579 страниц V  « < 306 307 308 309 310 > »
Мой ПА №2
Skif
сообщение 21.7.2014, 21:40
Сообщение #6141
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(oleg1ma @ 21.7.2014, 21:32) *
Нет, проверено.
попробуй все же с кондером заколебать на рез частоте. И вычислить индуктивность. насколько разойдется в показаниях. Еще можно попробовать половинки потестить поотдельности, прислоняя к тому же железу от ТС270
Сообщение отредактировал Skif - 21.7.2014, 21:41
Semen1182
сообщение 21.7.2014, 21:45
Сообщение #6142
Пользователь №: 40055
А расчетная индуктивность сколько должна быть? Не измеренное кем-то и написанное, а по формуле? Может оттуда лучше плясать? И просчитать по сечению и виткам эффективную магнитную проницаемость да понять, глючное железо или нет.
oleg1ma
сообщение 21.7.2014, 21:48
Сообщение #6143
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
ТС-180 12витков, а 55 мкГн все равно невидать.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.7.2014, 21:48
gyrator
сообщение 21.7.2014, 22:02
Сообщение #6144
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(oleg1ma @ 21.7.2014, 22:32) *
Кто может такое обьяснить??
Потери в стали, на частоте измерения индухтивности (коя, как полагаю, явно не пидьсятхерц), можно живописать лезистором, параллельным измеряемой индухтивности. Сталь, она таки не хверрит и токи имени Фуко имеют место быть.
Сообщение отредактировал gyrator - 21.7.2014, 22:04
IGBT
сообщение 21.7.2014, 22:09
Сообщение #6145
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Дааа. Полторы страници про 55мелкогенри. На кой хер такая точность. Вы что в космос собрались. Какая разница 30 или 55. У меня 6 витков на Ш феррите 20х16. Зазор вообще не помню чи есть чи нет, разници вообще не видать. Инвертором рулит управа а не дрочель...
Сообщение отредактировал IGBT - 21.7.2014, 22:10
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Semen1182
сообщение 21.7.2014, 22:15
Сообщение #6146
30 или 55 всем пофиг, а тут 10 заместо 55, а это уже интересно, да еще и у непревзойденного шайтан-мотай мастера. А люды вон кажуть шо на разной чястоте приборы меряють и поэтому показания разные, но не в 5 раз же.
oleg1ma
Сообщение #6147
Из: Глобино UA
Цитата(IGBT @ 21.7.2014, 22:09) *
. Какая разница 30 или 55. .
Немного не так 9.8мкГн и 55мкГн, разница почти в шесть раз, потому и спросил.В общем стопор, беру индуктивность на гантельке 220мкГн + последовательно свой дроссель =295мкГн.Получается на ТС-180, 75мкГн. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.7.2014, 22:24
IGBT
сообщение 21.7.2014, 22:23
Сообщение #6148
Для меня разници нет. хоть в шесть хоть в десять. Использую в дросселе только феррит. Я не представляю какая у меня индуктивность в дрочеле, в трансе, в проводах. Какие осцилы на ключах, за исключением на затворах, посмотрел без нагрузок и напряжений П образку и всё. Втыкнул в розетку притулил ТТ, если не рулит, а только на весь газ, перевернул провода ТТ и вари.
Сообщение отредактировал IGBT - 21.7.2014, 22:24
oleg1ma
сообщение 21.7.2014, 22:26
Сообщение #6149
Из: Глобино UA
Согласен, каждому свое.Вот в такой корпус засовываю полуавтомат.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.7.2014, 22:31
DANTIST
сообщение 22.7.2014, 8:14
Сообщение #6150
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 21.7.2014, 20:26) *
...Вот в такой корпус засовываю полуавтомат.
Очень полезный сундук. В него много чего можно поместить.
kleverbig
сообщение 22.7.2014, 9:11
Сообщение #6151
Из: UA
Пользователь №: 25809
Maaris
сообщение 22.7.2014, 9:59
Сообщение #6152
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
[quote name='IGBT' date='21.7.2014, 23:23' post='348119']
Ну незнаю как на феррите ,а на тс оченЬ даже заметно. Для мма делал дроселЬ на разпылЬонке и подключал её к па. последователЬно-ну посматретЬ как греется итд. Вот тут то разницы почти небыло.Даже оченЬ удивился-думал неработает совсем.
Сообщение отредактировал Maaris - 22.7.2014, 10:00
vit336
сообщение 22.7.2014, 11:13
Сообщение #6153
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(sergey777.68 @ 13.7.2014, 9:52) *
не довожу аппарат до вкл fan по температуре
Сергей, а как варит спарка по сравнению с обычним косым (в режиме ПА). Заметные отличия есть?
DANTIST
сообщение 22.7.2014, 12:28
Сообщение #6154
Цитата(sergey777.68 @ 11.7.2014, 7:53) *
Мужики у кого есть схема сварочника Липина(мост).
Serega, а как же спарка? Ты же, вроде, спарку делал? Или я ошибаюсь? Если сделал, увидел ли ты удвоение тока?
Сообщение отредактировал DANTIST - 22.7.2014, 12:29
Душман 83
сообщение 22.7.2014, 14:34
Сообщение #6155
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
О дросселе!!! Для П/А мотаю на железе от микроволновки, болгаркой разрезаю железо, мотаю алюминий 14 - 15 кв мм до заполнения. Получается около 30 - 35 витков, индуктивность не мерял нечем. Прокладкой из пресшпана сварной подгоняет режим под себя и свой агрегат.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
sergey777.68
сообщение 22.7.2014, 15:31
Сообщение #6156
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Пытаюсь прикрутить Юрин мост к Skif управе(транс на E-65 1-18вит 2-6вит)и двумя дросселями для минуса icon_biggrin.gif Про диф трансы буду спрашивать Юрия(моточные данные для моста).Спарка лежит в гараже(нет времени с изучением процесса удвоения тока). beer.gif
Semen1182
сообщение 22.7.2014, 16:23
Сообщение #6157
Удвоение тока от спарки воочию могет увидеть разве что тов. Гиратор на обоях, у него там есть сеть с нулевым сопротивлением. Наглядевшись вдоволь на наши сети, он, вроде бы он, даж релюх в инвертора не ставит, и включяет прямо в ризетку, ну искрит немного, ну и что. Но придет день, когда, согласно пророчеству, его попросят прихватить дверки на подстанции...
oleg1ma
сообщение 22.7.2014, 16:37
Сообщение #6158
Из: Глобино UA
Запихнул наконец-то все в корпус, вариант силовой на 4 платках + управа, первая на 1 клапан.
Сегодня проверка на баласте и сверкание электродом, а на днях проверка п/а.
Gennadiy_
сообщение 22.7.2014, 17:26
Сообщение #6159
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Олег, а выходные диоды у Вас на радиаторе, под "CoolerMaster"? Одного радиатора хватает для отвода тепла?
Тоже имею несколько штук таких радиаторов, хочу поставить.
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 22.7.2014, 17:26
oleg1ma
сообщение 22.7.2014, 17:56
Сообщение #6160
Из: Глобино UA
Хватает вполне.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 15:05
