579 страниц V  « < 334 335 336 337 338 > »
Мой ПА №2
Skif
сообщение 8.11.2014, 22:23
Сообщение #6701
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
ослятор не прописывал. Меня щас больше мучает прикручивание переменки к данному дивайсу
RadioГубитель
сообщение 8.11.2014, 22:36
Сообщение #6702
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(nikon @ 8.11.2014, 19:22) *
Для чего??? Не забываем про стандарты электробезопасности, одно дело сварка не плавящимся электродом и совсем другое держак.
Самопал - изделие сие сертификации не поддается, забудьте. Аппарат не на продажу.
Да и от источника мощности, равнимого с пьезиком от жижалки, никто еще не помер.
Skif
сообщение 9.11.2014, 0:15
Сообщение #6703
Из: у синего моря
Есть такая конструкция шокера. Где есть заряженый злобный кондер, и есть трещотка аля "пъезик". Так вот трещотка пробивает проводящий канал, через который уже течет ток основного заряда кондера. Вышибает мозги на раз. Как быть уверенным, что ослятор не проложит "дорожку" от первички к драгоценной шкурке родной тушки?
Цитата(RadioГубитель @ 8.11.2014, 8:03) *
Евгений, а ослЯтор еще не прописывали. Я уж таймер на него прикрутил, буду по сигналу клапана аргона включать...
и через 5 сек рубить. Опять же, он не будет срабатывать, если дуга погасла.
как-то это черезназад.
Я не думаю, что стоит так усложнять. Просто не все сразу. дойдет и очередь до него. И особой навески не потребуется
AndryB
сообщение 9.11.2014, 4:21
Сообщение #6704
Пользователь №: 33564
Ребята подскажите как правильно сделать фазировку силового транса и ТТ. Где то читал да и скачано было ка безбоязненно и без эффектов ето сделать но статья где то загубилась в недрах компа.Есть осцылограф,но нет латра.И для розряда йомкости в 4700мкф какой резюк поставить?Спасиба за любую помощ ,щас на стадии первого включения боюсь попалить,поскоку цены стали просто не гуманнные.
RadioГубитель
сообщение 9.11.2014, 10:26
Сообщение #6705
Из: Москва
Думаю, что нужно просто продумать конструктив, который не допустит ненужных дорожек.
Тут все очень просто. 2 резистора, 2 конденсатора + 555. Все остальное остается в любом случае.
Так де предусмотрел разъем "напрямую", чтоб ужо от мозгов включалось.
Skif
сообщение 9.11.2014, 11:59
Сообщение #6706
Из: у синего моря
в этом случае я не конструктив имел ввиду. А например такую цепочку. ножки на земле- горелка в руках- диоды- вторичка транса-пробой изоляции первичка/вторичка-первичка, ну и зравствуй фаза!
Тут самое слабое звено - транс и ос. С трансом все в принципе понятно, мотай плотнее, изоляцию прокладывай потолще и заливай лака/эпоксидки побольше. Иное дело ОС по напряжению. Заявляемый предел для доступных оптопар 5-7кВ. Более высоковольные я встречал, но в железе, а не в магазинах. То есть думается, что их доступность - непроста. Кроме того нужно городить схемку, дабы использовать относительно линейную часть х-ки ее транзистора. Либо программно ее апроксимировать. В общем с наскоку забороть так как нужно - мне видится маловероятным.
Сообщение отредактировал Skif - 9.11.2014, 12:06
RadioГубитель
сообщение 9.11.2014, 13:50
Сообщение #6707
Из: Москва
HCNR-201. Максимальное напряжение 8 кВ. Такие у меня валяются. Могу отсыпать, правда на работоспособность не проверял, все руки не доходят...
Ну да и Бог с ним. Значит не буду делать осциллятор на ММА.
KT117
сообщение 9.11.2014, 14:17
Сообщение #6708
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
На ММА не стоит делать-дуга и так отлично зажигается, а вот в режиме ТИГ-осцилятор нужная вещь, схемку подключения можно подсмотреть ЗДЕСЬ
RadioГубитель
сообщение 9.11.2014, 14:59
Сообщение #6709
Из: Москва
Олег скинул в свое время схемулю на осциллятор на основе умножителя напряжения с пробоем 700-800 В. Ориентируюсь на нее. А там проглядим.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 9.11.2014, 15:01
Skif
сообщение 9.11.2014, 15:55
Сообщение #6710
Из: у синего моря
8кВ маловато.на ММА он действительно не нужен. А в ТИГе без него как то тоскливо работается, КТ117 дело говорит. Так что осциллятор нужон. Причем только последовательного типа. меня вот интересует вопрос, какой мощности он нужен, чтоб еще и гонять оксидную пленку?
Сообщение отредактировал Skif - 9.11.2014, 15:57
KT117
сообщение 9.11.2014, 16:01
Сообщение #6711
Из: г.Кишинев
У Сэма осцилятор только для зажигания дуги, а пленку гоняет преобразователь DC-AC под управлением процика
Выписал себе транзисторов кучку-буду потихоньку баян собирать на преобразователь-интересно посмотреть как он работает icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 9.11.2014, 16:03
oleg1ma
сообщение 9.11.2014, 16:17
Сообщение #6712
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Cмелое решение, модуль попроще думаю и возни меньше.
KT117
сообщение 9.11.2014, 16:24
Сообщение #6713
Из: г.Кишинев
Проще то оно проще, но в наших краях такие не водятся, да и цена за два модуля как за три набора транзисторов icon_smile.gif
oleg1ma
сообщение 9.11.2014, 16:42
Сообщение #6714
Из: Глобино UA
Это какие ?
sleip
сообщение 9.11.2014, 17:49
Сообщение #6715
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(oleg1ma @ 9.11.2014, 16:42) *
Это какие ?
модули ga200hs60s1, баян из IRG4PC50S
Skif
сообщение 9.11.2014, 17:55
Сообщение #6716
Из: у синего моря
это понятно, но при определенной мощности это сможет делать и осциллятор и делать дешевле. В советское время выпускались осцилляторы размером с чемодан, они разбивали оксидную пленку. Правда грохот при этом был не шибко приятный. В общем надо думать, что припилить проще и дешевле
oleg1ma
сообщение 9.11.2014, 18:18
Сообщение #6717
Из: Глобино UA
Смотря где искать модули, а на баян нужно как минимум 20шт, 300а рабочий модуль реально взять за 12-14$.
sleip
сообщение 9.11.2014, 21:01
Сообщение #6718
Из: МО Россия
все дело в VCE(on). У указанных модулей 1.2 В.
Замену можете предложить? 300а модуль за 15$ ?
oleg1ma
сообщение 9.11.2014, 21:22
Сообщение #6719
Из: Глобино UA
Ну чем то нужно жертвовать, при 200а падение 2вольта у простых 1200в модулей, тепла будет поболее, но и мощность рассеиваимая его втрое больше.модуль, также посмотрите лоты этого продавца, неплохие детальки продает с разборок частотников 3хфазных.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.11.2014, 21:35
oleg1ma
сообщение 10.11.2014, 15:41
Сообщение #6720
Из: Глобино UA
Вот такая силовая на двухтакт получилась.
35 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 2 nikon, Yuldash
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 12:50
