Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
1.9.2014, 15:19
1.9.2014, 15:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
oleg1ma, Спасибо, дроссель 27 мкгн на Альсифере 2 половинки, кольцо КП64*40*14 ВЧ32П, количество витков 17
1.9.2014, 16:57
1.9.2014, 17:53
oleg1ma, Спасибо, я ранее это читал, но не смог сходу найти. Мне вообще сварщик рекомендовал дроссель убрать, а макс ток увеличить до 200-250А мотивируя тем что на многих 3-х фазниках дросселя нет, а он будет действовать как резистор и забирать часть энергии, чего я естественно не сделал, и куда важнее добавить на выход конденсатор около 22000 мкф!
1.9.2014, 19:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
1.9.2014, 20:27
K_L, Я это понимаю, просто не стал спорить так как самый железный аргумент был "что он работает сварщиком с тех времен когда меня в проекте не было", несмотря на то что хороший знакомый отца Ладно это лирика...
Пробовал мотнуть еще +1 виток - сильно не помогло. Буду искать подходящее железо. Или в крайнем случае так оставлю. |
1.9.2014, 20:56
K_L, Я это понимаю, просто не стал спорить так как самый железный аргумент был "что он работает сварщиком с тех времен когда меня в проекте не было", несмотря на то что хороший знакомый отца Ладно это лирика... Пробовал мотнуть еще +1 виток - сильно не помогло. Буду искать подходящее железо. Или в крайнем случае так оставлю. кстати и дроссель тоже нельзя выбрасывать, это ведь не мост |
2.9.2014, 6:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Прими и мои поздравления. сделай дроссель на железе и сравни .
4.9.2014, 18:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
Так как ММА успешно закончен приступаю к зборке ПА. Управа было спаяно по печатке КЛ и пока лежало уже успело устаретЬ.Перекинул порты на плате и прошил последней пршивкой.Силу сделал с преоброзователем на 555ом от Олега- толЬко поправил для себя на два радиатора. По отделЬности всё работает,как будет время намотаю транс и буду запускатЬ.Вот задумался как будет работатЬ режим плавного старта подачи проволки при повторном старте когда отпустил кнопку и сразу нажал, а метал то неостыл.Может ктото уже пробовал.
4.9.2014, 19:25
Maaris, Не получится сразу так как вы устанавливаете временные задержки "предгаза" и "постгаза".
4.9.2014, 20:46
Maaris, Не получится сразу так как вы устанавливаете временные задержки "предгаза" и "постгаза". Тоже верно,но метал всеравно горячий. Ну зделаем- посмотрим.А у тебя последняя прошивка.Не оченЬто понимаю когда должен горетЬ светодиод окола bss 138 и ещо нету иголки для искорки в режиме МИГ |
4.9.2014, 21:44
4.9.2014, 21:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12513 |
5.9.2014, 9:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Я этот светодиод вывел на панель.
5.9.2014, 11:43
Я этот светодиод вывел на панель. По наличию всяких кнопочек, крутелок и прибамбасиков - это женщина! У мужика должен быть один тумблер с большой ручкой и максимум одна крутелка. 'kleverbig', как ты, кстати, назвал аппарат. Ты же помнишь: - как вы яхту назовете, так она и поплывет! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.9.2014, 11:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
'kleverbig', как ты, кстати, назвал аппарат. Ты же помнишь: - как вы яхту назовете, так она и поплывет! 82-летний старик приходит к доктору: - Я на следующей неделе опять женюсь, доктор! - О, это неплохо! И сколько лет невесте? - 18. - Я должен вас предупредить, что чрезмерная активность в постели может иметь смертельный исход! - Пусть умирает, ещё раз женюсь! |
5.9.2014, 11:56
Согласен, Николай, что рычаг должен быть один, но как по мне, то и машина помытая лучше едет . С моим названием плывет (вернее идет) нормально .
5.9.2014, 12:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
...как будет работатЬ режим плавного старта подачи проволки при повторном старте когда отпустил кнопку и сразу нажал, а метал то неостыл.Может ктото уже пробовал. Хочу спросить что Вы вкладываете в понятие плавноо старта? Как это, с Вашей точки зрения, отображается на металургических процессах сварки? В моем понимании, начало процесса сварки это дефект сварочного шва, поскольку на непрогретом металле нельзя получить нормального сплавления. Говорю про толщины деталей 2 мм и выше и токи за 120 А. |
5.9.2014, 12:37
5.9.2014, 15:38
Сетодиод горит когда есть шим, удобно наблюдать как тускнеет(уменьшается заполнение), когда крутиш ток к минимуму. Только не удобно варить, когда наблюдаешь за светодиодом. Тут напарник нужен. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 19:07 |
