Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
2.10.2014, 8:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.12.2010 Из: Харьков Пользователь №: 20576 |
kleverbig,а можно схему и намоточные данные на ваш одноплат?
2.10.2014, 9:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Душман, а ты видел когда-нибудь взорванный кондюр? Мне приходилось видеть в 70ых годах-прошлого столетия. Заходим как-то к другу- хорошему радиолюбителю, в комнате белый дым, и у него на ушах и не только висят золотинки. Когда дым рассеялся, мы ещё разглядели у него на лбу приклеенную резиновую пробку, может кто помнит такие старые литы на торце с резиновой заглушкой. Мы ещё смеялись, Санёк ты как с индии. Просто он по запарке вместо высоковольтного -воткнул 50и вольтовый. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.10.2014, 10:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Бахает все Были литы с кз внутри(при прозвонке все ок)а когда подашь напряжение
2.10.2014, 11:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Леха, привет! Где пропадал? 1.Вопрос для общего развития: дрочелем - это как? 2.Та же модуляция, только рукой? 1. Больше, меньше витков. 2. Рукой, это не модуляция. Но слово тоже похожее..... Сообщение отредактировал IGBT - 2.10.2014, 17:07 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
2.10.2014, 12:56
Собрал dc преобразователь 160кгц на uc3845 полет нормальный (по 4 пину R-2.2К C-3300).
2.10.2014, 13:55
Собрал dc преобразователь 160кгц на uc3845 полет нормальный (по 4 пину R-2.2К C-3300). Прям, как в космонавтике: 30 секунд - полет нормальный Не по такой схеме собирал свой DC/DC?
Прикрепленные файлы
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.10.2014, 16:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
Подскажите плиз
Спарка по мотивам KLV. Драйвера А3120 и 2sb892 2sd1207 с отрицательным смещением. Питание драйверов преобразователи на NE555.Общий кондер 22х63, и 2 кондера 47х35 Ключи стояли g40n60a4 (емкость затвора мультиметром 9200пф). Убил одни ключи (неаккуратно включил оптопару) Прикупил irgp4063d (емкость затвора мультиметром 2300пф) Вопросы: 1.Есть криминал по осцилкам (снижение напруги на затворе. В одном случае плавное, в другом резкое) 2.Менять рабочую пару ключей g40n60a4 (первая осцилл) или пусть остаются? Сообщение отредактировал sleip - 2.10.2014, 16:59 |
2.10.2014, 17:36
Схема очень похожа.
2.10.2014, 20:08
Леха, привет! Где пропадал? Извиняюсь. В Краснодарском крае. Если кто есть с Краснодара, шумите в личку, на следующей неделе буду в Краснодаре. С пацанами с другого форума уже со многими пообщался лично, весной собрались ехать на сварочную выставку в Москву. Один из товарищей там постоянный завсегдатый, хочет меня продать на какую то сварочную хвирму. Но это всё весной. Неделю назад с Москвы приехала моя новая плата, уже почти собрал, но с деталюхами плохо, из зи простого подстроичнака и двух кондеров в снаберы на диоды всё стало. О как бывает..... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
2.10.2014, 20:08
Подскажите плиз Спарка по мотивам KLV. Драйвера А3120 и 2sb892 2sd1207 с отрицательным смещением. Питание драйверов преобразователи на NE555.Общий кондер 22х63, и 2 кондера 47х35 Ключи стояли g40n60a4 (емкость затвора мультиметром 9200пф). Убил одни ключи (неаккуратно включил оптопару) Прикупил irgp4063d (емкость затвора мультиметром 2300пф) Вопросы: 1.Есть криминал по осцилкам (снижение напруги на затворе. В одном случае плавное, в другом резкое) 2.Менять рабочую пару ключей g40n60a4 (первая осцилл) или пусть остаются? Стремные осцилки какие то. А без ключей что показывает на выходе доайвера? Может DC преобразователь по току не тянет? |
2.10.2014, 23:09
Вот как бывает... А у нас все есть. Это пока. Особенно если посмотреть магазин ворона. Больше половины или нет или остатки. Потерпи до весны, время рассудет. На дедели и у меня всё будет, а вот у вас ??? Особенно ума.......... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
3.10.2014, 10:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Может, всё же вернёмся к полуавтомату? Сварочному.
Сообщение отредактировал Basill - 3.10.2014, 19:21 |
3.10.2014, 17:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
3.10.2014, 20:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Это пока. Особенно если посмотреть магазин ворона. Больше половины или нет или остатки. Потерпи до весны, время рассудет. На дедели и у меня всё будет, а вот у вас ??? Особенно ума.......... Алексей, у каждого свои взгляды на жизнь и этот форум к политике, слава Богу, не имеет никакого отношения и давайте обойдемся без оскорблений и оценки умственных способностей других, смотрите на себя... Сообщение отредактировал K_L - 3.10.2014, 20:11 |
4.10.2014, 4:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
ткните носом пожалуйста .Юрий гдето выкладывал индикатор скорости протяжки с не могу найти.
4.10.2014, 7:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32251 |
на 142 странице
4.10.2014, 9:28
4.10.2014, 11:25
kleverbig,благодарю!
4.10.2014, 17:59
6.10.2014, 11:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 |
Леха, привет! Где пропадал? Вопрос для общего развития: дрочелем - это как? Та же модуляция, только рукой? Душман, а ты видел когда-нибудь взорванный кондюр? Я - нет. Судя по емкостям - этот аппарат 3-х фазный. Вопрос был про один, самотній, кондер. да приус трехфазный , но при чем тут взорванный конденсатор, в инверторе стоят 4 огромных конденсатора силовых в паралель , бери один если хочешь, только я ошибся они на 85 градусов, клеммы под болты М6. Просто я в автосервисе работаю на диагностике , вот сейчас ковыряю такой приус. Если инвретор пойдет на замену попробую выменять старый у хозяина. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 13:08 |
