579 страниц V  « < 341 342 343 344 345 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 27.11.2014, 17:32
Сообщение #6841
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Продолжаем. icon_biggrin.gif Вариант платы(новый или старый)?прошивки отличаются. icon_eek.gif
Skif
сообщение 27.11.2014, 20:33
Сообщение #6842
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(gmm230472 @ 27.11.2014, 0:06) *
Сегодня глюкнула управа, включаю аппарат пишет "Сваруниверсал ....." и дальше не шагу. Поменял Мегу, прошил, тоже самое. 5 вольт присутствует , что могло сгореть?
ничего. Начинать надо с простого. Возможно какая то из кнопок постоянно замкнута, либо энкодер рассыпался
gmm230472
сообщение 27.11.2014, 22:23
Сообщение #6843
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Цитата(kleverbig @ 27.11.2014, 8:55) *
Было такое. Оказалось... плохие блок. конденсаторы СМДэшные 0,1мФ, попалась такая партия icon_rolleyes.gif . После подачи напряжения стали звониться 500-600 Ом.После замены все стало на свои места. icon_wink.gif
Спсибо за подсказку, не мог даже подумать про такую хрень с СМДешками (куда катится мир, даже СМД фуфло делают, ладно ключи там цена вопроса другая но такую мелоч....)
Управа заработала, проблема в керамике на кнопке, наверно надо менять всю керамику, но на какую icon_sad.gif
ПС.
Купил флюс для BGA за 5$, плату так и не смог отмыть, распаял и выкинул icon_biggrin.gif
kleverbig
сообщение 27.11.2014, 22:37
Сообщение #6844
Из: UA
Пользователь №: 25809
С этими злосчастными СМДешками помог разобраться Skif ( Евгений) за что ему еще раз отдельное спасибо!!! beer.gif
gmm230472
сообщение 28.11.2014, 0:12
Сообщение #6845
Из: Украина Львов
И Евгению огромное Спасибо за его проекты. Меня интересует в сварочниках больше режим ТИГ чем ММА, делал управу на свинорез, сейчас ПА№3, и в двух проектах в режиме ТИГ когда кнопка не нажата на выходе сварочника присутствует напряжение (шим работает) это очень плохо. Шим нужно включать кнопкой icon_biggrin.gif
kava
сообщение 28.11.2014, 0:46
Сообщение #6846
Пользователь №: 12513
Цитата(gmm230472 @ 27.11.2014, 23:12) *
Меня интересует в сварочниках больше режим ТИГ...
Посмотри здесь и вторую часть
Santo
сообщение 28.11.2014, 9:59
Сообщение #6847
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Здравствуйте товарищи, собрал я короче в третий раз свой аппарат, подключил все как полагается через ЛАТР и лампочку 100Вт. В прошлый раз у лампочки нить слегка покраснела, в этот раз ни фига. Напруга на выходе 48.3В. Врежиме ММА тишина, в режиме ПА слышно шуршание от транса - может быть причина в том что транс лопнувший и склееный(одна половинка), и еще через несколько минут температура поднялась до 35 градусов-радиатор на ключах чуть теплый, в помещении 22. Может такое быть на ХХ?
Santo
сообщение 28.11.2014, 11:13
Сообщение #6848
Из: Рязань
А почему в мма тогда тихо? Да и подписывал я их, проверю сейчас еще раз, при включении реле зарядки вышибло 16А пакетник, проверил все-вроде нормально, включил второй раз-ни чего не вышибло.
Pavel.I
сообщение 28.11.2014, 11:26
Сообщение #6849
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Осцилогрофа нет, отдал чтоли.
Santo
сообщение 28.11.2014, 11:48
Сообщение #6850
Из: Рязань
Нет еще пока, не отдал, но сейчас включил - опять пакетник вышибло, блин через латр и лампочку все нормально(лампу подключал в разрыв +300В). Посмотрел транс, начала, концы правильно подключены, +300 В есть. Павел что глянуть нужно, подать вольт 50-60 и где посмотреть? У меня делителя нет и развязать гальванически нечем, дома есть бесперебойник на 300Вт. Чудеса какие то , посмотрел опять силовую, по электровозовской схеме делал все вроде правильно. Радиатор на ключах стоит через прокладки, и он разделен на 2(распилен), на каждое плече.
ПС. Что то с ключами, без ключей не вышибает, а что - не пойму где косяк, ключи - по два транзистора в параллель. Блин, но если бы пошел большой ток то лампа бы загорелась, может пакетник говно, попробую в другом помещении, обесточу сейчас все предприятие, электрикам работу под-выходные.
Сообщение отредактировал Santo - 28.11.2014, 11:53
DANTIST
сообщение 28.11.2014, 12:38
Сообщение #6851
Пользователь №: 8733
Santo, а ты проверь цепь заряда кондеров силовых. Может там у тебя обрыв? При включении, большой бросок тока по сети. Пакетник и выбивает. Но кондеры подзарядились. При втором включении уже броска нет. А релюшка клацает уже штатно.
После второго включения, аппарат же работает штатно, я так понял? Только шуршит слегка?
Цитата(Santo @ 28.11.2014, 6:59) *
...и еще через несколько минут температура поднялась до 35 градусов-радиатор на ключах чуть теплый, в помещении 22.
Значит он работает и не лишний! 35 градусов - это что, критическая температура? Обдув есть?
Сообщение отредактировал DANTIST - 28.11.2014, 12:34
Santo
сообщение 28.11.2014, 12:54
Сообщение #6852
Из: Рязань
В общем так, обдув есть, но он пока не срабатывает, не помню, нагревал датчики до 40-с чем-то-включались вентиляторы, фишка вот еще в чем, какой то бред происходит, включил сейчас в сеть через лампу-она моргнула в момент включения реле и загорелась слегка в четверть а может меньше накала . Напруга 180В (при лампе), но на выходе в ММА 35В, а в режиме ПА тестер зашкаливает и показывает то 134В то под 1000В. К сожалению уезжаю сейчас по работе. Надо конечно посмотреть с осцилом но боюсь спалить, придется перетрещать с шефом, он мужик шаристый, чтоб в его присутствие.
DANTIST
сообщение 28.11.2014, 13:20
Сообщение #6853
Да, что-то здесь не то... На 100 Вт лампе должно падать, ну вольт 40 макс. А у тебя больше 100. Нужно силу смотреть. И зарядную цепь кондеров. Лампа должна кратковременно вспыхнуть в момент включения аппарата и притухнуть. Срабатывание реле уже не должно сказываться на яркость ее горения. Если у тебя есть хоть какая-то задержка. Хотя, если с включением реле запускается ШИМ, то потребление несколько возрастет и яркость горения слегонца увеличится. Ну это у кого как. Если косяк, то вообще загорится.
Может, все же покажешь чего-нибудь с силы?
У тебя же резистор нагрузочный в режиме ПА по выходу подключается?
Сообщение отредактировал DANTIST - 28.11.2014, 13:25
Santo
сообщение 28.11.2014, 14:05
Сообщение #6854
Из: Рязань
Я не знаю как смотреть с силы, т.к. померил сейчас напругу на К-Э нижнего ключа-тестер стоял на пределе 600В-его зашкалило, правда тестер китайский, но до этого проблем не было, силовую еще раз посмотрел-не наше косяков. На выходе ПА нагрузочных резисторов нет, т.е. все как по схеме. на выходах кондер 3300 и резистор 10 (Ом)/2Вт
Взял новый тестер-тоже самое, на лампе у меня и падает 40В, с 220 до 180.
ППС. Включал в режимах ТИГ и ПА, лампочка даже не мигнула, после при ТИГ вообще не светится, при МИГ - слегка, походу бросок и свечение только при ММА, а с напругой -ХЗ что такое это какая-то космическая субстанция, не подвластная разуму. Попробую сейчас на балласте.
Сообщение отредактировал Santo - 28.11.2014, 14:47
Santo
сообщение 28.11.2014, 15:21
Сообщение #6855
Из: Рязань
В общем локализовал я проблемму, Дантист, Вы оказались правы, действительно проблемма в зарядке, при заряженных конденсаторах броска нет. Все как бы нормально, далее постояв 5 минут-бросок но не очень сильный , через 15 мин- уже сильней. По электровозовской схеме реле зарядки стоит перед диодными мостами(вообще на входе 220В) и еще у него стоят LC фильтры на входе. По схеме что собирал я, реле зарядки стоит после мостов перед кондерами и фильтров нет вообще, может они и подразумевались, вообще припоминаю что где то про это был разговор какой то. Перекину провода перед мостом если это что-то изменит, по хорошему и фильтры постаить бы, но у меня уже конструкция не позволит-плату более увеличенную воткнуть не куда в аппарате.
oleg1ma
сообщение 28.11.2014, 15:25
Сообщение #6856
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Поставте паралельно контактам реле сопротивление зарядное.
sergey777.68
сообщение 28.11.2014, 15:53
Сообщение #6857
Из: Челябинск
Вот я всегда говорил что дежурка должна запускаться через обший зарядный резистор (нет резистора и нет напряжения на реле) icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 28.11.2014, 16:24
Сообщение #6858
Из: Глобино UA
Santo
сообщение 28.11.2014, 17:43
Сообщение #6859
Из: Рязань
Стоит сопротивление 10 (Ом)х5Вт+последовательно кондер 4.4Мкф(2х2.2мк), в электровозовской схеме 30(Ом), возможно 10-маловато. Так шта запустил я сей агрегат, макс ток правда не мерил, покопался, не нашел шунтов, есть только 2х100А- стрелка что то зашкаливает, придется електриков трясти, балласт фиг знает какой что-то с чем-то намотал с мощного проволочного резистора, мерить нечем точно, так +/- пол лаптя, поварили немножко тройкой-народу понравился, отлично говорят варит, поджиг хороший, дугу тоже держит хорошо. Дроссель легонечко стучит. ПА вот еще не испытывал. Завтра с утра.
Вот такой мой аппарат-не увязанный, не подписанный, не причесанный пока, главное чтоб работал.
Сообщение отредактировал Santo - 28.11.2014, 17:46
alexander69
сообщение 28.11.2014, 18:51
Сообщение #6860
Из: йошкар-ола
Пользователь №: 11216
Цитата(Santo @ 28.11.2014, 17:43) *
Стоит сопротивление 10 (Ом)х5Вт+последовательно кондер 4.4Мкф(2х2.2мк)...
Какой кондёр последовательно? Зачем? Заряжаются сетевые емкости через что?
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 3:46
