Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
22.6.2015, 13:04
Фото и я умею сжимать без проблем, основное занимает видео, которое я и так ужал до 33м, исходный размер с фотика, был равен 243метра.
22.6.2015, 13:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
22.6.2015, 14:27
23.6.2015, 16:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.3.2011 Пользователь №: 21946 |
Здравствуйте! Собираю ПА №2 с управой Skifa. Намотал трансформатор на двух комплектах Е80 , 18/6 витков. Индуктивность первички без зазора-5,6mH , с зазором (бумага листа А4)-2,3 mH. Ls=2,63мкН. Какую индуктивность "подогнать"? Спасибо!
23.6.2015, 17:14
Так и оставь.
23.6.2015, 20:02
24.6.2015, 16:43
Здравствуйте! Крепко наврал с индуктивностью транса. При измерении прижимал щупы пальцами ,вот мой LC ESR и показывал не реальные цифры.Сейчас реальная индуктивность без зазора 2.1mH , с пленкой от пачки сигарет-1.75mH , чек банкомата-1.30mH и офисная бумага А4-980мкH. Что оставить?
24.6.2015, 16:50
Посмотрите фото выше, там написана инд. первички.
27.6.2015, 14:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
oleg1ma а на конденсаторе,для его разрядки какой резюк стоит?По фото плохо видно.Тоже когда то там давно брал у меня 4700 mFx 450V.
27.6.2015, 15:00
27.6.2015, 18:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 |
Какая обкатанная, рабочая прошивка (у меня 15-я, есть мелкие баги)?
27.6.2015, 21:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35463 |
решил собрать однотактный па, подскажите пожалуйста размеры тс-180: внутренний керны 21х32 мм высота двух половинок 120мм, ширина 64 -- это он? На Е70 витки 18/6 или 12/4 ?
27.6.2015, 22:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
У ТС180 керн вроде около 20*45 и высота 126
Сообщение отредактировал spotok - 27.6.2015, 22:53 |
28.6.2015, 1:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
28.6.2015, 12:11
Такой размер для дросселя подойдет или искать больше?
Сообщение отредактировал osokin4 - 28.6.2015, 12:14 |
28.6.2015, 12:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 |
28.6.2015, 16:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
Ребята, никто немотал выходной дроссель на альсифере? Есть комплект колец диаметром 63мм. Хватит для ПА3? И трансформатор на одном комплекте E 70/33/32 сколько витков? И последний вопрос: какой посоветуете БП на 24в? Желательно схемку. Протяжка будет такая LRS-775S В соседней ветке про разные моточные дела,КТ117 выкладывал программу по расчету дорсселей на кольцах.А по поводу блока питания рекомендую попросить у Олега.Он вроде раньше где то выкладывал,но давно было.Делал по его печати,работает хорошо. |
28.6.2015, 16:19
Печать я видел, а схемку не нашел. Спасибо за быстрый ответ.
28.6.2015, 21:48
Дроссель любой 30мкгн. Альсифер пойдет, писали раньше об этом много.
29.6.2015, 1:51
oleg1ma спасибо за подсказку с резюком.
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 22:31 |
