578 страниц V  « < 375 376 377 378 379 > »
Мой ПА №2
cv143
сообщение 7.7.2015, 10:19
Сообщение #7521
Пользователь №: 20623
Нужно еще осциллограммы затвор-эмитер глянуть, на верхнем и нижнем, может оптика сдохла или резисторы на затворах поплыли.
Осциллограммы на затворах смотрел - они хорошие, резисторы менял. Да и менял местами драйвера на транзисторах, а потом и сами транзисторы. Ничего не изменилось.
А то, что на нижнем транзисторе импульсы через один половинчатые, из форума я так понял, что при подаче низкого (в моём случае 70В) напряжения через латр в режиме ММА так должно быть. Я правильно понял?
Кстати если осциллограмму верхних транзисторов сжать, видно, что выбросы как чем то промодулированы.
hidoba
сообщение 7.7.2015, 10:37
Сообщение #7522
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Цитата(EWG67RU @ 6.7.2015, 22:15) *
Форумчане, Вечер добрый! Распространяет ли кто печатки силы и управления (заводского изготовления) для ПА3 Скифа в России (Смоленск)?
На сколько мне известно,Олег1ма вроде и в Россию отсылал.Пустые и полностью готовые.
Scorpi
сообщение 7.7.2015, 10:51
Сообщение #7523
Из: ПМР
Пользователь №: 23823
Осциллограммы при любой напруге должны быть нормальными, единственное что может появлятся и пропадать это скос импульса при размагничивании сердечника силового транса.
Если я правильно понял, то сейчас 10В/дел., т.е. импульсы в пределах 30 с копейками вольт, при 70В входных должно быть в районе 100В... какая напруга на входных банках? может после них или до них, что-то где-то в обрыве и на силовую часть уже приходит не полное напряжение.
Кстати, а БП питаете тоже от 70В или от 220?
Сообщение отредактировал Scorpi - 7.7.2015, 10:57
RadioГубитель
сообщение 7.7.2015, 13:13
Сообщение #7524
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(sergey777.68 @ 7.7.2015, 12:34) *
Нижний предел оставлял на 40а мах на 180а аппарат испытывал только в режиме мма и п.а.Без нагрузки есть вых напр в режиме п.а?. Возможно нет сигнала на bc138,Если можно фото упр.Не пробывал в уст мин тока поставить 10а.?и проверить .
А причем тут BC138??? В режиме ПА вроде было напряжение при испытаниях. Шим точно присутствовал. У меня физически менее 10А не выставляется. Минимум 30А на 0,1 Ом баласте. При этом, сигнал PWM на первой ноге соответствует 0,7В. Ниже для 2846 опускать не резон - глохнет гарантированно.
У меня проблемка то в том, что МК на калибровке мин и мах напряжений в режиме ПА полностью гасит до 0 напругу на 1 ножке 2846. А это рубин ШИМ. Пробовал отпаивать 20к резистор полностью. Напруга тот час же устанавливается в пределах 4,08В и ШИМ оживает. При этом, как не кручу PWM в режимах калибровки мин и мах напряжений, напряжение на выходе 74НС00 не возрастает с 0 icon_sad.gif
Попробую перепрошиться
sergey777.68
сообщение 7.7.2015, 13:38
Сообщение #7525
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Попробуй перешить. в режиме п.а нажимаешь кн пуск на вых есть напр без нагрузки.?Случайно не стоят галочки -звездочки на табло.Это я к точу что сигнал стоп врезан в pwm.Возможно срабатывает блокировка.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.7.2015, 13:48
cv143
сообщение 7.7.2015, 15:35
Сообщение #7526
Это с делителем Х10 так, что там 100В на клетку.
От латра запитана только сила, а всё остальное ка обычно от 220В.
Я так решил прочитав сиибщение №178 электровоза:
В ПА №3 реализовано снижение заполнения на ХХ в режиме ММА, в других режимах и так оно есть. Аппарат измеряет напряжение на вых. Если меньше 9 В, значит КЗ, обрабатывается антистик, который сбрасывает ток не до нуля, а до 30 А. Если от 9 до 27 - сварка. Если больше 27 - не сварка, через 10 сек. заполнение падает в 1,5 раза, исключая работу транса на высокой индукции.
и решил, что при низком напряжении на выходе уменьшение заполнения через импульс это нормально.
Если я не прав, буду смотреть тогда почему так происходит.
И, наверное, если причина в этом грелись бы оба транзистора, а греется только верхний.
Scorpi
сообщение 7.7.2015, 16:05
Сообщение #7527
Из: ПМР
Выложите осциллограммы на затворах верха и низа, + выложите осциллограммму питающего напряжения, снятую прям на плате ключей, а не на входных банках.
oleg1ma
сообщение 7.7.2015, 16:56
Сообщение #7528
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот постотри видео, мой мост, все выставляется, прошивка V5(для двухтакта и косого).Видно и ток искорки и минимальный ток, который могу поставить и 1ампер в режиме мма, так-же видно как валит ток когда закорачиваю гл.кнопку в режиме MIG, шунт 100а, головка на 50.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.7.2015, 17:02
cv143
сообщение 7.7.2015, 16:59
Сообщение #7529
Вот осциллограмма с затвора верхнего транзистора
и нижнего
А это питающее напряжение на ключах с делителем Х10
RadioГубитель
сообщение 7.7.2015, 17:03
Сообщение #7530
Из: Москва
Цитата(oleg1ma @ 7.7.2015, 16:56) *
Вот постотри видео, мой мост, все выставляется, прошивка V5(для двухтакта и косого).Видно и ток искорки и минимальный ток, который могу поставить и 1ампер в режиме мма, также видно как валит ток когда закорачиваю гл.кнопку, шунт 100а, головка на 50.
У нас разные мосты. У тебя ведь липинский с конденсаторами на 3525 и пр.
Здесь поцикловка.
oleg1ma
сообщение 7.7.2015, 18:00
Сообщение #7531
Из: Глобино UA
Здесь поцикловка.
Не липинский, стоит ТТ, суть в том, что управа у меня работает, как нужно.Кстати и 3525 тоже может работать поциклово. icon_biggrin.gif
Почему разное заполнение на ключах??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.7.2015, 18:01
cv143
сообщение 7.7.2015, 18:36
Сообщение #7532
Так вот не знаю. Заполнение на холостом ходу в режиме ММА скачет на обоих ключах. В режиме ПА не скачет.
oleg1ma
сообщение 7.7.2015, 18:45
Сообщение #7533
Из: Глобино UA
Советую включить 100вт лампочку по плюсу 300в от силовых конденсаторов до силы(это убережет ключи от баха, если гдето ляп) и посмотреть на ее поведение, подавая напряжение от латра до максимального входного сети. Без шима потребление должо быть почти нулевое, при подачи импульсов лампочка вам раскажет что и к чему, нагрузка на выходе должна отсутствовать.У меня сложилось такое впечатление что у вас проблемма с силовым тр-тором.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.7.2015, 18:47
avlozitski
сообщение 7.7.2015, 18:56
Сообщение #7534
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
cv143, не в обиду будет сказано, работая с oscill, не нужно делать скрин экрана, в oscill есть функция сохранения картинки:
файл>картинка экрана>сохранить в jpg файле.
oleg1ma
сообщение 7.7.2015, 19:05
Сообщение #7535
Из: Глобино UA
Функций куча при желании еще и видео можно записать.
avlozitski
сообщение 7.7.2015, 19:13
Сообщение #7536
Из: гМинск
Да, верно, просто картинка сохраненная в oscill, смотрится аккуратней, а не занимает пол страницы с ненужной информацией.
Scorpi
сообщение 7.7.2015, 22:00
Сообщение #7537
Из: ПМР
Похоже рано поднимать напругу до сетевого, судя по вялой динамике изменения напряжения на К-Э транзисторов при их закрытии, либо сила работает без наргузки либо транзеры открываются не одновременно, хотя это не должно быть возможным icon_smile.gif
Можно на выход силы вместо транса какую-нибудь активную нагрузку подключить, например лампу накаливания, и посмотреть форму импульсов на ней, заодно и отключится ОС по напряжению может длительности гулять перестанут, возможно тогда что-то прояснится...
oleg1ma
сообщение 7.7.2015, 22:09
Сообщение #7538
Из: Глобино UA
Как раз не рано, так, как при низком напряжении, соответственно и низкое выходное на выходе, и соответственно ОС по напряжению работает не как в штатном режиме.Отсюда и может быть такая хрень с заполнением.А лампочка 100вт в данном случае выступает, как ограничитель тока порядка 0.5ампер не дающая спалить ключи если что-то не так или где-то явный ляп.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.7.2015, 22:13
RadioГубитель
сообщение 7.7.2015, 22:14
Сообщение #7539
Из: Москва
Буду свою ковырять. Шоб работала.
EWG67RU
сообщение 7.7.2015, 23:05
Сообщение #7540
Пользователь №: 45999
Олег, Вы еще платами занимаетесь? если да, то какова цена?
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 12:49
