578 страниц V  « < 374 375 376 377 378 > »
Мой ПА №2
alexods
сообщение 29.6.2015, 22:20
Сообщение #7501
Из: Украина
Пользователь №: 11094
oleg1ma, вопрос по Вашей плате. Мотор, клапаны, протяга питаются от 24в? Плата питания 24в, можно ли добавить пару обмоток для питания оптодрайверов? или делать лучше отдельный БП? И последний вопрос по поводу двух клапанов: главная кнопка одна, т.е. с двух горелок MIG и TIG я кнопки паралелю и подключаю к плате, а уже управа определяет какой клапан открыть в зависимости от режима?
oleg1ma
сообщение 29.6.2015, 23:01
Сообщение #7502
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если управа для косого, то да, питание одно 24в.Для питания оптики, добавляйте, что я и сделал в своем БП на силовой плате.В меню управы, выбираете 1 или 2 клапана, кнопки от горелок в паралель.
alexods
сообщение 29.6.2015, 23:40
Сообщение #7503
Из: Украина
Олег, спасибо большое. Вопросов больше нет.
cfp
сообщение 30.6.2015, 14:04
Сообщение #7504
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14723
oleg1ma скажите а конденсатор большой на последних фото брали на aukro
oleg1ma
сообщение 30.6.2015, 14:27
Сообщение #7505
Из: Глобино UA
Да.
cfp
сообщение 30.6.2015, 14:38
Сообщение #7506
oleg1ma и как он по параметрам соответствует
oleg1ma
сообщение 30.6.2015, 14:46
Сообщение #7507
Из: Глобино UA
См. тут
cfp
сообщение 30.6.2015, 15:52
Сообщение #7508
oleg1ma спасибо будем брать
osokin4
сообщение 30.6.2015, 16:10
Сообщение #7509
Пользователь №: 35463
У меня есть только провод диаметром 0,8 и 1,2 планирую наматывать жгутами: первичка 3х0,8; вторичка 5х1,2.
Как лучше мотать:1)сначала все слои первички, потом все слои вторички; 2)чередовать первичку и вторичку?
oleg1ma
сообщение 30.6.2015, 17:57
Сообщение #7510
Из: Глобино UA
Чередовать первику, вторичку и т.д.
Dermengy
сообщение 30.6.2015, 19:56
Сообщение #7511
Из: Одесса
Пользователь №: 38663
есть в наличии кольцо 50/30/20 материал 3с90, на нем планирую мотать трансформатор под ПА. Есть вопросы:
1) Кто как скрепляет половинки кольца перед намоткой ?
2) Провод для первички есть 1,32 мм и 2,0 мм, на вторичку медная шинка. С моточными данными подскажите пожалуйста
(ПА по схеме oleg1ma на базе Бармалейника)
VOVA 555
сообщение 30.6.2015, 22:35
Сообщение #7512
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
1 . Я делал так , росколол кольцо по полам с помощю гвоздей , потом промазал епоксидкой разлом поставил чек собрал в кучу акуратно зажал струбцыной ( под губки срубцыны поставил кусочки мягкой резины которую ставлю на набойки ) на сутки , когда клей высох подрезал остатки и обмотал кольцо малярным скотчем 4 - 5 слоёв , на случай если транс будет сильно грется чтобы половинки не расклеелись .
2 . Насщот моточных , озвучте частоту на которой будет работать инвертор .
Черная полоса бывает взлетной.
Dermengy
сообщение 1.7.2015, 8:58
Сообщение #7513
Из: Одесса
50 кГц
с нагревами-остываниями эпоксидка, таки, со временем треснет
Сообщение отредактировал Dermengy - 1.7.2015, 8:59
Santo
сообщение 3.7.2015, 22:03
Сообщение #7514
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Добрый вечер товарищи сваркостроители, давненько сюда не заходил, накатали уже здесь много страниц, к сожалению все не осилю.
Аппаратик я собрал еще в декабре прошлого года, пока варит, и варит нормально, в основном использую ПА, электродом варил, но не много, для этого у меня есть Ресанта. Последнее что делал-забацал багажник-экспедиционник себе на Гранд Витару, а так машину одну переваривал, лестницы, и всякую лабуду, все подряд короче, как то ПА мне больше нравится. Ну и наконец на этой неделе разжился аргонным баллоном, сбылась так сказать мечта идиота. Купил проволку Тельвин 1.0мм, надо сказать единственное что в своем колхозе нашел, поставил тефлоновый канал 1.0-1.2мм, наконечник 1.2мм, протяжка Tbi 580РМ30401 30W/24V-самая дешевая пластмассовая двухроликовая, говорят надо 4-х роликовую, но ценник на них отбил все желания. Ну и решил попробывать варить алюминьку. Вобщем результат не порадовал, самый тонкий металл какой можно более-менее варить это 2мм. и то надо очень аккуратно, пробывал 1мм.-сплошной прожег, может конечно если поставить проволку 0.8мм. то и получиться, но я на 1мм. пока тренировался 15метров выкинул, хоть и прижим еле-еле, но если чуть проволка утыкается в металл, а ты протормозил и попытался ткнуть горелкой дальше, чтоб зажечь дугу-сразу заминается между роликом и втулкой евроразъема. Дальше, швы конечно очень далеки от идеала, как на ТИГе хрен получится, а так хотелось. Очень много зависит от металла- какой алюминь сразу схватывает, а какой хоть тресни-и зачищал и обезжиривал- в одном месте берет, в другом, рядом же-нет. При этом валялся корпус от генератора от шахи, грязный весь, в масле, так, тряпочкой протер и все, так вот дуга загоралась с полтычка.
Двух миллиметровый метал варил на минимальном напряжении 14В, горелка порядка 15мм от детали, 1.5 мм метал-горелка чуть выше, но шов уже хуже с кучей мелких шариков, короче нормально получается уже от 3мм. и выше. Если шов короткий, то начинать лучше с подложки какой нибудь, т.е. на ней как бы разгоняешься и переходишь на саму деталь, т.к. зачастую дуга зажигается не сразу и в этом месте куча мусора и заканчивать лучше на подложке, т.к. в конце шва образуется кратер(по крайней мере у меня). Вообще алюминька вещь конечно ядовитая, планирую сделать себе стол с вытяжкой.
Так как расходомера нет-стоит он более 2000рэ (порядка 40$) пользуюсь углекислотным УР-6-5 и выставляю на выходе 1 кг/см.кв., если кто варил-сколько выставлял, подскажите пжлста.
В общем результат такой, особо ПА под люминь не заточен(хотя смотрел кинуху по Дискавери про Феррари-так заметил что кузова варят там полуавтоматом, наверное аппараты какие то супер-пупер), но если заварить что нибудь не очень тонкое, то можно, хотя я хотел себе багажник сварганить алюминиевый, но не судьба. Все таки придется собирать АС/ДС ТИГ, хотел еще зимой заморочиться, но завязался со своими машинами, потом забил, сейчас надумал снова (привет Павлу). Когда этот собрал-подумал все, с электроникой больше не связываюсь, тошнит от нее, но не тут то было, и на фига я в свое время в радиоинститут поперся.
Извиняюсь что такую портянку накатал, но хотелось поделиться впечатлениями от сварки алюминия. Мож кому интересно будет.
П.С. Скорее всего я что-то делаю не правильно, если у кого есть опыт в сварки алюминькой ПА подскажите пожадуйста, и если кто варил проволкой 0.8мм. как ей, возможно варить, или для нее нужны хорошие протяжка с рукавом (рукав у меня тоже самый дешевый MB-15АК-ЕА, 180А).
Сообщение отредактировал Santo - 3.7.2015, 22:21
megavolt.120
сообщение 5.7.2015, 12:34
Сообщение #7515
Пользователь №: 45983
Здравствуйте формучани! Кто то занимается изготовлением инвекторного сварочного полуавтомата на продажу? Если да,то пишите на электронку:megavolt.120@mail.ru. Всем зарание спосибо.
RadioГубитель
сообщение 6.7.2015, 18:02
Сообщение #7516
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Коллеги, какая-то ерундистика с настройкой приключилась.
Схема - гибрид Скиф + Юрий, реализованный нашими форумчанами Сергеем777.68 и Клевербигом. Полный мост с контролем тока ням.
Отладил мост в сторонке до состояния 225А в прыжке. Подключился к основной плате управления. Пошел по калибровкам.
Откалибровал минимальный ток. Он получился огого - аж 45А на шунте 0,1; PWM=30. Замерил напряжение на ножке 1 мс UC2856. Оно оказалось равным 0.7В. При попытке отпустить это напряжение ниже - облом - м/с рубит весь шим вне зависимости от напряжения на входе контроля тока (ножка 4 мс 2856).
Откалибровал максимальный ток.
Откалибровал скорости ШИМ на протяге - ничего интересного, все откалибровалось.
А далее - затык. Переключаю на калибровку напряжений, а контроллер рубит ШИМ. То есть, делает напряжение на 1 ножке мс 2856 околонулевым. Я специально ткнулся мультиком несколько раз - результат один - окло 0,06В. При этом, как заметил выше, 2856 рубится при уровне менее 0,7В на 1 ноге.
Пробовал отключаться от основной схэ и пытаться откалибровать значения PWM повыше. Результат такой же... 0,06В на первой ноге при попытке калибровки Umin Umax
cv143
сообщение 6.7.2015, 21:51
Сообщение #7517
Пользователь №: 20623
Здравствуйте. Я собрал ПА№3 по схеме от электровоза с драйверами на HCPL3120, попользовался им год, и в самую жару он стоял на солнце и при сварке сломался. Поменял в нём сгоревшие транзисторы 80N60, диод снаббера верхнего транзистора и один обратный диод. Больше ничего не нашёл, но не работает. На холостом ходу латром даю 70В, на аппарате выставлено 80А и верхний транзистор начинает греться.
Вот осциллограммы коллектор эмиттер нижнего транзистора
И верхнего
Здесь какие то выбросы.
Может кто знает, что не так? Уже вроде всё проверил и менял детали местами - ничего не меняется.
EWG67RU
сообщение 6.7.2015, 23:15
Сообщение #7518
Пользователь №: 45999
Форумчане, Вечер добрый! Распространяет ли кто печатки силы и управления (заводского изготовления) для ПА3 Скифа в России (Смоленск)?
RadioГубитель
сообщение 7.7.2015, 8:59
Сообщение #7519
Из: Москва
Цитата(sergey777.68 @ 7.7.2015, 6:47) *
RadioГубитель из написанного я понял что в режиме мма все ок. Нет настройки п.а на шунте 0.5ом ?.думаю надо увеличить токовый резистор до показания 30а 30 pwm.Версия прошивки?.Возможно надо увеличить резистор в 1 пине(3846)до 20к.
Сергей, привет!
Версия прошивки 32_lcd_V15_30.06.2014.
Именно так, ММА отстроил, едино что хочу снизить порог минимального тока ампер до 15. Действительно, нету настройки ПА. Попробую сегодня резюками поиграться. Хотя по СХЭ там и так 20 стоит, последовательно с ним 1к если вести в сторону IC7 74HC00.
Минимальный ток ты тоже на шунте 0,1 отстраивал? Какой получился? Если 30А минимум, не жжет вольфрамовый лектрод в режиме лифта?
UPD. Замена резюка на 1 ноге не помогла. Увеличил его до 47к - один фиг, напруга поднялась до 0,16В. Попробую сегодня перешиться последней версией прошивы... Но для этого надо будет на работу сгонять за компом icon_sad.gif
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 7.7.2015, 10:58
Scorpi
сообщение 7.7.2015, 9:47
Сообщение #7520
Из: ПМР
Пользователь №: 23823
Нужно еще осциллограммы затвор-эмитер глянуть, на верхнем и нижнем, может оптика сдохла или резисторы на затворах поплыли.
Сообщение отредактировал Scorpi - 7.7.2015, 9:50
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 13:19
