579 страниц V  « < 332 333 334 335 336 > »
Мой ПА №2
eger
сообщение 1.11.2014, 16:30
Сообщение #6661
Пользователь №: 13910
Уже на нескольких инв полуатоматах видел регулятор индуктивности дросселя. как это реализованно в них и не стоит ли пристроить такую штуку к обсуждаемому здесь аппарату
hidoba
сообщение 1.11.2014, 16:59
Сообщение #6662
Из: донецк
Пользователь №: 29038
А как это выглядит внешне?
eger
сообщение 1.11.2014, 19:14
Сообщение #6663
выглядит как еще одна крутелочка на морде аппарата т.е. их там три 1напр. 2скорость протяги. и 3рег индуктивности дросселя.
kleverbig
сообщение 1.11.2014, 19:57
Сообщение #6664
Из: UA
Пользователь №: 25809
Если сделать дроссель на железе, то наверняка изменением зазора можно поменять индуктивность, а вот каким образом крутилку туда прибамбасить.... нужно разобрать и посмотреть...
RadioГубитель
сообщение 2.11.2014, 7:19
Сообщение #6665
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Pavel.I
сообщение 2.11.2014, 9:11
Сообщение #6666
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Скорее там на полевиках, чем механика. Немного было публикаций от Сергей Петров
А надоли это применять(дроссель )
ЯВА1
сообщение 2.11.2014, 9:14
Сообщение #6667
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Где-то попадалась схема сварочника трансформаторного,там индуктивность дросселя менялась подмагничеванием постоянным током.Дроссель вводился в насыщение индуктивность падала. Таким способом регулировался ток сварки.
Возможно и здесь что-то похожее.
SchVePs
сообщение 2.11.2014, 11:37
Сообщение #6668
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
В схеме св.ПА ВДГ-303 стоят дроссели насыщения и управляются постоянкой от 0 до+5в.-1а.
Сообщение отредактировал SchVePs - 2.11.2014, 11:40
eger
сообщение 2.11.2014, 18:20
Сообщение #6669
не то. там дросели стоят в цепи переменки до выпрямителя
Serg256
сообщение 5.11.2014, 12:47
Сообщение #6670
Из: Ростовская область
Пользователь №: 34031
Надо посмотреть как это сделанно в схеме есаба Caddy Mig C200i
kava
сообщение 5.11.2014, 13:04
Сообщение #6671
Пользователь №: 12513
Сообщение отредактировал kava - 5.11.2014, 13:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  esab_caddy_mig_c200i.pdf ( 2.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2013
Skif
сообщение 5.11.2014, 20:12
Сообщение #6672
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
может и стоит, но как по мне польза пока сомнительна
никак icon_biggrin.gif это скорее маркетиговое понятие, чем техническое
От индуктивности дросселя зависит скорость нарастания тока. Эта регулировка не более чем регулировка скорости нарастания тока, что по ощущениям выглядит как изменение индуктивности дросселя
Сообщение отредактировал Skif - 6.11.2014, 8:53
Santo
сообщение 6.11.2014, 18:28
Сообщение #6673
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Здравствуйте, собрал вот аппарат по схеме Yiriy, включил в розетку и БАХ, в общем до этого без силовой все было нормально, а вот в силовой оказались косяки, если кто собирал силовую на на sk30garl067e тоже по схеме Yiriy, может подскажет, если не трудно, т.к. тему перечитал много раз, но так и не нашел, в общем, по схеме не указано, транзисторы VT1-4 какие? Я поставил КТ972/КТ973, кондеры с26-с29 на 47мкФ поставил электролиты, хотя по печатке поверхностного монтажа( танталовые), но думаю это не важно, и еще, на схеме нет, а по печатке что-то должно стоять между 1 и 2 ножками DC\DC преобразователей 12В/18В, какие-то кондеры возможно.
Результатом баха стали сгоревшие преобразователи 12/18В-P10AU1218(дефицит однако у нас, только в Москве) , причем сгорел сначала один, потом через некоторое время другой, успел только напругу на выходе сварочника померить, пробило стабилитроны на 3 и 18В, сгорела дорожка к одному стаб-ну на 3В. Один из косяков были-резисторы R4 и R6-перепутал между собой, в итоге между базой и эмиттером транзисторов VT3-VT4 вместо 1кОм, стало 4,7 Ом, другие косяки пока не нашел, но по идее должны быть. Стали ли эти резисторы причиной баха или еще что-то? Сам от электроники очень далек, лет 10 этим уже не занимался, что знал забыл, что не знал -подавно., а тут вот пробило на творчество, больше боялся за БУ. Сейчас собирают конечно другие варианты, но если кто-то собирал такой как у меня и помнит, будьте добры подскажите.
oleg1ma
сообщение 6.11.2014, 18:44
Сообщение #6674
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Обычно все так и бывает если с наскоку, и пренебрегать процедурой последовательного вывода аппарата на рабочий режим.
Santo
сообщение 6.11.2014, 21:10
Сообщение #6675
Из: Рязань
Да, похоже и транзисторы тоже накрылись, надеюсь ключи хоть целы остались, а то цена этому IGBT модулю...А как тут последовательно, сначала проверил БП, потом БУ, все работает, регулируется , протяжка крутится, вентиляторы включаются, спаял то все быстро, еще в феврале, а как конструктив собрать,провода развести, в тетрис поиграться(ввиду минимизации девайса), так до последнего момента и встало. Тут дело то в чем, после первого включения произошел щелчек в районе одного преобразователя, вроде визуально ничего, выключил, подождал, включил, померил напругу на выходе и сравнил с индикатором и выстрел, аж дым пошел-это уже стрельнул преобразователь другого плеча, сгорела дорожка и т.д., т.е. какое то время половина силовой получается работала. Тут бы причину найти, только ли дело в резюках одного плеча или в купе с чем.
DANTIST
сообщение 6.11.2014, 22:27
Сообщение #6676
Пользователь №: 8733
Ключи сгорают в первую очередь. И тянут все остальное за собой. Или оставил их проверку напоследок? Хотя, бывают чудеса... Я, во всяком случае, не встречал.
Короче, закажи аппарат Олегу. Дешевле будет. Если он, конечно, не откажет из ... побуждений.
Santo
сообщение 6.11.2014, 22:46
Сообщение #6677
Из: Рязань
Это плохо что сгорают в первую очередь, а в плане аппарата, в него столько средств и сил и времени и нерв уже вложено, что либо доделать эту силовую(например по схеме Электровоза), либо об стенку и лет этак через 50-100 купить нормальный в магазине, готовый, так как уже понял, что в магазине нааамного дешевле.
avlozitski
сообщение 6.11.2014, 22:57
Сообщение #6678
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Если сваркостроение не хобби, то однозначно в магазин.
Santo
сообщение 6.11.2014, 23:45
Сообщение #6679
Из: Рязань
В том то и дело что сварка и сваркостроение последние года 4 - хоби, сначала трансформаторный ПА(успешно переварено несколько авто), потом изучал темы инверторных, да и дело принципа собрать, помешался уже на этом. Я так думаю (а как на опыте, вроде как стреляли тут ключи у людей?) если бы ключи накрылись, то хлопок был бы основательный, один раз как то рвануло из-за неправильной намотке обмоток транса -это совсем не микруха, подгорела плата и 3 листа бумаги на которой плата лежала, прозванивал переходы - звонятся в одном направлении 410 Ом, в другом нет. но там параллельно им стоят диоды. Тут вот такой момент, если подать внешнее питание на оптодрайвера 18В, например с Кренок? LM317, чисто для проверки, пока придут DC-DC преобразователи, где-то такое помоему мелькало, не нашел только, возможен такой вариант?
Сообщение отредактировал Santo - 6.11.2014, 23:51
DANTIST
сообщение 6.11.2014, 23:54
Сообщение #6680
Цитата(Santo @ 6.11.2014, 20:45) *
...да и дело принципа собрать, помешался уже на этом...
19 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Yuldash
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 9:42
