- С уважением Сергей
21.7.2014, 21:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Евгений, чем измеряеш индуктивность Приборчик Е7-22. А самое надежное - конденсатором и генератором. Это безошибочно будет. Даже на левом железе цифры подозрительные. А чем мотал? Почему спрашиваю, потому что грязная медь(или не медь вовсе) будет иметь сопротивление и даст тебе большую погрешность в измерении индуктивности.
Сообщение отредактировал Skif - 21.7.2014, 21:14 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
21.7.2014, 21:32
Вытащил дроссель на тс-270, 40витков, зазор сделал 1.5мм, инд. показывает мама не горюй.Далее взял тс-160 намотал тоненькой проволочкой 12витков, таже херн..я. Кто может такое обьяснить??Может забить??
Олег, а крепёж, что железо стягивает, не может влиять? Нет, проверено. Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.7.2014, 21:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 23:41 |
