579 страниц V  « < 339 340 341 342 343 > »
Мой ПА №2
Santo
сообщение 20.11.2014, 9:25
Сообщение #6801
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Утро доброе товарищи, посмотрите пожалуйста осциллограммы-это то что на затворы ключей идет, сами ключи пока не подключал, еще не все спаяно. Что-то какой-то срезик в верху импульсов слева, все нормально или нет? А то как-то очкую.
Pavel.I
сообщение 20.11.2014, 9:44
Сообщение #6802
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Затворы подцепи, потом смотри что там? силу пока не подключай 300в. Зовал пока не страшен, затвора всё равно нет.
Santo
сообщение 20.11.2014, 10:07
Сообщение #6803
Из: Рязань
Спасибо большое, сегодня дособираю ключи и подключу.
kleverbig
сообщение 20.11.2014, 10:14
Сообщение #6804
Из: UA
Пользователь №: 25809
Позволю продублировать: - СИЛУ (300в) пока НЕ ПОДАВАЙ!!!
Santo
сообщение 20.11.2014, 10:51
Сообщение #6805
Из: Рязань
Понял-понял, спасибо, питание на силу подавать не буду.
Santo
сообщение 21.11.2014, 8:49
Сообщение #6806
Из: Рязань
Доброе утро, подцепил ключи, питание не подавал, в итоге такая вот фенька ребята, т.е. есть разница
Как будто какая утечка.
Pavel.I
сообщение 21.11.2014, 9:09
Сообщение #6807
Из: Россия
Откуда утечка возмётся, посмотри скока размах по вертикали 18 есть? дальше стабилитрон должен ограничивать. А так нормально. Потом можеш, по немногу вольт 60, подать питание на силу, желательно развязоное с сетью. И посмотреть на калектор, эмитер нижнего и верхнего ключа, но осторожно, осцил должен развязан с сетью.
DANTIST
сообщение 21.11.2014, 9:37
Сообщение #6808
Пользователь №: 8733
Да, что ж вы запугали аматора совсем. Нормальные осциллы. Всем бы такие. +310 В через лампу и смотреть К-Э. Не, сначала на лампу, а потом на К-Э. Судя по кол-ву сообщений, человек не первый аппарат собирает.
Pavel.I
сообщение 21.11.2014, 9:44
Сообщение #6809
Из: Россия
Не кто и не пугает. У него осцил чужой.
По картинкам, тоже самое ответил. Пусть гуру растолковывают. Ухожу! Мы не с этой оперы.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 21.11.2014, 10:30
avlozitski
сообщение 21.11.2014, 10:26
Сообщение #6810
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Pavel.I, останьтесь. DANTIST конечно спец авторитетный, но несколько мнений лучше чем одно.
Santo
сообщение 21.11.2014, 13:53
Сообщение #6811
Из: Рязань
Спасибо большое, понял. Осцил действительно не мой, начальника и он очень убедительно просил его не спалить. Кстати есть идея купить на Али Эксперссе USB приставку к компу по цене 65-70$ 2 канала по 20 МГц, кто пользовался такими, стоит покупать, вроде не особо дорого?
Аппарат этот первый, сообщения -фиг поймешь, было 20 с чем-то то сразу 40 с лишним.
И это, Павел не уходите. Что ж, хорошо что осциллограмы нормальные, значится буду после работы сегодня опять все компоновать, а завтра третья суббота по счету, надеюсь на этот раз без баха.
avlozitski
сообщение 21.11.2014, 15:03
Сообщение #6812
Из: гМинск
У меня такой http://oscill.ru, работаю с ноутбуком, поэтому развязан от сети, я доволен.
sergey777.68
сообщение 21.11.2014, 15:23
Сообщение #6813
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Skif
сообщение 21.11.2014, 20:33
Сообщение #6814
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
вторая осцилка какая то нехорошая. Для начала подними питание с 15В до 18-19В. Потом будет видно. Ну а так навскидку, либо маловатое питание, либо проблема есть в разрядной цепи драйвера.
Santo
сообщение 21.11.2014, 22:27
Сообщение #6815
Из: Рязань
Питание у меня 18.05В и 18.07В(чисто на выходе стабилизаторов 18.08). Все сделано в Китае. С начала выкинул одну из двух LM317-не работала, купил новую-на обоих плечах стало 18.08В, а было 18.08 и 19.5. Ладно сегодня снова пропала регулировка тока, то плавает, то не регулируется , то прыгает сама по себе, всю голову сломал. Поменял кондер 100n, поменял ТL431, прозвонил на наличие соплей все поблизости, перепрошил, результат нулевой. В итоге поменял резюк 10кОм переменник, воткнул ПП2-огромный такой зеленый проволочный, и проблемы пропали и регулируется хорошо и плавно (0.1В режим ПА и 1-2А (ММА)), при этом это уже второй резюк замененый по рег-ке тока, первый сразу не работал, второй по началу работал потом кердык. Хоть и была мысль сразу на резистор, но не может же второй раз подряд то! В общем качество запчастей не важное, но выбор не богат, в смысле его нет. Будем посмотреть что получится.
Сообщение отредактировал Santo - 21.11.2014, 22:29
Skif
сообщение 21.11.2014, 23:40
Сообщение #6816
Из: у синего моря
по осциллограммам я вижу что там меньше 15, куда делись еще 4В? Что то не то. Да и вершинки подвалены. Там должен быть четкий прямоугольный импульс с небольшими выбросами по фронтам (типа такого http://valvol.ru/topic842-45.html). Его и нужно добиваться. Иначе под нагрузкой очень вероятны сюрпризы, прилетающие неизвестно откуда.
Стоит измерить напряжение питания осциллографом, может ослограф врет?
ПыСы У меня осцилки на ключах при исправных дровах полностью совпадают.
Сообщение отредактировал Skif - 21.11.2014, 23:50
Santo
сообщение 22.11.2014, 10:08
Сообщение #6817
Из: Рязань
Понял, спасибо, будем искать, к сожалению осциллограф на работе
Сообщение отредактировал Santo - 22.11.2014, 10:08
kleverbig
сообщение 22.11.2014, 10:09
Сообщение #6818
Из: UA
avlozitski
сообщение 22.11.2014, 10:20
Сообщение #6819
Из: гМинск
Что то у меня ссылка не работает.
Santo
сообщение 22.11.2014, 11:00
Сообщение #6820
Из: Рязань
Не знаю, что увидите, у фотика с фокусировкой что то, а у телефона хреновенькая камера
на входе 2 диода FR107 потом LM317 драйвера 3120 по паре транзисторов КТ972/КТ973 стабилитроны 18В на выходе и резисторы на базу каждого из 4-х транзисторов ключей по 4.7(Ом)-но это уже на плате силовой
Скобку справа удали
Блин, сейчас померил напругу на драйверах 18.05(как и было) и 17.88В, упало на 0.2В- поменял только стабилитрон на 18В, попробуем другой поставить.
Большие и черные с обратной стороны это кондеры 47мкФх25В.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 22:00
