579 страниц V  « < 329 330 331 332 333 > »
Мой ПА №2
sleip
сообщение 15.10.2014, 16:22
Сообщение #6601
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(DANTIST @ 15.10.2014, 13:54) *
Что-то антивирусник ругается. Не хочет открывать.
попробуй архивом скачать (там фото, видео, схемы и платы)
архив Serge
Skif
сообщение 16.10.2014, 18:03
Сообщение #6602
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Я вот гляжу, все что-то строят, вроде в немаленьких количествах. А отзывов и лабораторных экспериментов с разными режимами и металлами в сварке - ноль. У всех все получается? Или никто не использует ничего сложнее электрода? До сих пор никто не исследовал импульсные режимы (кроме Сергея 777 на электроде). Как то не творчески это, что ли...
У меня к сожалению дом на краю географии и сеть там тухнет даже при пуске холодильника, ни о каких экспериментах речи уже не идет. Вначале улицы завелся дятел с бодиком из разряда "я твой дом сеть шатал", и вечером начинается "светопредставление", соседи уже от этих стробоскопов кидаются с вилами на всех у кого электрод углядят. Аргона тоже нет. Так что с меня пока толку мало.
Почему все ждут результатов от кого-то или при наличии оных - ничего не пишут?
По моему пониманию, подбор оптимальных режимов и материалов - это тоже большой пласт экспериментов и работы. Но никто не хочет это делать, либо оно не нужно?
Сообщение отредактировал Skif - 16.10.2014, 18:15
kleverbig
сообщение 16.10.2014, 18:47
Сообщение #6603
Из: UA
Пользователь №: 25809
Ну почему, чуток вкратце: - в импульсном режиме искр почти нет , красиво шов ложится, правда тем кто до этого пользовались трансформаторным не нравится звук, вроде как полуавтомат почему то должен трещать? icon_rolleyes.gif ... Пробовал порошковой, если честно - то на мой взгляд баловство с этой проволокой. К сожалению с браком времени не было возможности все более глубоко изучить, записать и заснять.
hidoba
сообщение 16.10.2014, 18:59
Сообщение #6604
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Ничего не получается.Вот на столе в виде потрохов лежит уже два месяца,а корпус сделать с этой войной чертовой нельзя,так как ничего не работает, я имею ввиду что не пойдешь на завод,что бы ящик согнуть красиво,заказать что бы прислали,так почта не работает.А так конечно хочется попробовать,и аргон есть и углекислота,но вроде пока в корпус не всунешь так и не попробуешь,а на электрод вроде все хорошо.
KT117
сообщение 16.10.2014, 19:17
Сообщение #6605
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вообще то чтобы давать правильную оценку-нужно иметь ааагромный опыт по работе сваркой и в разных режимах. Мне вот до сих пор не удается красиво шов положить ПА, а про ТИг я вообще молчу
Skif
сообщение 16.10.2014, 19:27
Сообщение #6606
Из: у синего моря
извиняюсь icon_biggrin.gif запамятовал
Вот я о том же. Надо это озвучивать. С демонстрацией результатов и указанием режимов. Кто-то с полезным опытом обязательно поправит и укажет где проблема.
sleip
сообщение 16.10.2014, 19:44
Сообщение #6607
Из: МО Россия
Привет от КОдВО! (г.Березовка)
Думаю так- процент сварщиков, понимающих в электронике меньше, чем электронщиков, пытающихся найти себя на ниве сварки.
Профессиональный сварщик будет варить тем аппаратом, который ему дадут.
Скажу за себя- на сегодняшний день кроме ММА мне ничего не нужно (да и МИГ вряд-ли понадобится), но душа требует полета. Поэтому у меня в "разработке" две управы- от вас (печатка от Serge) и от Сэма...Первая на очереди-Сэма
Думаю так- идеальный вариант что люди, собирающие самодельные аппараты будут иметь какое-то материальное вознаграждение..
но все не так однозначно (сумма этого вознаграждения не восполнит (нужно быть асом, чтоб меньше палить полупроводников, нужно несколько приборов), и не пополнит семейный бюджет )
Т.Е. по большому счету это для меня хобби..
kleverbig
сообщение 16.10.2014, 21:10
Сообщение #6608
Из: UA
Так в основном здешние парни больше паять умеют нежели варить и для тестов приглашают именно спецов-сварщиков, хотя после нескольких сделанных аппаратов не уступающих (превосходящих) по своим параметрам заводским уже тоже могут определить качество шва ( ну хоть более-менее ).
Skif
сообщение 16.10.2014, 21:27
Сообщение #6609
Из: у синего моря
Так вот надо брать за шквары сварных и терморектальным криптоанализом добывать сведения. Я сам когда пробовали варить алюминий, крутил настройки до тех пор, пока сварщик не закричал "все! больше не крути, оставь как есть!" А что он там увидел, что ему понравилось - хрен знает, обьяснить, в том числе и руками не может. У меня просыпается иследовательский интерес, я говорю - давай крутить дальше - а ему уже не надо. Он все в этой жизни уже нашел. Вот и выходит разговор слепого с глухим...
ПыСы, вот и придется приобретать аргон, чтоб никто не мешал исследованиям. Хотя... сегодня уже начали впритык над домами истребители гонять и технику по улицам. Опять видно американские хозяева требуют жертвоприношений от поросёнки. Глядишь до аргона может не дойтить )
Сообщение отредактировал Skif - 16.10.2014, 21:30
kleverbig
сообщение 16.10.2014, 22:16
Сообщение #6610
Из: UA
Нет, Женя, очень трудно объяснить крутому сварщику, что в электронном аппарате есть куча преимуществ со множеством функций улучшающих процессы сварки, в том числе и на просаженной сети... галетник подавай на морде со стертыми цифрами... fun.gif
sergey777.68
сообщение 17.10.2014, 11:28
Сообщение #6611
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Инфа для автора(проверил управления током-прямой-инверсный)работает .можно из моей управы убирать мс 7400.
oleg1ma
сообщение 17.10.2014, 11:33
Сообщение #6612
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не нужно было ее вообще ставить, так как она дает задержку.
sergey777.68
сообщение 17.10.2014, 11:38
Сообщение #6613
Из: Челябинск
управление шимом не цифровое а потенциальное (значит не быстрое).
oleg1ma
сообщение 17.10.2014, 11:42
Сообщение #6614
Из: Глобино UA
а stop?а лишний гемор, вместо того что-бы обратится к Евгению и попросить подправить управу под свои хотелки, как это сделал я.Быстренько берем адешку, пока шара, я взял нормальные.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.10.2014, 11:50
sergey777.68
сообщение 17.10.2014, 11:48
Сообщение #6615
Из: Челябинск
Когда я задавал этот вопрос автору (он еще в тот момент не созрел)Если в дальнейшем развивать эту тему и сигнал стоп внешний не нужен(сразу прописать в сигнал задание).
oleg1ma
сообщение 17.10.2014, 11:56
Сообщение #6616
Из: Глобино UA
А мы и так стараемся развивать, ты да я, да мы с тобой и родятся новые конструкторы для сборки. beer.gifНа следующей недели будет готова и моя управа на двухтакт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.10.2014, 11:58
sergey777.68
сообщение 17.10.2014, 12:10
Сообщение #6617
Из: Челябинск
oleg1ma
сообщение 17.10.2014, 12:22
Сообщение #6618
Из: Глобино UA
Жду опытную партию плат,обещали с недели.
sergey777.68
сообщение 17.10.2014, 13:27
Сообщение #6619
Из: Челябинск
Я так понял что мс uc3825 и задание тока по 2 пину контролера(упр собрано без диф защиты).
RadioГубитель
сообщение 17.10.2014, 13:40
Сообщение #6620
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Это под 494? Насколько я помню, 3825, 3846 под DW корпус делаются... А он ширше!
36 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 gynik
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 7:11
