579 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Мой ПА №2
кабельщик
сообщение 14.9.2009, 15:06
Сообщение #681
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
max_milenium, если какая-нибудь схема ненормально реагирует на 1-3% изменения напряжения питания - это недоделанная схема, так не должно быть.
Подбирать копейки не пытайтесь, потому как плакал ваш подбор при изменении температуры БП. Погрейте стабилитрон феном - увидите, чего будет.
ЛЁЛИК
сообщение 14.9.2009, 15:14
Сообщение #682
Из: Донецк
Пользователь №: 11677
на днях делал плату, подложил не нужный лист бумаги с распечатаной платой, после проглаживания рисунок отпечатался на текстолите. Можно делат надписи на плсте, прикольно, я не знал. Рождение дочки сильно задерживает, я и так не быстрый.
electrovoz
сообщение 14.9.2009, 16:21
Сообщение #683
Пользователь №: 13829
Кабельщик, дело в том, что температуры всего плавают примерно одинаково. При нагревании вых. напряжение БП очень немного возрастает, ибо позитивный ТКН стабилитрона в некоторой мере компенсируется негативным ТНК светодиода оптрона. Точно так же в драйверах прямой и обратный стабилитроны. Лишнее напряжение питания - нишний нагрев стабилитронов в драйверах, конечно в небольших пределах. Я проверял от 20 до 21,5 В - все в норме. А так как середина 20,7, его и желательно иметь. Легче всего подбирать стабилитроном, у них большой разброс.
Прошивка пока не опробована, опробую - выложу.
кабельщик
сообщение 14.9.2009, 16:37
Сообщение #684
Из: Краматорск
electrovoz, раз все-таки настоятельно рекомендуется 20,7В , max_milenium предварительно должон сверить свой мультиметр с твоим. Ибо боюсь, что их допуски на погрешность с трудом укладываются в ваши задачи... icon_biggrin.gif
electrovoz
сообщение 14.9.2009, 17:02
Сообщение #685
Сам же прекрасно понимаешь почему так icon_smile.gif Чтобы затвор по-максиму раскачать и не перестараться, и стабилитроны особо не нагревать, хоть и должны быть горячими. БУ должен потреблять по +20,7 в режиме ММА при после закорачивания входов ОС (без силы, естественноо) 150-200 мА. Дальше буду делать с оптодрайверами, и БП на ТОРе, тогда +-1 В неактуально. А пока это напряжение - единственно в аппарате, которое надо установить в пределах 20,5 - 20,7 В, чтобы потом при болтаниях от температуры +- 0,5 В все нормально работало.
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.9.2009, 17:07
Zond
сообщение 14.9.2009, 18:05
Сообщение #686
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Цитата(electrovoz @ 14.9.2009, 8:58) *
1. Индуктивность особо подгонять не надо, она может быть больше, от этого только меньше пульсации, так задумано. До насыщения кольцу 23 мм далеко, его и оставляйте.
2. Мотайте 6*0,6, виток будет примерно 4 мм шириной, как и 5*0,7, все нормально.
3. Защитные зазоры от обмотки до края каркаса хоть в 2 мм нужны, про них не зря указано в PI Expert при расчете конструктива транса. Иначе бросок в сети или молния может прибить владельца, хоть на это здесь обращать внимание не принято. Я их заполняю ниткой, чтобы обмотка не проседала, китайцы мотают толстую узкую полоску.
Вы же вроде по плате 3_5 делали, а там нет этого преобразователя?
Так как все деетельки были решил сделать второй Бу по плате3.5.7. Так как дествительно индикатор указанный в схеме маловат для нормального расмотрения а 7805 и так не слабо греется а если индикатор как у вас то вообше кипиток будет.
фэзэушник
сообщение 14.9.2009, 18:38
Сообщение #687
Пользователь №: 15546
вопрос по программировантю .
прошил флэш и еепром -контролер виден , считал фузы и расставил их как по Электровозу ( убирал и снимал птички ) , прошил и их - тут микруха перестает видится программатором .
мож так и надо ? у кого так было?
electrovoz
сообщение 15.9.2009, 9:10
Сообщение #688
EEPROM прошивать не надо было, интересно какими данными? EEPROM можно прошивать только на настроенном аппарате, предварительно считав из него EEPROM, для восстановления калибровок после перепрошивки в новую программу, совместимую по EEPROM со старой, или в ту же самую.
Я пару раз запорол Мега16, установив фьюзы под внешний генератор, и оживлял их, подав 10 кГц меандр на один из входов кварца и прошив фьюзы правильно. Один раз вылет был из-за глюков программатора, во фьюзах вообще все было напутано. С фьюзами вообще очень аккуратно надо, один не туда - и АВР может быть на выброс. Правильно должно быть:
Фьюзы с поправкой от RV3BJ для увеличения помехоустойчивости.
Прошивка для однофазного, 3_9_1F, должна работать, поверена в симуляторе и сделана из рабочей трехфазной.
Отличается тем, что по тройному щелчку добавляет 2 В, а по двойному щелчку отнимает 2 В в режиме ПА, и так до 5 раз в каждую сторону.
Кто сделал однофазный, опробуйте и отпишитесь. Несовместима по контенту EEPROM, придется перекалибровывать привязки тока и напряжения. В прошивке учтено замечание RV3BJ о размещении данных в EEPROM, должна сильно стабильнее работать в условиях помех, вместе с вышеуказанными фьюзами.
Сообщение отредактировал electrovoz - 15.9.2009, 16:19
Прикрепленные файлы
Zond
сообщение 15.9.2009, 15:48
Сообщение #689
А подскажите солько должна выдавать 33063 у маня получилось 5,4V при номиналах резисторов 330ом/100ом да а какие надо ставить по печатке 330/100 а по схеме 3.6к/1.2к и поидее она должна выдавать 5V?
В принципе для индикатора разницы особой нет а вот как добавка напряжения со стороны 20.7 v может гнать помеху.
electrovoz
сообщение 15.9.2009, 16:13
Сообщение #690
Схема в даташите - примерная, которая показывает, что делитель 3:1 для вых. напряжения 5 В. Можно верхний резистор установить 300 ом вместо 330, то же будет 5 В, наверное так и стоит сделать, исправлю в схеме. Номиналы резисторов уменьшены, чтобы немного нагрузить преобразователь.
витя
сообщение 15.9.2009, 18:05
Сообщение #691
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
выбрасывать не надо обычно лечится паралельным прогом.
kava
сообщение 17.9.2009, 22:06
Сообщение #692
Пользователь №: 12513
Да уж..., похоже, что все с мастеров тут засветились.
max_milenium
сообщение 21.9.2009, 10:50
Сообщение #693
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Запустил на днях БУ БЕЗ СИЛЫ и MAX913.
Обнаружились следующие косяки
1.При регулировке переменником на 21 ноге проца заполнение меняется пропорционально повороту ручки, а на 3845, 6 нога, заполнение меняется только при повороте 1/6 ручки, и на последующее движение никак не реагирует.
2.Показания температуры при включении-45 градусов(хотя окр. темп. около 23-25град), потом если нагревать, то скачет через десяток 45, 55, 65, хотя на 36, 37 ногах проца при нагревании напруга растет линейно.
И еще вопрос, критична ли частота ШИМа 38кГц, иль подстроить до указанных 32кГЦ?
Прошивка правда одна из самых первых, седня буду залью 3_9_1F, с ней поэксперементирую.
C уважением
Сообщение отредактировал max_milenium - 21.9.2009, 10:53
electrovoz
сообщение 21.9.2009, 13:01
Сообщение #694
1. Так и должно быть. Мы же ток регулируем, которого пока нет, видно бармалея вы не делали. А регулируется сейчас в пределах компенсации. Чатота ШИМа должна быть 31-32 кГц, ищите, что не так, или конденсатор уплыл, или маркировка не та. Или частотомер. Конденсатор только SMD NP0 (COG). При нагревании паяльником до отпаивания частота не должна изменяться больше 0,5 кГц.
2. Претензии выкладывайте по актуальной прошивке, старых не держу и не помню. Температура узнается просто - напряжение с термометра в милливольтах разделить на 10.
Сообщение отредактировал electrovoz - 21.9.2009, 13:04
Genadiy
сообщение 21.9.2009, 17:34
Сообщение #695
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(САНЕК @ 18.9.2009, 18:09) *
Кто попал,ловите "Реаниматор AVR" http://radiokot.ru/konkurs/37/
САНЕК!по моему ты выкладывал ссылку на прогер для AVR и PIK?Шо то я не могу ее найти.Засвети опять если не трудно.
Цитата(OlegarX-RUS @ 26.8.2009, 7:10) *
буду делать ещё на ком прогер который САНЁК последний на пике в данной ветке выкладывал icon_smile.gif чтоб и PIC-и шить можно было и AVR:) без "выдвигания системника вперёд"
И куда оно делось?Не могу найти.....а помню что было
OlegarX-RUS
сообщение 21.9.2009, 23:38
Сообщение #696
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
вот предшественик данного прогера http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Genadiy
сообщение 21.9.2009, 23:56
Сообщение #697
Из: Kiev
Цитата(САНЕК @ 21.9.2009, 18:27) *
Ген,как отдохнулось?С приехалом!
Пасибки.Все в порядке.Скоро опять за ПА-3 возьмусь.Сыну как раз Волгу разбили....
Посмотрел схему.Теперь ежели вместо МАХ поставить FT то по идее можно перейти с COM на USB.Уже есть фоторезист,есть с чем игратся,за одно и прогер проверить. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Genadiy - 22.9.2009, 0:26
Zond
сообщение 24.9.2009, 12:48
Сообщение #698
Электровоз на первой странице вы описывали ПА на баласте а что в данном конструктиве греется сильнее радиатор транзисторов или диодов думаю над тем нужно ли что то ставить на два радиатора или достаточно по одному. Просто по сравнению с трансфортором радиатор транзисторов выглядит как то маловат.
electrovoz
сообщение 24.9.2009, 18:15
Сообщение #699
Сильнее всего греются транзисторы в трехфазном, в однофазном примерно одинаково транзисторы и диоды. Имеете возможность - ставьте 2. В трехфазном транзисторы на отдельных радиаторах от тиристоров на 160 А, диоды на одном общем от тиристора на 250 А.
витя
сообщение 25.9.2009, 8:34
Сообщение #700
Из: Красноярск
Кто подскажет какую версию лучше прошить для начала?
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 5:32
