579 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Мой ПА №2
sam_soft
сообщение 25.8.2009, 9:30
Сообщение #641
Пользователь №: 15251
Цитата(RV3BJ @ 25.8.2009, 7:18) *
Как пример можно привести необычайную популярность Delphi и Visual Basic. Их можно рассматривать как продукты серии RAD (Rapid Application Design)
Как ни крути, с архитектурой чипа придется разбираться по любому и тут нипомогут никакие визуализацыи. А VB сильно популярен в Штатах, так же как и в автоcах коробки автомат. Механику там сыкать крайне трудно . Потому как они почти все ленивые и жырные. icon_smile.gif
Ну да ладно, каждому своё, хто та и на астме парится до сих пор и кричит с пеной во рту что лучше нету ничего.
electrovoz
сообщение 25.8.2009, 11:31
Сообщение #642
Пользователь №: 13829
Для Zond - несильно греются, но таки поставьте в обдув, а компоновку мою повторил мосник, она вполне удобная.
Для Wiev - применяйте CodeVision с упомянутого сайта, и тестируйте результат в Протеусе.
Сообщение отредактировал electrovoz - 11.9.2009, 12:40
electrovoz
сообщение 25.8.2009, 17:04
Сообщение #643
Пост для тех, кто с контроллерами дела не имел, но подозревает, что на самом деле все просто. Прошиваем PonyProg 2.07, с оф. сайта.
Ввиду необходимости делать новый программатор по причине невозможности отыскать свой, была собрана вот такая сложнейшая схема прямо в корпусе гнездовой части COM-порта, коротая есть укороченный вариант Понипрог.
Ну а затем, просто вставив проц в гнездо типа BLS, которое обычно должно контачить с штырями в плате типа PLS, прижав для уверенного законтачивания, производим последовательность действий.
1. Настраиваем Понипрог, сделав калибровку из меню Setup, и выбрав COM-порт (не установлен по умолчанию)
2. Выбираем проц AVR Micro - ATmega16
3. Выбираем прошивку, из меню File-Open Program (FLASH) file, не забыв указать внизу тип .HEX.
4. Устанавливаем фьюзы как на рисунке (меню Command - Security and configuration bits). Сначала считываем (Read), устанавливаем флажок на BODEN, BODLEVEL, CKSEL0 и снимаем флажок с CKSEL2, потом Write.
5. Стираем проц (Command - Erase)
6. Записываем прошивку (Command - Write program (FLASH)).
Если все без ошибок, по проходжению верификации будет Write successful.
Длина кабеля до 1-2 м, блок питания только трансформаторный (9-12 В, я использовал от свича).
После этого проц запаиваем в плату (без панельки), и при необходимости записать новую прошивку перепрошиваем уже внутрисхемно по штырям в плате.
Фьюзы с поправкой от RV3BJ для увеличения помехоустойчивости.
Сообщение отредактировал electrovoz - 15.9.2009, 10:57
sam_soft
сообщение 25.8.2009, 17:11
Сообщение #644
Цитата(electrovoz @ 25.8.2009, 11:31) *
Как только отсюда исчезнет весь флуд, выложу протеусовский проект и трехфазную прошивку. Порядок всюду нужен.
Ну ка быстренько убрали весь флуд ! А то щас Лектровоз к-а-а-а-к не выложит трехфазную прошивку , то как жеж жыть дальше.
OlegarX-RUS
сообщение 25.8.2009, 21:01
Сообщение #645
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В дополнение к словам Электровоза могу дополнить, то, что шить процик действительно просто!!! Мой первый прогер был собран навесным монтажём для LPT порта на КР1533АП5 причём, что рекомендуется КР1564АП5(Для питания её менее чем +5в (но мне это не надо) )
Рекомендую делать как самый простой вариант (ибо не доверяю я схеме приведённой Электровозом выше) По такой же методике упрощения для LPT порта можно вообще сделать схему без единого транзистора и аж на трёх резисторах icon_smile.gif(приведена в той-же доки)
Схему брал из доки которую любезно предостовлял САНЁК в данной ветке, потом она у него из сообщения пропала и снова её выкладываю уже я.
Прилагаю фото:
Вот ещё печатку нарисовал (а сам навесом сделал icon_smile.gif хе-хе-хе (чесное слово сделал в Lay печатку раньш, чем приступил паять прогер!!!))
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 25.8.2009, 21:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Proger_AVR_LPT.lay ( 12.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 778
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
electrovoz
сообщение 26.8.2009, 8:50
Сообщение #646
Можно схеме и не доверять, но вчера перепрошил трехфазный в новую прошивку, которая показывает OFF и AnSt. Успешно прошился со второго раза, не надо было делать кабель 2 м. Перевернул БП в розетке, и прошил успешно, лучше всего от трех бетереек запитать без стабилизатора 5 В, тем более ток в отсоединенном состоянии не потребляется. LPT конечно стабильнее, а нет его на новых платах, COM еще бывает иногда. Дело в том, что импедансы COM-порта куда выше, вот и может лезть на него. Но при соблюдении - вполне нормально. Сжеть LPT кстати очень легко, COM намного сложнее. Надо делать так, чтобы не нужны были старые платы, теоретически должно работать через переходник USB-COM. Я ничего не опровергаю, просто на моем C2D нет LPT.
Схема не моя, она лежит на сайте понипрога. Который неформально считается лучшим комплексом пошивки всего, что прошивается. Не надо его обсирать, работает лучше Протосса с его Мега8. Подтвердит, например, Геннадий.
Сообщение отредактировал electrovoz - 21.10.2010, 11:20
OlegarX-RUS
сообщение 26.8.2009, 9:10
Сообщение #647
Для сравнения у меня кабель околь 1,2-1,5 метра, по поводу как вставлен блок питания в розетку icon_smile.gif ни разу не заморачивался (и темболее ни разу недумал питать его от батареек)icon_smile.gif ни разу верификация не заканчивалась неудачей. Может всё таки не стоит опровергать то, что буфер не просто так ставится и не лишняя деталь(да конечно можно и без него, но зачем?)Стоимость буфера 1-а грн. да и лезит это всё в разьём в лёгкую.
Если бы я делал на COM порте то я бы (для преличия) MAX232 в схему влепил, а не R-VD огранечители icon_smile.gif(не факт, что ваша схема будет работать на всех COM портах, так как 0/+5v не есть+/-12v как по стандарту)
По поводу отсутствия LPT на новых мамках это да согласен, для себя держу "трофейную" и буду делать ещё на ком прогер который САНЁК последний на пике в данной ветке выкладывал icon_smile.gif чтоб и PIC-и шить можно было и AVR:) без "выдвигания системника вперёд"
А для тех у кого и COM-а нету тот-же САНЁК выкладывал прогер на USB которым сейчас очень удачно пользует мой знакомый на ноутбуке icon_smile.gif
Ну а у кого нет USB тем наверное не прогер собирать надо а покупать компьютер brake.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.8.2009, 14:38
RV3BJ
сообщение 26.8.2009, 16:25
Сообщение #648
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Цитата(electrovoz @ 26.8.2009, 9:50) *
...работает лучше Протосса с его Мега8. Подтвердит, например, Геннадий.
Понипрог конечно хорош. Я очень долго эксплуатировал версию с LPT портом. Не было нареканий никогда. Просто в какой-то момент надоело подключать другой комп с лпт портом и я купил аналог Протоса. Его выпускает Мастеркит. Он работает у меня очень хорошо. Конечно, использовать USB порт надо очень аккуратно. Весьма нежелательно использовать длинные и тонкие USB кабели и удлинители неизвестного производства. Именно проблема с удлинителем и была у Геннадия. Современные ноутбуки зачастую не имеют LPT и COM портов. Так что я рекомендуб все-таки USB.
KLIM
сообщение 26.8.2009, 17:04
Сообщение #649
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Я себе поставил МАХ232 и вопросов не стало вообще. Небыло случая чтоб чтото не прошилось icon_smile.gif А голый понипрог 50/50 капризен... у кого как часы а у кого вообще не работает... как было и у меня.
кт315
сообщение 26.8.2009, 17:16
Сообщение #650
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
я тоже пользуюсь Протосом. Нормально работает, собран на печатке своей разработки в дип корпусе. Единственный минус -медленнее LPT порта.
кабельщик
сообщение 26.8.2009, 18:01
Сообщение #651
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
ЛЁЛИК, без силового транзистора? Будет , но такими короткими пачками, что на осцилле только разглядите... 384х без нагрузки выхода потребляют ок. 10мА , а зарядный резюк 130кОм дает току только 2,3мА .
0 вольт питания на микрухе - это косяк...
Ищите.
САНЕК
сообщение 31.8.2009, 11:25
Сообщение #652
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(electrovoz @ 28.8.2009, 15:41) *
Граждане, не делайте из этой темы Бармалея. Весь оффтоп стираем. Закрывание прошивки не имеет никакого отношения к ПА. Пока не сотрете, это мой последний здесь пост.
Тогда уж поясни,что считать оффтопом и флудом?
Закрывание прошивки,ИМХО,решать каждому на своё усмотрение-ты же из этого тайну не делаешь,кому приспичит-скачает с сайта.А залочить проц можно,поставив в фьюзах BootLock-лок биты.
Про софт для написания прог-эт помоему тоже в тему,как никак процык в схеме имеется.Программаторы-тоже имеют отношение.Подводить всех под одну гебёнку?!Каждый пользует своё и этим делится.
Сообщение отредактировал САНЕК - 31.8.2009, 18:38
На абордаж!
electrovoz
сообщение 31.8.2009, 13:05
Сообщение #653
Да нормально уже все. Программаторы у всех разные, кому какой нравится. Пока оттестировал прошивку типа 3_8 трехфазную, уточняю мелочи, типа того что можно при прерывистом шве успеть переключить тройной щелчок, время на него уменьшу с 0,8 до 0,5 с, и тому подобные мелочи. В ТИГ режиме не пробовал, Санек попробует быстрее на одной фазе. Уточню прошивку - выложу.
Сообщение отредактировал electrovoz - 31.8.2009, 14:22
САНЕК
сообщение 1.9.2009, 18:52
Сообщение #654
Из: Воронеж
Продвигается хреново,протягу не могу найти по душе.Наброски плат имеются,так что собрать его,времени много не уйдёт.На этой неделе должен с протягой решить до конца.
На абордаж!
electrovoz
сообщение 2.9.2009, 9:11
Сообщение #655
Опробовал 3_8_3F в ТИГ режиме. Для увереного поджига переделал антистик - теперь он выключен, пока ток не набрал заданное значение. Поджиг сильно упростился, а так как постоянная компенсация приводит к некоторому снижению вых. напряжения, то последняя схема с полевиком однозначно будет поджигаться намного лучше. Трехфазная прошивка опробована в аппарате, однофазная только в симуляторе.
Сообщение отредактировал electrovoz - 4.9.2009, 12:12
Прикрепленные файлы
RV3BJ
сообщение 2.9.2009, 20:32
Сообщение #656
Из: Москва
Полностью поддерживаю. Давно известно, что попытки жесткого модерирования приводят в первую очередь к резкому снижению активности темы. Именно это мы и наблюдаем в данной ветке в последнее время.
А жаль...
RV3BJ
сообщение 3.9.2009, 14:43
Сообщение #657
Из: Москва
Цитата(OlegarX-RUS @ 3.9.2009, 11:42) *
Остальное только засоряет ветку!!! (кстати данный пост тому подтверждение, что мы просто пустомелим, а не обсуждаем девайс!!!)*
Ну как говорится "Флаг вам в руки" чтобы не "пустомелить". Обсуждайте, если будет с кем...
OlegarX-RUS
сообщение 5.9.2009, 14:45
Сообщение #658
Кому интересно вот платы индикатора на полтора и однадюймовые восьмисегментники.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.9.2009, 14:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Indikator_OlegarX_RUS_.zip ( 10.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1084
чукча
сообщение 5.9.2009, 22:28
Сообщение #659
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
А жаль...
Я видно чё-то пропустил. (свят-свят, крестит пузо)
энге елдыбабай!
haitah
сообщение 7.9.2009, 6:52
Сообщение #660
Пользователь №: 15401
Подскажите,в чём отличие трех фазной прошивки от однофазной?Что оставлено от старых?
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 12:47
