579 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Мой ПА №2
САНЕК
сообщение 21.10.2009, 21:11
Сообщение #741
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(electrovoz @ 21.10.2009, 14:38) *
Надо пробовать, Санек на однофазном аппарате и попробует, тем более имея опыт. Если не загорелась дуга, пробовать сначала.
На этой стадии тормознулся.Работы много.Плата силы в двух вариантах,баян и на одном ключе.Мозг-тоже два варианта.
electrovoz
Сообщение отредактировал САНЕК - 21.10.2009, 21:55
На абордаж!
САНЕК
сообщение 21.10.2009, 22:15
Сообщение #742
Из: Воронеж
Цитата(STASKIN @ 21.10.2009, 23:02) *
Санек! Не жмись! Схемы в студию!!! Уганять отсюда никто небудет!!! icon_biggrin.gif но в реале,Санек,поделись-А! ШУТКА ПОТОМ УДАЛЮ!
Если кто заметил,я в первом аппарате сделал силу и мозг чуть другие.Вопросов по этой переделке НЕ было.Значит все всё поняли.Плата-это РЕ старт платы Гены,за что ему спасибо.Сейчас на подходе вообще другая(что бы в плагиате не винили).Замечу,все платы в СМД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И размер,0805.
Сообщение отредактировал САНЕК - 22.10.2009, 8:58
На абордаж!
STASKIN
сообщение 21.10.2009, 22:47
Сообщение #743
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Как общался! удалил!Санек извени просто в реалии невижу твоих схем,и опять извени если опять туплю! Чесно! без обид,ладно!?
еще интерестный вопрос для меня(а может и не только)куллер! нагнетающий или тянущий,кто откуда берет чистый воздух? в условиях пыльного помещения кто что предпочитает,по-моему немаловажный фактор в отрасли авторемонта! кто как!!
Сообщение отредактировал STASKIN - 21.10.2009, 22:40
САНЕК
сообщение 21.10.2009, 22:57
Сообщение #744
Из: Воронеж
Представь,куллер дует с заду на перед.При этом плата весит ВВЕРХУ.Т.е. включенный,достаточно тряхнуть и весь трипер выскочит в эти окна.
В ПА тоже самое,только пока вместо окон-отверстия.Фотки будут всего конструктива.
Сообщение отредактировал САНЕК - 21.10.2009, 23:00
На абордаж!
витя
сообщение 22.10.2009, 9:32
Сообщение #745
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Управа. LED КЛЦ202 ещё советский яркость маловата буду менять.
Сообщение отредактировал витя - 22.10.2009, 9:36
electrovoz
сообщение 22.10.2009, 9:42
Сообщение #746
Пользователь №: 13829
Витя, исполнение прекрасное, но панельку выбросить, а проц обмотать замкнутой полоской фольги и впаять. Проц паяется 1 раз, вытягивать его нечего, а панельки прямо запрещаются в условиях сильных помех аппноутами Атмела. Фольгу в район БП заводить не стоит, безопасное расстояние получается по воздуху не 6 мм, а разница радиусов выводов и зенковки. 2 кВ между входом 220 В и выходом не выдержит, это явное нарушение ТБ. Можно посмотреть плату любого промышленного БП. Входной конденсатор должен быть типа MKP X2 или что-то подобное, хоть из БП АТХ из того же места, этот красный не рассчитан на работу во входном фильтре и тем более Surge у него не нормируется. Из одного БП АТХ можно выпаять и его, и входной мост, и маленький конденсатор снаббера полевика, и низкоимпедансные конденсаторы на 16 В, и сердечник для транса типа ER-35, и NTC, и дроссель входного фильтра, что я и делал.
Сообщение отредактировал electrovoz - 22.10.2009, 10:45
витя
сообщение 22.10.2009, 10:16
Сообщение #747
Из: Красноярск
electrovoz.
кондер МРР на 630 думаю выдержит квадрптный плохо ставился , транс и ещё мелочи тоже от компьтерного БП, по фольге полностью согласен,но решил с лаком рискнуть, с панелью (цанговая)попробую будет глючить выкину.
Прошил 3_9_1F почемуто не вкл. реле зарядки сегодня буду выяснять.
Сообщение отредактировал витя - 22.10.2009, 10:28
electrovoz
сообщение 22.10.2009, 10:50
Сообщение #748
Установите Протеус, погоняйте модель из поста №751, будет полное представление о работе БУ. Там схема обвязки проца собрана, прошивка загружена.
витя
сообщение 22.10.2009, 18:15
Сообщение #749
Из: Красноярск
Все пашет. Просто плата не соответствует схеме.
САНЕК
сообщение 22.10.2009, 21:03
Сообщение #750
Из: Воронеж
Хороший руссификатор под протеус 7.6 http://narod.ru/disk/14354789000/rus_prote..._v1.41.exe.html
На абордаж!
electrovoz
сообщение 23.10.2009, 11:16
Сообщение #751
Платы дорабатываются, схемы дорабатываются. Какая плата к какой схеме - надо искать. Только прошивка подходит к любой. В каком месте отличие?
Сообщение отредактировал electrovoz - 23.10.2009, 11:17
витя
сообщение 23.10.2009, 13:18
Сообщение #752
Из: Красноярск
Выводы ULN2803 которые на релюхи на плате не соответствуют тем что на схеме SMD 3_7. в частности 25 нога м16 на схеме приходит на 7+8 ноги а на плате на 1+2.
electrovoz
сообщение 24.10.2009, 16:46
Сообщение #753
Это ерунда, не заметил даже, зазобраться запросто. Спасибо, исправлю с схеме обозначения реле. Уже перерисовал схему и плату под все транзисторы СМД. Выложу потом.
Андрон IV
сообщение 25.10.2009, 17:21
Сообщение #754
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
electrovoz , скажите пожалуйста, если я забодяжу БП на TOPике: выход1 12V для питания проца и индикатора
Выход2 17V (LM7815 оставляем) для питания UC3845 (вместо ТГР оптика), и отдельный БП на TOP для двигателя протяжки , это будет нормуль? Просто движок будет 12V, протяжка самодельная, возможны заклинивания и пр. проблемы( это из опыта... т.к полуавтоматы собирал раньше)
САНЕК
сообщение 25.10.2009, 18:31
Сообщение #755
Из: Воронеж
electrovoz
Если не против,свою точку зрения выскажу.
Вых:1 Надо делать ближе к 10в,7805 будет меньше греться.
2.Вых. наоборот,чуть выше 17в. т.к. 7815 нормально пашет от 18-19в.
3.На ТОРах стоит защита и если даже коротыш,ему это не страшно.
4.Не забудь нагрузить примерно по 0.03а каждый канал питальника (вторички).Это Гена ценную инфу дал.Впоследствии проверил на своей шкуре.
На абордаж!
Андрон IV
сообщение 25.10.2009, 21:22
Сообщение #756
Из: Вятка
Цитата(САНЕК @ 25.10.2009, 18:31) *
electrovoz
Частично согласен, но...реле стоят 12V, и ещё мотор M1 12V(хотя от него и можно отказаться) которым питание ближе к 10V может не понравиться.
Защита на топе работает чётко...но если сделать один БП то в случае (допустим) заклинивания мотора, питание рубанётся и у UC3845 и у проца, у оптики. Просто не имею понятия чем это грозит?(У electrovoza для защиты стоит VT6 с обвязкой в БП с вых. на PowerGood) Да и топа такого мощного у меня если честно -нет.
Сообщение отредактировал Андрон IV - 25.10.2009, 21:27
САНЕК
сообщение 26.10.2009, 10:10
Сообщение #757
Из: Воронеж
Цитата(Андрон IV @ 25.10.2009, 21:22) *
Частично согласен,
Совсем башка старый стал,я тебе выдал под схему с моими изменениями.Пардон.
На абордаж!
electrovoz
сообщение 26.10.2009, 11:27
Сообщение #758
TOPы я использую в частотниках, так что плюсы и минусы их мне известны. Плюсов, конечно, больше. Главный минус - у них сопротивление канала относительно большое. Для маломощного питальника я ставлю TOP244Y, там он и так холодный. А для мощного можно поставить транзистор типа 10NK60Z и иметь тепловыделение в 2 раза меньше, чем на TOP249Y. Это все ИМХО.
Я как раз переделал схему ПА №3, увеличил мощность питальника в нем до 120 Вт, учел замечания Олегарха, Зонда, Вити и других. Еще уменьшено потребление по 5В. Там и без того 7805 еле теплый должен быть, а 7815 теплый . В плате количество перемычек уменьшено с 20 до 11, индикатор поставлен ближе к центру. Надо, конечно, проверить, не наделал ли в плате новых ошибок.
Питальник должен теперь давать 21 В 5,5 А, что даст ток через двигатель при 12 В не меньше 9 А. Стеклоочиститель столько и берет в заклиненном стостоянии, а стеклоподъемник, который лучше, и того меньше.
Вот расчет БП на 120 Вт.
Перезалито. Реле подписаны правильно.
Сообщение отредактировал electrovoz - 5.11.2009, 11:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_mc_changed_120W.spl ( 396.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1601
max_milenium
сообщение 26.10.2009, 13:02
Сообщение #759
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Доброго времени!
Доделал однофазную силу, в БУ залил последнюю прошивку вроде все пашет как и задумал ув. electrovoz. Попробовал запустить силу через лампу 200Вт, дык она калится в зависимости от положения рег. тока - на минимуме не горит, на максимуме калится но не в полный накал и шибко греются снабберные резюки, видимо косяк где-то, бум разбираться.
Ув. electrovoz, если я правильно понял моделька для силы выложена в самом начале N2_E80.asc, для SwCAD, себе поставил 4-ю версию в стандарте, открываю модель прога пишет "Couldn t find symbols irg4pc50w, UC3845a1, AD847, irf530n" понял что вроде нехватает моделек этих элементов, не могли бы Вы их выложить, есть желание поковырять модель и сравнить ее с реальным железом, а то реальное ковыряние в железе накладно и времени прибавляет нехило (для заказа комплектующих) icon_smile.gif
По новой схеме zvarka_atmega_mc_changed_120W.spl небольшое уточнение-неправильно подписаны релюхи...
С уважением
electrovoz
сообщение 26.10.2009, 13:13
Сообщение #760
Схему перезалил.
Скорее всего частота ниже 30 кГц или вы лампу включили в цепь 300В. Переподключите лампу обязательно в провод переменного тока 220 В, а не в постоянных 300 В. Там она по любому калиться будет сильно, ток намагничивания довольно большой, сам когда-то этого пугался при первых включениях. Отключите снаббера. Если лампа калится, значит что-то не так. А если калится только со снаберами, нормально. Этот высокий ток намагничивания хорошо перезаряжает снабберные конденсаторы. Для СВКада - найти библиотеки Балбеса. На снабберных резисторах выделяется до 7 Вт, десятиваттные будут иметь температуру порядка 120-150 *С. В трехфазном 25-ваттные имеют 130*С. Это им не вредит. Если хотите снизить температуру - ставьте мощнее резистор или меньше снабберный конденсатор, хотя ИМХО конденсатор там оптимален.
Без снабберов лампа 200 Вт по переменке вообще не должна светиться, со снабберами - немного. Кстати, как температура 7815, режим ММА, ток на максимум, через 3 мин. ?
Сообщение отредактировал electrovoz - 26.10.2009, 14:23
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 5:26
