579 страниц V  « < 322 323 324 325 326 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 24.9.2014, 12:20
Сообщение #6461
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Я так понял что аппарате сына нет силы. icon_biggrin.gif Если можно поточней в диагнозе.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.9.2014, 12:22
Skif
сообщение 24.9.2014, 12:45
Сообщение #6462
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(охотник 1963 @ 24.9.2014, 11:42) *
Люди добрые помогите! Собрал два аппарата один себе другой сыну.При включении на выходе силового блока один даёт 60в другой 19в. в чём причина?
подскажите!
К сожалению сейчас луна в сатурне и дар предвидения ослаблен. Поэтому неплохо бы начать с того, как вы вообще проблему искали и что нашли
brec
сообщение 24.9.2014, 19:40
Сообщение #6463
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Ув. Евгений, испытывали аппарат в работе? Интересует как себя чувствует силовой электролит (внизу под мостом) имею в виду температуру.
Сообщение отредактировал brec - 24.9.2014, 19:42
Skif
сообщение 26.9.2014, 21:19
Сообщение #6464
Из: у синего моря
Да, испытывал. А что ему сделается. У него внутренее 0,04 Ом. Он греться не бует
gmm230472
сообщение 27.9.2014, 9:42
Сообщение #6465
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Всем привет. Сделал ПА управа Скифа,
сила от Олега.
Настроил в режиме ММА ток минимум а ток максимум больше 120 А не выдает. ТТ 88 витков 4*4.7 Ом, шунт спираль от тролейбуса 0.1-0.15 Ом, должно выдать около 200 А. Переключил на МАГ
5сек и ключики ушли в мир иной. Разбор полётов показал что светодиодик на управе пробит. Я ставил АЛ307 когда проверял управу он светил очень ярко, по схеме резистор в цепи светодиода 10 ком а на печатке 2.4 ком.
я делал по печатке на 1 фазную сеть. Какой светодиодик и резисторы ставить?
oleg1ma
сообщение 27.9.2014, 10:53
Сообщение #6466
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
У себя на печатке ставлю 10кОм и smd светодиод, подходит любой с напряжением до 2 вольт.Сгорел у вас светодиод скорее всего, что был бракованый, так, как ток через него не превышает допустимого, ни при сопротивлении 10к, ни 2.4к, или-же с питанием 15в проблемы.Фазировка ТТ правильная?
gmm230472
сообщение 27.9.2014, 13:41
Сообщение #6467
Из: Украина Львов
ТТ подключён правильно, напряжение 14 вольт. Запускал аппарат как принято через лампочку экономку (шутка), все проверил пощупал понюхал, все работало отлично. Проблемами даже и не пахло. Выключил я аппарат и тут вспыхнула лампа. Тут и началось. Вылетели ключики. Сначала подумал что драйвера вышибли ключи, так как по вашей печатке на DCDC поступает 12в, а на оптику 22в (-5в +17в) а я подал 14в и на оптику шло 24.5в (-5в +19.5в)
Заменил ключи, подал 12в включил на лампе, все гуд, выключил все гуд, и так 25....раз. Включил без лампы, настроил ММА, включил MIG1 первая искра (или несколько) и тихо вырубило пакетник. Первый раз светодиод проглядел, может и бракованный был, но он не сгорел а пробит, звонится в две стороны. Теперь попробую ещё парочку ключиков отправить в мусор. icon_biggrin.gif
oleg1ma
Подскажите пожалуйста как считать резистор в цепи ТТ. Намотал ТТ 100 витко и 88 витков резистор 1.5 ом, больше 120 А не дает, на двух разных ТТ
Wasiliy61
сообщение 27.9.2014, 15:00
Сообщение #6468
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(gmm230472 @ 27.9.2014, 17:41) *
oleg1ma
Я не Олег, но отвечу. К примеру планируется взять 160а, делим на Ктр- в основном его делают 3, получается 160:3=53,3. Теперь к примеру Тт 80витков-80:53=1,5 ома.
gmm230472
сообщение 27.9.2014, 15:14
Сообщение #6469
Из: Украина Львов
Ток выставляю в основном на реальной дуге в аргоне, но ток дуги и ток КЗ разные. Насколько должен быть ток КЗ больше от тока дуги например для пары 80N60 ?
oleg1ma
сообщение 27.9.2014, 15:40
Сообщение #6470
Из: Глобино UA
Непонятно куда лампочку ставили, раз она у вас блымает.И ключи вылетают от неправильной фазировке ТТ. Резистор считать так: нужен к примеру ток 180а, к нему добавляем 25%(на наклон токовой пилы), получаем 225ампер.Делим на коэф трансформации силового тр-тора, имеем 225/3=75ампер - это ток ограничения ключей.При количестве витков в ТТ=91 и резисторе 1.22 Ома, ток огр. равет 91/1.22=74.5ампер.При ваших 88/1.5=58.6 амп, умножим на Ктр.3=176, отнимем 25%=132 амп., при втором случае 100в ТТ ток равен 150ампер.
gmm230472
сообщение 27.9.2014, 17:15
Сообщение #6471
Из: Украина Львов
Лампа стоит после кондюков. А фазировку проверял импульс на 6 выводе схлопывается. Проблема или в светодиоде или х...его знает. Остальное все исправное и никаких отклонений от схемы
oleg1ma
сообщение 27.9.2014, 17:19
Сообщение #6472
Из: Глобино UA
Никаких вспышек быть не должно, какая мощность лампы и какое на ней падение напряжения в режиме мма??
gmm230472
сообщение 27.9.2014, 18:43
Сообщение #6473
Из: Украина Львов
Лампа 100 ват, напряжение на лампе не мерил, на хх лампа не горит (ну или в темноте чуть-чуть нить светится).Вспышка была только одна и тишина icon_sad.gif
Skif
сообщение 28.9.2014, 0:40
Сообщение #6474
Из: у синего моря
обязательная проверка фазировки относительно выхода 3845 в таком порядке:
1. затворов ключей
2.ТТ по токовому входу 3845
3. силового транса
блокировочные емкости на ключах в наличии?
gmm230472
сообщение 28.9.2014, 9:05
Сообщение #6475
Из: Украина Львов
Блокировочные емкости 2 мкф, но есть сомнения в их подлинности, уж больно тонкие для своей емкости, цена была такая что взял 10 штук этих CBB. Может и фуфло попалось.
kleverbig
сообщение 28.9.2014, 9:27
Сообщение #6476
Из: UA
Пользователь №: 25809
Вот и я нарисовал вариант духсторонней силовой по мотивам платы oleg1ma и IGBT (да простят меня автора) general.gif , но с некоторыми изменениями icon_rolleyes.gif . Вся плата повернута на 180* град. подгонял под свою протяжку. Вместо зарядного резистора использовал позистор (ставится в телевизорах, мониторах), он более надежно защищает силовую в критических ситуациях, Сергей777 подсказал pain18.gif . В дежурке оставил два напряжения 24в и 14в для универсальности. Питание драйверов организовал на UC3845 и запитал от 24в, т.к. стабилизация в дежурке именно по этому напряжению и соотв-но.., в самих драйверах транзисторы СМД. Ну и традиционно управа Евгения( Skif) на LCD с исправлением дорожек под последнюю прошивку. flag.gif
sleip
сообщение 28.9.2014, 9:57
Сообщение #6477
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(kleverbig @ 28.9.2014, 10:27) *
Вот и я нарисовал вариант духсторонней силовой по мотивам платы oleg1ma и IGBT (да простят меня автора) :
Спасибо Вам за работу! (Ваяю спарку силу Вашу). Транзисторы в драйверах не слабоваты? Что-нибудь помощнее там будет проблематично поставить.
может такие ставить- 2SB1204/2SD1804 в d-pack.
Хотя можно их ваще выбросить и ставить вместо оптики Si826x Isolated Gate Driver или Si823x
Сообщение отредактировал sleip - 28.9.2014, 10:10
kleverbig
сообщение 28.9.2014, 11:28
Сообщение #6478
Из: UA
**2SB1204/2SD1804 в d-pack** - Можно и такие ставить. Пара BSR14-BSR16 тоже нормально работает, на плате предусмотрены дырочки для выводных, СМДэшный вариант для удобства монтажа и трансу мешать не будут.
sleip
сообщение 28.9.2014, 11:52
Сообщение #6479
Из: МО Россия
Ни в коем случае не хочу критиковать- я не понимаю зачем ставить на 3120 с выходным током до 2А транзисторы с током 0,8А. Обычно их ставят для умощнения выхода оптики.
В любом случае большое спасибо за Вашу работу
Navstar
сообщение 28.9.2014, 12:51
Сообщение #6480
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
sleip, Для предохранения оптики и отрицательного смещения.
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2025, 5:33
