Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
19.8.2014, 16:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Ничего себе, я даже не ожидал, что география говновтулок так велика, думалось только классика страдает (хотя на девятке у меня пока не было проблем).
А может это и не флуд. Ведь с этих мелочей и формируется правильный подход к выбору или конструированию протяги. Так или иначе тема - ПА. И обсуждение протяги вполне в нее укладывается -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
19.8.2014, 17:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12513 |
19.8.2014, 18:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
19.8.2014, 18:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
Евгений, чем измеряеш индуктивность, мотанул дроссель(ТС-180)- 12витков, зазор 1.5мм под керно, два приборчика показывают одинаково(до 10мкГн), но никак не 55мкГн.Чешу репу, может железо левое?? Друзья, не в тему, но вдогонку. Намотал дросель (железо ТС-180) с учётом рекомендаций Skifа и, вроде никаких проблем
19.8.2014, 19:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
19.8.2014, 21:33
19.8.2014, 22:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
индуктивность небось на килогерцах меряете? С железом так нельзя
20.8.2014, 10:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Подскажите насчет ТТ, буду наматывать на кольце 26х14х10. Материал не помню но цвет белый, на трехфазный вариант сварки. Сколько нужно витков и каким диаметром? Заранее спасибо.
20.8.2014, 10:50
Подскажите насчет ТТ, буду наматывать на кольце 26х14х10. Материал не помню но цвет белый, на трехфазный вариант сварки. Сколько нужно витков и каким диаметром? Заранее спасибо. Белое это скорее всего Эпкос N87. Витков столько же, диаметр не критичен. Но лучше не менее 0,3-0,4мм.-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
20.8.2014, 11:03
20.8.2014, 12:32
Желательно озвучить какие токозадающие резисторы стоят, коеф. тр-ции силового тр-тора и на какой ток планируете сделать девайс Олег, я понял, почему у тебя дома завал инверторов. Ты слишком активен на форуме - работать некогда! Наши аматоры ленивые, но зато крутые перцы. Сразу замахиваются на ...3-х фазник. Не попробовав до этого Бармалея. Нахрен время зря терять. Следующий вопрос будет в какую сторону ТТ мотать и как фазировать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.8.2014, 13:30
Да признаюсь что я ленивый аматор, Плату управления пол года назад купил у Skifa. у которой все управление на одной плате, Долго собирался вот только намотал силовой транс на Е80. осталось дело за малым намотать ТТ и собрать все в куча! У электровоза на схеме я нашел что ТТ составляет 91 виток. Верно?
20.8.2014, 14:50
... У электровоза на схеме я нашел что ТТ составляет 91 виток. Верно? Да. Только почему там 91 виток при нагрузочном резисторе 1,13 Ом? Или эти примочки-компенсаторы вокруг ШИМа с выхода на вход гасят часть напряжения... И 2-х Ом должно было хватить. Хотя, Электровозу видней. Сообщение отредактировал DANTIST - 20.8.2014, 14:51 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.8.2014, 15:27
Вот эта протяга ближе, что выше ссылку бросал, вчера оплатил сегодня забррал, зап.ролик(Ф40мм) -60грн.Дури у моторчика конечно не меряно, потребление с зажатым до рабочего состояния прижимом(без проволки) при 24вольтах-2ампера,При затормаживании потребление неизменяется, при старте бросок до 5ампер.
20.8.2014, 15:43
Что там за двигатель,типа как вентилятор от авто.Так и хочется разобрать.
гугл подсказывает, что такие движки стоят на вязальных машинах,и больше ничего. Сообщение отредактировал Pavel.I - 20.8.2014, 16:18 |
20.8.2014, 16:37
20.8.2014, 16:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
подобный моторчик видел в применении на электролесапедах, питание кстати тоже около 24В
20.8.2014, 19:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 3.8.2014 Из: Питер Пользователь №: 40665 |
20.8.2014, 19:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Вот эта протяга ближе, из чего розовые ролики сделаны ? неужто керамика Сообщение отредактировал Lemm - 20.8.2014, 19:07 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
20.8.2014, 20:24
Она самая.
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2024, 5:50 |
