![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Проверил я свой БП. Но так на пару секунд подкинул 2 резистора по 10 ом 2 вата в паралели, мультиметр показал 4А и он не отрубился, но после слудующего то подключения через 4 секунды БП перезапустился. Получается что протяга при старте берет больше 4А а пусковой ток 1,2А. В чем загвостка. Может кто боролся с БП на тор244. А то БП стоит на плате вместе с конденсаторами по питанию и диодными мостами. не хочется же резать плату.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12513 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 ![]() |
Я в свое время использовал БП от компа, ставишь переменный резистор 10-15кОм на микрухе по выходу 12В(в интернете полно описаний, микруха тянет до 37в на выходе), у меня на трансформаторном аппарате протяга-москвичевский движок дворников, говорят у него пусковой ток большой порядка 5А или больше, не знаю, не проверял. Если на выходе кондеры стоят на 16В поменять на 25В и выше . Но это так если не заморачиваться и по быстрому, просто и надежно, но побольше по габаритам.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
Я брал у себя в городе, говорят что Венгерского производства Правда! Продавцы ж не врут. Там же по венгерски написано Джингканг, Чина. Чего сомневаться. Вообще хорошие протяги, тот случай, когда чина это хорошо![]() Может кто боролся с БП на тор244. а не надо с ней бороться. Надо поставить минимум 247 топмосквичевский движок дворников, говорят у него пусковой ток большой порядка 5А или больше, больше. Раза в 4
Сообщение отредактировал Skif - 6.12.2014, 23:23 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Значит буду менять на 248-250. надеюсь поможет.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Значит буду менять на 248-250. надеюсь поможет. А схемку БП не выложите? Дроссель на выходе имеется? Дроссель обязателен так как двигатель дает выбросы напряжения и БП будет затыкаться По Пиексперту 244 вполне должен тянуть 2А. [attachment=36189:TOP244_24V_2A.zip] Сообщение отредактировал KT117 - 7.12.2014, 19:31 |
По Пиексперту 244 вполне должен тянуть 2А. Потянет, только сомнения берут, что хватит пищи движку при таких параметрах на катушку хотя бы 1мм 5кг да через рукав метра 4. Старт будет весьма затруднен, а если по морозцу да рукавчик юзаный и вставка не тефлоновая, а обычная витая то вооще засада. Лучше попытаться предусмотреть возможную лажу. |
Вопрос с БП решил. Осталась проблема из чего изготовить выходной дроссель для ПА. есть кольца Т300 -52 78х48х25 есть 2 кольца и есть альсифер размеры кольца 55х32х17 есть 4 комплекта. Может кто мотал на этих кольцах так подскажите оптимальное количество витков или лучше искать что то другое?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
Вопрос с БП решил. Осталась проблема из чего изготовить выходной дроссель для ПА. есть кольца Т300 -52 78х48х25 есть 2 кольца и есть альсифер размеры кольца 55х32х17 есть 4 комплекта. Может кто мотал на этих кольцах так подскажите оптимальное количество витков или лучше искать что то другое? У меня тоже возникли вопросы по дросселю,как со слов скифа,то у него хороший дроссель получился на урезанном железе от тс180.Но недостаток что громоздкий и тяжелый. Я сначала изготовил дроссель на трех полукольцах диаметром 64мм из альсифера с черной полосой.При двенадцати витках получилось 37 микрогенри. В режиме ММА дроссель показал вполне хорошие результаты,но ввиду того что полуатомат планируется на ток до 250а, и по совету Олега1ма решил сделать на пяти половинках из такого же альсифера.В результате при тех же 12 витках индуктивность получилась около 50 мкг. По ощущениям две большие разницы.Во втором случае сварка просто идеальная.В режиме ТИГ тоже хорошо(как сварка от трехфазной постоянки). В режиме полуавтомата не пробовал. Как по мне,то если у меня были бы кольца т300,то намотал бы на них,при этом количество витков будет не большое,соответственно и длина провода тоже будет не большой при этом потери в виде активного сопротивления тоже маленкие. |
Послушал совет который давали раньше. Сменил полярность обмотки. Этого делать ненадолго было он сгорел без видимых причин((( после чего нашел у себя в загашнике Бп от ноута какого-то и пределах его на 24 вольта. Теперь не на радуюсь. Потом как нить попробую собрать на uc3845.
А по поводу дросселя вот может кто на 300 метал так и сказал бы что нить в его сторону. Потому что раньше на форуме кто то говорил что оно слабовато на выходной дроссель. Ладно буду эксперементировать. Попробую намотать витков с десяток и попробовать варить. |
Но недостаток что громоздкий и тяжелый. Тяжелый - да, но не громоздкий. И даже компактнее кольцаА по поводу дросселя вот может кто на 300 метал так и сказал бы что нить в его сторону. Херня все эти кольца. На 300 надо мотать под 30 витков, но это скорее всего уже насытит кольцо. Можно на двух мотать, тогда еще что-то может получиться. Либо на одном и повышать частоту. Делайте на железе, его кругом пока еще как грязи-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Можно фото вашего дросселя с указаниями по намотке!
Здравствуйте, решил привязать напругу в ПА, но не получилось, на ХХ напряжение 42В, при замыкании кнопки 49.5(как и в режиме ММА), при подсоединении балласта примерно 0.4Ом напруга падает до 31.2В и балластная проволка тутже раскаляется до красна (сечение порядка 3 кв.мм. - в 4 провода диаметром 1мм. -смотал с мощного резистора). Причем на ХХ не регулируется ни как , при замыкании ГК тоже, хотя на индикаторах отражается от 14 до 32 В. Я еще когда пробовал варить, заметил что жгет прилично, метал 1мм прожигает на сквозь и это на минимуме. При этом в режиме ММА вроде все нормально, ток пока привязать не чем, есть амперметр на 200А и шунт 200А но при КЗ стрелка зашкаливает, может контакт шунтов плохой, пока не разбирался, но при сварке пока ампер на 60-65 по индикатору не выставишь-сварки нет нормальной. А вот что с полуавтоматом - не пойму. В режиме ТИГ напруга 15.9В на ХХ. Если в режиме ПА нажать кнопку антистик то напруга тоже 15.9В, но при нажатии ГК -49.5В. И где собака прикопана, кто знает. Почему напруга такая.
Сообщение отредактировал Santo - 9.12.2014, 13:32 |
В первую очередь отстроить по току, потом внимательно читать мануал по привязке напряжения.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.12.2014, 14:11 |
Спасибо Олег, есть у меня такая инструкция, видать я что-то попутал
Я калибровал по такой инструкции: Установка соответствия реального напряжения отображаемому(MAG) (PA3) 1. Устанавливаем мин. напряжение по индикатору. 2. Замыкаем Prog2. 3. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 4. Жмем главную кнопку. 5. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 6. Выставляем регулятором напряжение на балласте по внешнему вольтметру 14 В. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 8. Выставляем регулятором напряжение на балласте по внешнему вольтметру 30 В. 9. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Размыкаем Prog2. или может надо все же по такой: Установка соответствия реального напряжения отображаемому(MAG) (PA2) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. |
Последнюю версию что была до Скифа. Ладно, привяжу сначала мин. ток потом напругу.
Сделал привязку по мин. току 30А(было кстати 40А по амперметру), напряжение при замыкании ГК в режиме ПА все также 50.2 В, с нагрузкой 32.2В, даже чуть слегка увеличилось(было 49.5 и 31.2 соответственно). Короче ХЗ тов.Чернышевский.
И, что регилировке при калибровке не поддается??
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 11:58 |
