Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
22.10.2014, 20:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Примерно так и планировал.Протяжка будет самопал двигатель от копира 21 вольтовый с аппетитом в 1а.
22.10.2014, 20:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
22.10.2014, 20:19
сердечник б.у от струйного Epsona с зазором в центральном керне(даже не замерял).Все обмотки сосредоточены в середине каркаса.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.10.2014, 20:21 |
23.10.2014, 14:59
23.10.2014, 15:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Приехали подопытные кролики управы для моста. Олег, где тебе такую красоту делают. А сам не пробывал делать маску, ведь когда всё своими руками-знаешь что это твоя работа. Это конечно моё мнение, но я к этому так отношусь. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.10.2014, 15:21 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
23.10.2014, 15:25
23.10.2014, 23:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
24.10.2014, 21:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
сомневаюсь, что можно будет увидеть особые различия в швах...
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
25.10.2014, 0:14
сомневаюсь, что можно будет увидеть особые различия в швах... Различия между какими швами? Я хочу увидеть Ваши швы и сравнить со своими, теми, которые получаются у меня. Давича скрестил SSVA-160-2 со своей подачей и варил теплосети в многоэтажке, которой живу. Так что у меня чисто профессиональный интерес. |
25.10.2014, 15:33
Различия между какими швами? Я хочу увидеть Ваши швы и сравнить со своими, теми, которые получаются у меня. Давича скрестил SSVA-160-2 со своей подачей и варил теплосети в многоэтажке, которой живу. Так что у меня чисто профессиональный интерес. швы я выкладывал ранее, можете сравнить-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
25.10.2014, 16:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12513 |
Я хочу увидеть Ваши швы и сравнить со своими, теми, которые получаются у меня... Так что у меня чисто профессиональный интерес. Получаются - ключевое слово, если уж профессионально говорить. Иному крутой LORCH или ESAB дай, так только срач да прожоги. Сравнивать интересно когда одними руками, опытный сварной несколько аппаратов тестит на разных режимах. Да и то к каждому привыкнуть надо, уметь правильно настроить под, расходникни, газ, материал, да мало ли еще ньюансов, под свой стиль - и то не мало важно. Сообщение отредактировал kava - 25.10.2014, 16:47 |
27.10.2014, 1:38
Получаются - ключевое слово, если уж профессионально говорить. Иному крутой LORCH или ESAB дай, так только срач да прожоги. Сравнивать интересно когда одними руками, опытный сварной несколько аппаратов тестит на разных режимах. Да и то к каждому привыкнуть надо, уметь правильно настроить под, расходникни, газ, материал, да мало ли еще ньюансов, под свой стиль - и то не мало важно. А швы всегда только "получаются". Потому что велика доля случайных составляющих получения сварочного шва. И только опыт уменшает долю этих случайных составляющих. Этот опыт тоже строго регламентирован по видам сварки и пространственному положению сварочного шва. |
29.10.2014, 21:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Вопрос для Скифа или кто пользовался диодными модулями вместо ебуков. Будет ли достаточно одного модуля на 200 амперный аппарат, или все-таки тулить два? Модули UFB280FA40. По току вроде проходят, но ограничение на клеммы не более 100А, что немного смущает, несмотря на то, что выполнены они добротнее ебуков
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.10.2014, 6:57
данный модуль не юзал но вскрывал похожие(внутри были два 160ebu04).
30.10.2014, 10:28
Вопрос для Скифа или кто пользовался диодными модулями вместо ебуков. Будет ли достаточно одного модуля на 200 амперный аппарат, или все-таки тулить два? Модули UFB280FA40. По току вроде проходят, но ограничение на клеммы не более 100А, что немного смущает, несмотря на то, что выполнены они добротнее ебуков я бы так делать не стал. Обратный диод будет перегружен -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
30.10.2014, 11:44
я бы так делать не стал. Обратный диод будет перегружен Топология двухтактная. Действующий ток получится ампер 100 на диод. Ну и под 150 в момент кз -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.10.2014, 12:17
Один корпус плохо, будет жарится, так как отвод тепла не очень.В силовой для двухтакта я применил в каждом плече по 3 STTH6003.
30.10.2014, 13:05
Один корпус плохо, будет жарится, так как отвод тепла не очень.В силовой для двухтакта я применил в каждом плече по 3 STTH6003. Значит поставлю два... Тогда силу можно рубить ампер под 300 и на три фазы. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.10.2014, 13:34
На силу косого универсального 220-380, ставил 3шт.
30.10.2014, 19:42
Вот доколыхал управу на двухтакт, все работает вроде-бы как доктор прописал.Заполнение регулируется, как и в однотакте, проверял так-же и выход на ТГР, валался готовый модуль с какой-то разборки, все работает.Дальнейшая обкатка требует уже силовухи, опытный образец которой приедет на следующей неделе.
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 9:54 |
