579 страниц V  « < 327 328 329 330 331 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 10.10.2014, 8:16
Сообщение #6561
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Скоро узнаем. icon_biggrin.gif Все идут своей дорогой (может будет шедевром)как всегда.
БВП-2
сообщение 10.10.2014, 16:09
Сообщение #6562
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
[quote name='KT117' date='8.10.2014, 12:29' post='357371']
Олег, получил посылку. Платы действительно красивые, качественные-текстолит толстый, весит как половина инвертора icon_smile.gif
Спасибо. Присоединяюсь. Добавить нечего. Спасибо.
oleg1ma
сообщение 10.10.2014, 19:37
Сообщение #6563
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Кто, какой посоветует Ктр для моста?Думаю остановится на 5.33
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.10.2014, 19:38
Skif
сообщение 10.10.2014, 20:02
Сообщение #6564
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
на плохой сети будет туговато, я бы советовал 4.6-4.8, Е70 14/3 и частотку под 50кГц.
Сообщение отредактировал Skif - 10.10.2014, 20:05
oleg1ma
сообщение 10.10.2014, 20:17
Сообщение #6565
Из: Глобино UA
Не в одном промышленном сварочнике такого Ктр невстречал, тр-то для моста будет на ЕЕ85В(859мм2), частоту на выходе планируюю оставить как и у Тараса 30кГц, клацари(15кГц) совершенно любые можно применить.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.10.2014, 20:22
Skif
сообщение 11.10.2014, 9:18
Сообщение #6566
Из: у синего моря
я на том же квазирезонансном мосте пробовал разные моточные с ктр от 6 до 4,4. 14/3 или 11,5/2,5 на двух сердечниках оказались самыми всеядными к сетям.
oleg1ma
сообщение 12.10.2014, 14:57
Сообщение #6567
Из: Глобино UA
Вот такой тр-тор получился для моста, сердечник ЕЕ85В.Все 4слоя намотаны проводом диаметром 1.32мм по меди, первичка 16в(5,4мм2), вторичка 3+3в(15+15мм2), можно затолкать сечение и поболее, ну нет надобности, для однофазной сети достаточно.
DANTIST
сообщение 12.10.2014, 16:22
Сообщение #6568
Пользователь №: 8733
Да, уж... У тебя, наверно, 85-х как и провода 1.32 завались? Ну ладно на первичку, ну а вторичку какая необходимость мотать такой лентой? Хотя, дело хозяйское.
Надо ж такое совпадение, не далее как вчера, я тоже мотал транс Е85. Еще смола не успела застыть, как следует. Но только несколько другая технология. Более, так сказать, традиционная.
oleg1ma
сообщение 12.10.2014, 16:31
Сообщение #6569
Из: Глобино UA
Обрати внимание как будет "дышать" тр-тор, в смысле заполнения окна сердечника.
DANTIST
сообщение 12.10.2014, 17:27
Сообщение #6570
Олег, где он будет стоять, там будет такой сквозняк. Хоть бы не замерз. icon_biggrin.gif
kleverbig
сообщение 13.10.2014, 17:43
Сообщение #6571
Из: UA
Пользователь №: 25809
sergey777.68
сообщение 13.10.2014, 19:08
Сообщение #6572
Из: Челябинск
Добрый день.Вот и первые потери моего моста.На мах токе он тихо выкл и баха не услышал.После вскрытия сдохло одно плечо.Анализ привел к драйверу с отр смещением .Почему то стабилитрон изменил напр стабилизации (вместо 15в стало 10в).При этом он совершенно исправен.Какие мысли данный дефект.
oleg1ma
сообщение 13.10.2014, 19:13
Сообщение #6573
Из: Глобино UA
Cтабилитрон сдох после стойки моста.
sergey777.68
сообщение 13.10.2014, 19:25
Сообщение #6574
Из: Челябинск
Драйвер от Юрия на hcpl3120 только добавлен преобразователь на 555 таймере и все это до стойки моста...Все 4 стабилитрона изменили параметры(может брак).
DANTIST
сообщение 13.10.2014, 20:52
Сообщение #6575
kava
сообщение 13.10.2014, 23:52
Сообщение #6576
Пользователь №: 12513
Цитата(DANTIST @ 12.10.2014, 15:22) *
Да, уж... ну а вторичку ...
Я так понимаю шинка типа 10х3 и никакие скины не колышат. Если не секрет, как такой транс себя ведет под реальной нагрузкой, точнее какую мощность получалось выкачать при однофазом питании?
sleip
сообщение 14.10.2014, 18:16
Сообщение #6577
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Уберу-ка я подальше это смещение..(Сообщение #6536) На затворах у меня так и осталось, причем цепляю затвор-емиттер в нагрузку- все чисто, прямоугольник. Включаю на ХХ косой мост- на затворах хрень
KT117
сообщение 14.10.2014, 18:32
Сообщение #6578
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Можно и убрать. Но, как показывает практика, если у всех работает-а у тебя нет, виноват ты сам icon_smile.gif . Где то видно еще косяк остался-или в деталях, или в разводке.
sleip
сообщение 14.10.2014, 18:46
Сообщение #6579
Из: МО Россия
ага, художника всякий может обидеть
конечно где-то я ошибся в четырех деталях и три раза не перепроверил.
вы лучше посмотрите как подключается стабилитрон через к-э ХЦПЛ и учитывая эквивалентные емкости IGBT
мне кажется правильнее менять резистор и стабилитрон местами (стаб конечно на 3 вольта ставить)
Сообщение отредактировал sleip - 14.10.2014, 19:17
DANTIST
сообщение 14.10.2014, 19:49
Сообщение #6580
Не. Шинка немного меньше. 8х3. Скины - это для докторских диссертаций. Забей! Мотал и жгутиком проводов, когда про него начитался, и лентой и шиной. Специальных исследований не проводил. Но каких-либо ощутимых различий в поведении транса не заметил. А про какое поведение под реальной нагрузкой ты спрашиваешь? Что имеется ввиду? Чрезмерный нагрев, малый ток по выходу или шось еще?
Такой транс (Е85) на однофазной сети не использовал пока. Там он не нужен. Е70 с головой! На 3-х фазной пробовал. Но это другая песня.
Однофазное питание - понятие растяжимое. 230 В под нагрузкой мало где найдешь. Да и 200 тоже. Если это не промышленная сеть. И то немного падает. По сообщениям, умудряются и 180-200 А снимать с домашней розетки. Сам понимаешь...
Хотя, если сидеть на вводе в дом (многоэтажный)... Более правдоподобная цифра 140-160. Да больше-то и не нужно.
А твой вопрос для общего развития или что-то могучее собираешься сделать?
На оптроне, так на оптроне. Если сильно хочется... Не знаю, какую ты схему собираешь, а что если попробовать эту:
Сообщение отредактировал DANTIST - 14.10.2014, 19:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 6:00
