Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
30.9.2014, 16:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 |
Как правильно: пин25- осцилятор; пин26- рабочвя кнопка (горелка)? Или наоборот? Где про это было, ткните носом.
30.9.2014, 17:04
30.9.2014, 19:09
Спасибко!
30.9.2014, 22:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Вы бы ещо для лужения плат использывали паяльник с микроволной и сответствено обильно смачиванием флюса , то качество плат на порядок лучше бы было . Проверено опытным путем . микроволной только задолбаться можно, а не платы лудить. Ей место только в запаивании мелких ног. Лучше всего лудить платы оплеткой и 100ваттником. Скорость и качество - в разы. И тут согласен, с обилием флюса.Доработал еще чуток прошивку. Добавил еще одну калибровку. Это скорость прогона проволоки. Суть в следующем. Выводим из платы кнопочку, которая включает обмотку реле протяжки. Дабы можно было включать протяжку мимо управы. Нужно, для прогона проволоки через рукав без газа. Вот эта калибровка и задает нужную скорость прогона Соответственно прошивка: 32_lcd_V17.zip ( 17.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 361 и прошивка для инверсного энкодера: 32_lcd_V17___inv_encod.zip ( 17.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342 Сообщение отредактировал Skif - 30.9.2014, 22:34 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
30.9.2014, 23:08
30.9.2014, 23:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.4.2010 Из: Белгород Пользователь №: 17829 |
микроволной только задолбаться можно, а не платы лудить. Ей место только в запаивании мелких ног. Лучше всего лудить платы оплеткой и 100ваттником. Скорость и качество - в разы. И тут согласен, с обилием флюса. Лудить лучше всего в ванночке или в миске с кипящей водой сплавом Розе, в воду добавляется немного лимонной кислоты. Лудится палочкой с намотанной на кончик ваткой, расход Розе минимальный и плата не перегревается. |
1.10.2014, 0:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Не в обиду , но лужение Розе полная херня, повторюсь - херня, не постесняюсь этого слова. После этой процедуры дорожки начинают темнеть и никакая промывка не помогает, темнеет даже под лаком. И Евгений правильно подметил - паяльник не менее 65-ти Ватт и оплетка с обилием флюса, а лучше простой канифольки, а то в этих современных флюсах кислота присутствует(хотя пишут безопасен), паяет хорошо, а потом дорожки окисляет.
1.10.2014, 0:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Лудить лучше всего в ванночке или в миске с кипящей водой сплавом Розе, в воду добавляется немного лимонной кислоты. Лудится палочкой с намотанной на кончик ваткой, расход Розе минимальный и плата не перегревается. Я тоже так делаю.А если надо усилить дорожки то у меня всегда есть отработанная косичка (goot wick) и индукционный паяльникхоть свинцом,хоть рохасом паяй не хочу .А флюса много не надо,надо просто забыть за канифоль и использовать нормальные флюсы, а то в этих современных флюсах кислота присутствует(хотя пишут безопасен), паяет хорошо, а потом дорожки окисляет. эээээ не надо так ...если других туфельне видел то отечественные самые лушие. Я тоже раньше кроме канифоли ничего не признавал,а сейчас если только запах хвои хочу унюхать то грею ее и то тем паяльником которым больше ничего не делаю,тоесть который не жалко. А флюс нормальный он не три рубля стоит ,можешь погуглить ..например IF8300 на СЭА должен быть |
1.10.2014, 0:30
http://youtu.be/-jgAA1o5NFU. если кому интересен звук последнего ПА, фото которого выкладывал. Единственное купил по запарке говнопроволоку - варить ею трудно. Продают ее в белых коробках. Год назад была еще неплохой, а сейчас какая то учебная стала. При сварке стреляет, горение с повышением мощности неравномернее. Сам шов как обугленный, хоть какое давление углекислоты не давай. Потом еще с металла слетает какая-то шелуха и он кое где даже блестит. А пробовал другой проволокой - как будто аппарат подменили. Стелет металл, мягко и ровно. Шов блестит сразу после сварки. Брызг минимум. Лежит 5кг и выкинуть жалко и толку от нее 0. Буду виноград ею подвязывать наверно, хотя и на улице она ржавеет за день, несмотря на "омеднение". Так что не попадайтесь
Сообщение отредактировал Skif - 1.10.2014, 0:30 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
1.10.2014, 14:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
[quote name='Skif' date='30.9.2014, 23:30' post='356444']
http://youtu.be/-jgAA1o5NFU. если кому интересен звук последнего ПА, фото которого выкладывал. И звук интересный, и брызг почти нет . Понравилось. Жалко, только режим работы аппарата на индикаторе не разглядеть, потому как сварочным швом это назвать трудно. |
1.10.2014, 19:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
И звук интересный, и брызг почти нет . Понравилось. Жалко, только режим работы аппарата на индикаторе не разглядеть, потому как сварочным швом это назвать трудно. Вот именно. И я пробовал, и звук такой же, но зачастую так варить не получается, под конкретную задачу всегда приходится играться с настройками. я обічно подачу ставлю меньше. |
1.10.2014, 19:51
Получил сегодня платы, из другой конторки.Качество как видно получше, силовая 2мм, медь 70мкн, теперь можно и не усиливать дороги.Желающие приобрести обращайтесь в личку, или на мыло: oleg1ma(собака)yandex.ua
Личку опять у меня плющит, пишите на мыло. Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.10.2014, 21:55 |
1.10.2014, 19:58
Красота! А управа под какую прошивку?
1.10.2014, 20:03
Незнаю сколько их будет, на последнюю на два клапана.
1.10.2014, 22:04
Жалко, только режим работы аппарата на индикаторе не разглядеть, потому как сварочным швом это назвать трудно. Варил на болванке, естественно оно ее не прогревало и шов не растекался. А поскольку вечер был, наваливать не стал. А то уже были срачи с соседями на счет моргания света. На улице какой то дятел варит по вечерам двухфазным бодиком и устраивает экстреминатус сетям, а заодно и холодильникам с телевизорами. Холодильники видимо простили, а вот дуроскоп это святое. В результате куча невменемых соседей завалилась ко мне на "огонек". Не успевал отгавкиваться). Им даже пофиг было, что у меня 1фаза, а моргало на двух. Угрожали мне всеми кругами ада и знакомствами в руководителями РЭСа, которых я и без них знаю ))) И только когда я уже устал объяснять вежливо и начал невежливо с уронями звука, как у реактивного двигателя, тогда они немного сбросили газ, и удосужились проверить снова свет в своих домах, который по прежнему мигал. В общем все с взаимными извинениями и сорванным голосом разошлись. но осадочек остался. Поэтому я с током наглеть уже не стал, ибо живу в конце улицы(хотя у меня свет не моргал). И сьемку делал чисто для звука, если хочется видеть качество шва, то это уже другое кино надо снимать ) Сообщение отредактировал Skif - 1.10.2014, 22:12 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
1.10.2014, 23:22
[quote name='Skif' date='1.10.2014, 21:04' post='356563']
Варил на болванке, естественно оно ее не прогревало и шов не растекался. Это было видно. Болванка и к тому-же ещё ржавая. Ждём очередного видео. И сейчас, как всегда порадовал слогом, прочитал супруге- посмеялись от души. |
2.10.2014, 6:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 |
Skif, а что за кондер силовой ты применил в аппарате? Обычно рекомендуют ставить баян. Ток как бы распределяется. Кондерам легче. Что-то в последнее время они как-то сильно вздорожали. Продавцы очень тщательно отслеживают курс. Есть возможность взять могучий кондер. Типа 4700х450 В. Вроде как такой большой и ... совсем не нужен. Вот и думаю, не будет ли ему тяжко одному? Что скажешь? А сетевой кабель все же желательно заменить. Какой-то он не серьезный. Клевые конденсаторы стоят в инверторах Тойота Приус, 3300 мкф на 450в. 105 гр.цельсия , их там 4 штуки. Итверторы выходят из строя из-за перегрева IGBT модулей , а кондюры целые остаются. |
2.10.2014, 7:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
http://youtu.be/-jgAA1o5NFU. если кому интересен звук последнего ПА Чем добивался такого звука? Модуляцией дуги или дрочелем? -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
2.10.2014, 8:17
Чем добивался такого звука? Модуляцией дуги или дрочелем? дрочелем. С модуляцией я пока не подружился. Хотя люди пишут, что на модуляции лучше. Да, брызг вообще нет, но мне не нравится нудность подбора режима. Да и сам сварочный процесс какой-то непонятный, мелкокапельный перенос не всегда равномерный. Ионизация дуги быстро на углекислоте пропадает. Приходится ставить больший процент действия основного тока. Возможно на миксах и нормальной проволоке пойдет как надо. Но на углекислоте и говнопроволоке мне сей процесс не нравится. Ждём очередного видео. Спасибо) по возможности сниму.-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
2.10.2014, 8:38
Чем добивался такого звука? Модуляцией дуги или дрочелем? Леха, привет! Где пропадал? Вопрос для общего развития: дрочелем - это как? Та же модуляция, только рукой? ...Тойота Приус, 3300 мкф на 450в. 105 гр.цельсия , их там 4 штуки. Итверторы выходят из строя из-за перегрева IGBT модулей, а кондюры целые остаются. Душман, а ты видел когда-нибудь взорванный кондюр? Я - нет. Судя по емкостям - этот аппарат 3-х фазный. Вопрос был про один, самотній, кондер. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 22:12 |
