579 страниц V  « < 328 329 330 331 332 > »
Мой ПА №2
gmm230472
сообщение 14.10.2014, 19:51
Сообщение #6581
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Прошил управу последней прошивкой 32_lcd_V20, не работает анти-стык в режиме ТИГ, на ММА и МИГ работает. Почему-то в режиме ТИГ выключаю прогрев электрода а шим работает icon_sad.gif . Это только у меня такая управа или как? icon_smile.gif
sleip
сообщение 14.10.2014, 20:15
Сообщение #6582
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
[quote name='DANTIST' date='14.10.2014, 20:49' post='358149'
На оптроне, так на оптроне. Если сильно хочется... Не знаю, какую ты схему собираешь, а что если попробовать эту:
[/quote]
между приложенной схемой и твоей есть разница. Вот мне кажется по твоей правильней делать искусственное отрицательное смещение
Прикрепленные файлы
KT117
сообщение 14.10.2014, 21:05
Сообщение #6583
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
По вашей схеме не делал драйвера-ничего сказать не смогу. Делал по схеме от oleg1ma из Липинского сварочника-работает отлично.
[attachment=35372:Otr_sm.jpg]
kleverbig
сообщение 14.10.2014, 21:08
Сообщение #6584
Из: UA
Пользователь №: 25809
"Вот мне кажется по твоей правильней делать искусственное отрицательное смещение " - и та и та схема будет работать, но не вооруженным глазом видно постановление стабилитрона. Предположим напряжение питания драйвера 20-ть вольт и оно упало на 5-ть?... что останется для положительной части в этих двух случаях со стабилитроном по плюсу или минусу icon_eek.gif icon_rolleyes.gif ?
KT117
сообщение 14.10.2014, 21:16
Сообщение #6585
Из: г.Кишинев
Да, и вроде бы там на драйвера DC-DC преобразователь работает?
Цитата(sleip @ 2.10.2014, 16:51) *
Подскажите плиз
Спарка по мотивам KLV.
Драйвера А3120 и 2sb892 2sd1207 с отрицательным смещением. Питание драйверов преобразователи на NE555.Общий кондер 22х63, и 2 кондера 47х35
Ключи стояли g40n60a4 (емкость затвора мультиметром 9200пф).
Убил одни ключи (неаккуратно включил оптопару)
Прикупил irgp4063d (емкость затвора мультиметром 2300пф)
Вопросы:
1.Есть криминал по осцилкам (снижение напруги на затворе. В одном случае плавное, в другом резкое)
2.Менять рабочую пару ключей g40n60a4 (первая осцилл) или пусть остаются?
sleip
сообщение 14.10.2014, 21:19
Сообщение #6586
Из: МО Россия
дык вы даже схемы не смотрели (ни KLV ни sergey777.68), а вроде как два раза высказались по моим вопросам и ничего дельного. У sergey777.68 вылетело плечо- я предположил неправильную организацию отрицательного смещения. Ваше мнение есть по этому поводу???
Цитата(oleg1ma @ 14.10.2014, 22:05) *
Так у вас косой или спарка противофазная?
спарка
KT117
сообщение 14.10.2014, 21:21
Сообщение #6587
Из: г.Кишинев
Есть. У вас стремные осцилки на драйверах.
А что вы там намутили у себя-мне неведомо. Тем более, что раньше вы признавались в ошибках в монтаже и разводке плат
Skif
сообщение 14.10.2014, 21:25
Сообщение #6588
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(sleip @ 14.10.2014, 18:16) *
Уберу-ка я подальше это смещение..(Сообщение #6536) На затворах у меня так и осталось, причем цепляю затвор-емиттер в нагрузку- все чисто, прямоугольник. Включаю на ХХ косой мост- на затворах хрень
А достаточным ли ты напряжением питаешь?
sleip
сообщение 14.10.2014, 21:28
Сообщение #6589
Из: МО Россия
счас скажу бред..но по моим осцилкам напряжение на затворе уменьшается на напряжение открытого IGBT. На днях попробую поменять резистор и стаб местами..отпишусь
18,8-19 в
Skif
сообщение 14.10.2014, 21:39
Сообщение #6590
Из: у синего моря
Перепроверю - отпишусь, а может прошивка криво легла. Надо попробовать перешить на скорости поменьше.
Сегодня попробовал интерпульс в аргоне на алюминии. Если честно, то ожидал большего. Скажем так, более контролируемого процесса, что ли. Мне лично не понравилось, как идет процесс. Чего не скажешь о сварных. Им почему-то понравилось. Варилось непонятно каким вольфрамом, непонятно какой присадкой, без обработок, ИМХО херовое все и мутное. Но тем не менее напилинг шва показал, что пор нет и метал лег сплошной массой. Подбор режима тоже отсутствовал. Не раз был момент, что заготовка перегревалась и превращалась местно в кашу и оплывала. но это скорее нужен навык термоконтроля.
До этого, на обычном аппарате мма-тиг, ессно процесс не шел. Таки дела...
kava
Сообщение #6591
Пользователь №: 12513
Цитата(DANTIST @ 14.10.2014, 18:49) *
Не. Шинка немного меньше. 8х3. Скины - это для докторских диссертаций.
А твой вопрос для общего развития или что-то могучее собираешься сделать?
Для обшего развития. Лет 6-7 назад проводил экперименты в трансформаторной будке (кажется на мастерах или валволе писал), косичка, полоса, шина квадратная. С последней самый холодный транс, но ток от сети потреблял меньше всех, полоса самая горячая, косичка - лучшие результаты и по теплу и по снятой мощности, а вот с лентой из проводов не пробовал, а потом забросил эту тему, сейчас изредка возникает возможность возобновить опыт, вот потому и для общего развития.
sleip
сообщение 14.10.2014, 21:49
Сообщение #6592
Из: МО Россия
Цитата(oleg1ma @ 14.10.2014, 22:36) *
Не советую
две схемы организации смещения
извините в spl криво нарисовал, не умею
Прикрепленные файлы
sleip
сообщение 14.10.2014, 21:58
Сообщение #6593
Из: МО Россия
эт я уже читал..склерозом не страдаю
Цитата(oleg1ma @ 14.10.2014, 22:52) *
Ответьте на мой вопрос какая у вас спарка??
извините..думал по фото определили (осцилки из Сообщение #6536)
Сообщение отредактировал sleip - 14.10.2014, 22:03
Прикрепленные файлы
sergey777.68
сообщение 15.10.2014, 6:34
Сообщение #6594
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Причиной всех дефектов оказалась блок емкость 0.1 по питанию отриц смещения. icon_eek.gif2 фото сигнал на затворе с транзистором. 1 без.Емкость затвора 3300
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 15.10.2014, 7:48
sleip
сообщение 15.10.2014, 7:49
Сообщение #6595
Из: МО Россия
вот про 2-фото я и говорю, что осцилки у меня такие-же. Разница в стабе (у вас вроде 12-13 вольтовый)
вот тот-же драйвер, но с "тяжелым" IGBT 40n60a4
1
Сообщение отредактировал sleip - 15.10.2014, 7:52
kleverbig
сообщение 15.10.2014, 8:10
Сообщение #6596
Из: UA
Вот, вот, Сергей, из за таких какушных кондерчиков 0.1 еще раньше я не смог запустить управу, при подаче 12в они стали звониться порядка 500-600 Ом, попалась такая партия.
DANTIST
сообщение 15.10.2014, 8:25
Сообщение #6597
Пользователь №: 8733
Sergey, покажи что за кондюки ты поставил.
А с чего все заговорили так дружно за это отрицательное смещение? Что, были проблемы при его отсутствии? Или чтобы перебдеть.
И без него аппараты работают без проблем. Ключ и без него прекрасно закроется еще до нуля.
sleip
сообщение 15.10.2014, 8:35
Сообщение #6598
Из: МО Россия
здесь он все выложил
serge
sergey777.68
сообщение 15.10.2014, 13:49
Сообщение #6599
Из: Челябинск
Сигнал при 100а нагрузке (нижний ключ.)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 15.10.2014, 14:00
DANTIST
сообщение 15.10.2014, 13:54
Сообщение #6600
Что-то антивирусник ругается. Не хочет открывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 3:45
