Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
7.10.2014, 13:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Сделал папку по мосту (если кому интересно) https://yadi.sk/d/QTDpZyJ7briWg
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.10.2014, 21:25 |
8.10.2014, 5:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
sergey777.68
В реальных условиях аппарат испытывали? На электроде, проволоке, ТИГе? Как ощущения? Я смотрю народ как то не особо интересуется... |
8.10.2014, 5:50
Режим мма проверил.Преимущество между спаркой и мостом пока не ощутил.Пока нет протяжки и про остальные режимы работы мостовой схемы сказать не могу.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 8.10.2014, 5:54 |
8.10.2014, 10:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
Сергей - благодарю за фотографии конструктива .
Я тоже в теме! Будем продвигать. Вопрос: Силовой транс на одном Е65 достаточно? Сообщение отредактировал elektrolabb - 8.10.2014, 10:27 |
8.10.2014, 10:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Сергей, спасибо!
Скиф - Спасибо! Клевербиг - спасибо! Сейчас малюю управу. Буду делать с ККМ-мом на 5 кВт. Ток видится под 200А. В случае успеха, дополню проект активным питанием на 28070. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.10.2014, 13:29
8.10.2014, 14:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
8.10.2014, 15:05
8.10.2014, 15:59
8.10.2014, 17:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Сергей, такое дело.Смотрю твою печатку на спарку,та что в архиве.Диоды 30ЕТН06 из каких соображений,для запасу.Платка на спарку,трансы Е55 если 8ЕТН поставить,как думаеш потянут ?
8.10.2014, 19:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Во-о-т, ожил форум, становится не скучно , , ......успехов всем ...
8.10.2014, 20:01
Во-о-т, ожил форум, становится не скучно , , ......успехов всем ... Осень, все По норам, лепить сверкало чудодейственное -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.10.2014, 20:02
8.10.2014, 21:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
В режиме п/а тестил??У меня не пошло. Олег, я перепроверил прошивку, там все нормально. Проверь осциллографом выход ШИМа на двигатель. Заполнение при стопе по умолчанию должно быть 50%. И естествеенно после отпускания кнопки, лампочка будет вспыхивать. Я писал, что это сделано для того, чтобы можно было независимо включать промотку. Если ослика под рукой нет, то можно проверить так. Зайди в калибровку, в пункт "скорость прогона проволоки" и там задай яркость горения лампочки. И лампочка должна будет принимать эту яркость при остановке сварки в МИГ. Если это так, то все верно. 32_lcd_V18.zip ( 19.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 371 Обновленная прошивка. Добавлен выбор токового управления, прямое и инверсное Сообщение отредактировал Skif - 8.10.2014, 22:04 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
8.10.2014, 22:07
проблема была только в режиме МИГ авто. Довольно подлая, мозг вывихнул. Теперь должно быть нормально.
Добавил еще пункт меню с выбором прямого либо обратного энкодера. При входе в этот пункт и повороте энкодера по часовой стрелке, он должен определяться автоматически 32_lcd_V20.zip ( 17.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 673 Сообщение отредактировал Skif - 9.10.2014, 0:04 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
9.10.2014, 1:01
Большое спасибо Евгений за прошивку, скоро появится управа на двухтакт, позже сила.
9.10.2014, 12:44
Спасибо.Вечером проверю.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 9.10.2014, 20:46 |
10.10.2014, 5:47
Букавки, на заставку можно самому набить. Тогда это будет круто.
10.10.2014, 6:23
Про цифры не забываем. Версий много выпущенных автором(за что ему большое спасибо).
10.10.2014, 6:51
А что у Олега своя будет.
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 0:54 |
