Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
16.11.2014, 20:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Это кто такое сказал, что они до ста работают. Смотри что по паспорту написано. Продовцам не верь, они ещё не такое скажут.
16.11.2014, 20:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 |
склоняюсь к IRGP50B60PD1, при 100С ток 45А, при 25С ток 75А, по частоте подходят. Стоят вроде в Форсажах 200А.
17.11.2014, 6:23
что-то я уперся в эту силовую, косяки скорее всего надо искать в блоке управления.
17.11.2014, 6:57
Канечно и блок управления тоже надо смотреть а чем? осцилогрофа нема. Другое дело, с аппаратным шимом нечё смотреть ненадо, некоторые так делали, вслепую запускали. Этот вариант тут не пркатит.
Какая управа? фото скинь посмотрим, силовой платы тоже, может в ней что не так. |
17.11.2014, 7:42
Спасибо, сегодня после работы разберу аппарат(он в гараже сейчас), сфоткаю, не знаю как фотки выставлять, но разберемся, плата управы Юрия, драйвера то ли от него то ли еще чьи то но на 12/18В преобразователях и на оптике 3120 +по паре транзисторов в каждом плече(p-n-p, n-p-n), осцилограф буду у начальника сегодня выциганивать. Тут такую феньку вспомнил, когда первый раз включал, на ММА нормуль а на ПА шум шел, ккак будто кулер работал, потом хватился - ОС не воткнута , воткнул разъем звук вроде пропал, но при сварке откуда-то из аппарата непонятные звуки шли определить не успел, но странные, причем в режиме ПА только, в ММА все тихо было.
17.11.2014, 7:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
ставь 4068d-я ими доволен.
17.11.2014, 8:45
Не знаю, может ошибся, но схема Электровозовская, только для smd корпуса и без ТГР, скачивал больше года назад, найти уж не помню где:файл схемы так называется "ВариантTQFP Atmega16A для HCPL3120.spl7"; и печатка такая вот "Плата управления ПА№3 на Атмега16А-TQFP(soic).lay".
Во, нашел фото, такая же как у меня http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry268293 Сообщение отредактировал Santo - 17.11.2014, 8:49 |
17.11.2014, 8:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Это Юрин вариант.
17.11.2014, 9:12
ставь 4068d-я ими доволен. Сергей, а в нашем ПА вы его использовали? У него по току запас конечно хороший очень96/48А, частоты только 8-30кГц, проходит? Ура, надыбал осциллограф цифровой, правда последний раз пользовался в 1999г. и это был С1-99 вроде бы. Сообщение отредактировал Santo - 17.11.2014, 9:17 |
17.11.2014, 9:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
вполне возможо, что ошибок и не было в схеме. Потому как модулек откровенно слабый был. Ему место максимум в 100А электродном аппарате.
А в нашем случае(200А), ток ключей должен быть не менее 80А, но никак не 45! И драйвера полностью перелопатить. Когда так горит, то там страдает много чего, причем так, что не всегда прозвонкой найдешь. Лучше целиком сменить. Ну и коли ослограф есть, проверить совпадение сигнала с ТТ (со входа 3845) с выходом ее же. И последнее, сигналы на ключах отличаться не должны. Стоит сигнал с одного канала согранить и сравнить со вторым - наложением. Какой ток КЗ был настроен? Сообщение отредактировал Skif - 17.11.2014, 9:56 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
17.11.2014, 10:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Santo, Продам модули если надо. Валяются уже два много лет без дела!!! Цена 1 шт- 1500руб. если два заберёш 2500руб.
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
17.11.2014, 10:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
17.11.2014, 10:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
про IRGP4068D читал что хорошие ... цена вроде 250р(5$) Santo А здесь смотрели. Как-то брал 4063, работают. |
17.11.2014, 10:35
Цитата А что за модули, озвучить можно? Озвучить нет, а показать можно Отправлю только по територии России!!! На Украину увы никак! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
17.11.2014, 11:28
Ток КЗ не настраивал, и привязку не делал, не начем уже месяц не могу найти балласт нигде и намотать нечем, мало намотать его еще чем-то измерить надо, всех переспрашал уже, в городе 2 магазинчика и ни в одном нет мощных резисторов низкоомных хоть бы гирлянду бы какую сделать, сейчас звонил, есть резисторы 5Вт 0.22 Ом вот два в параллель получится 0.11, для тока КЗ должны пойти если не сгорят, ватт на 25-30 бы.
Модули что-то уже не охота, больно дорогие они. Транзисторы 4063 тоже у нас продаются цена 220р. купить не проблема, они вроде по хар-кам от 4068 не отличаются тоже 330Вт, 600В, при Т=25С -96А/ при Т=100С -48А F=8-30кГц. либо те либо эти буду ставить. Аппарат собирал тупо по схеме ни шагу вправо-влево, т.к. проблемма с аппаратурой. Гад цветметчик на работе недели две назад кувалдой раздолбал омметр рабочий, списанный(надыбал у кого-то)-добыл 5 гр.меди и на радостях мне похвалился пришел, чуть не убил гада. Сейчас вот хоть осцил выпросил, главное не спалить его -съедят и закопают. vit336 за ссылку спасибо, буду знать, жаль, знал бы раньше, а то приходилось по разным местам покупать, не удобно да и дорого, из-за одной пересылки только в общей сложности месяца 2 потерял, не считая денег, а в Москве не слабо берут, а тут практически все можно было бы купить разом. Вопрос вот такой, ввиду того что реального тока не знал, варил электродом максимум на 110А , а ПА не более 22В причем на 22В у меня и сгорело хотя поварил чуть чуть, а пробовал с 14-17В, но скажу так на электроде по опыту как то похоже было на реальность, поджиг начинался более-менее с 70А(МР3-С 3мм.) и потихоньку до 95А, на 110 только чуть попробывал, а вот на ПА при 14В да плюс подача на минимуме прожигало аж метал 1.5мм, а при 22 В чуть метал тройку не прожог - это меня удивило, так как на бодике у меня с 16 вольт , так на этих 16 вольтах практически слабо слабо, я такой напругой только глушители гнилые заваривал. Кстати сеть в гараже реальная 230-235В, дома (недалеко) вообще 240В-рядом подстанция. |
17.11.2014, 11:59
Santa молодец, видимо сварщики народ толковый!
Главное не спеши, спешка нам не нужна. Для баласта возьми проволку железную,типа катанки, резисторы это хрень, слабые будут. Сопротивление посчитай по удельному сопротивлению, этого вполне хватит.Японские электроды не порти, потом пригодятся. Сообщение отредактировал Pavel.I - 17.11.2014, 12:16 |
17.11.2014, 14:45
17.11.2014, 16:04
17.11.2014, 16:18
Спасибо, я рад, ткните пожалуйста носом где архив. Хотя я помоему все что можно перекачал, по типу как для 3-х фазной по 2 в параллель?
17.11.2014, 16:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 18:53 |
