580 страниц V  « < 376 377 378 379 380 > »
Мой ПА №2
RadioГубитель
сообщение 7.7.2015, 23:26
Сообщение #7541
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Блин, перепрошил на последнюю версию V21 от января 2015.
Коллеги, проц упорно держит в нуле напряжение на входе компаратора сигнала 2856, нога 1. Выход МС 74НС00 упорно в нуле. Все остальное работает вполне корректно.
Skif, может быть Вы подскажете, в чем может быть трабл?
oleg1ma
сообщение 7.7.2015, 23:41
Сообщение #7542
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Прошивка V21 не корректная, ставь эту.
Цитата(EWG67RU @ 8.7.2015, 0:05) *
Олег, Вы еще платами занимаетесь? если да, то какова цена?
10$-управа, 20$-силовая, что хотите собирать? мост или косой?
RadioГубитель
сообщение 7.7.2015, 23:48
Сообщение #7543
Из: Москва
А эта у меня стояла перед той. icon_smile.gif Тоже не работает калибровка.
Проследил цепи ОС. Сигнал с подпорки приходит на контроллер, 31 нога. Уровень - где-то 0,3В.
Пробовал смоделить антистик для проверки этой цепи. Работает корректно, значит не в ней суть...
EWG67RU
сообщение 8.7.2015, 18:14
Сообщение #7544
Пользователь №: 45999
Косой, это цены голых плат или собранных?мне нужны голые.
EWG67RU
сообщение 8.7.2015, 18:38
Сообщение #7545
Цитата(oleg1ma @ 8.7.2015, 19:32) *
Все собрано и настроенно, Вам только нужно прикрутить вилку чтобы воткнуть в розетку...
Олег, сколько голые платы будут стоить? собранные это слишком не интересно)))
oleg1ma
сообщение 8.7.2015, 19:01
Сообщение #7546
Из: Глобино UA
Внимательно читаем тут, еще не забываем про стоимость пересылки.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.7.2015, 19:03
hidoba
сообщение 8.7.2015, 23:45
Сообщение #7547
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Вот,когда Олег прислал,были голые,а сейчас вот такие,и уже вполне работают и варят корпус для этого же полуавтомата.
Ivanvo
сообщение 9.7.2015, 14:00
Сообщение #7548
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Народ поделитесь прошивкой для управы скифа еще той что под один клапан. А то такой косяк вылезает что она зависает, по кнопкам по нажимаешь, энкодер покрутишь отойдет, и все проблемы режиме MIG.
Pavel.I
сообщение 9.7.2015, 16:23
Сообщение #7549
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(Ivanvo @ 9.7.2015, 16:00) *
Народ поделитесь прошивкой для управы скифа еще той что под один клапан. А то такой косяк вылезает что она зависает...
Не понятно какой сварочнег делаете.
Может дело не в прошивке, а в оболочке чем программируете, можно попробовать поменять среду. Если память не изменяет, прошива написана на АВ.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 9.7.2015, 16:24
Navstar
сообщение 10.7.2015, 1:04
Сообщение #7550
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Ivanvo, Прошивка и плата 1 клапан с которой все успешно работало (без глюков)
Прикрепленные файлы
avlozitski
сообщение 10.7.2015, 9:57
Сообщение #7551
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Привет Navstar, так ты втихаря ПА собрал? Настораживает слово работало, а что потом случилось?
Navstar
сообщение 10.7.2015, 12:10
Сообщение #7552
Из: Харьков
avlozitski, я имел в виду что все успешно работало без глюков. А аппарат успешно трудится уже фактически год без каких-либо проблем.
Да и не совсем втихаря, еще успел форумчанам мозг повыносить тупыми вопросами и своими проблемами icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
avlozitski
сообщение 10.7.2015, 12:20
Сообщение #7553
Из: гМинск
Извиняюсь, пропустил. Мои запоздалые поздравления.
Navstar
сообщение 10.7.2015, 13:20
Сообщение #7554
Из: Харьков
avlozitski, Спасибо
История сборки
Все фотографии
avlozitski
сообщение 10.7.2015, 14:51
Сообщение #7555
Из: гМинск
Благодарю за ссылку и фото.
Scorpi
сообщение 13.7.2015, 18:57
Сообщение #7556
Из: ПМР
Пользователь №: 23823
Собрал управу на печатке kleverbig, при установке тока ниже 70А начинается ограничение длительности импульсов, подскажите пожалуйста, это нормально для голой не калиброванной управы или скать косяки?
Ivanvo
сообщение 14.7.2015, 8:01
Сообщение #7557
Из: РБ
Navstar, а это прошивка на сколько ампер, а то были 180а и 250а (если мне память не изменяет)хотелось бы ту что на 250. А то аппарат настроил так что при установке 180а выдаёт 220 а. Хотелось бы что бы все совпадало.
macho2005
сообщение 14.7.2015, 9:07
Сообщение #7558
Пользователь №: 26087
Цитата(osokin4 @ 30.6.2015, 16:10) *
У меня есть только провод диаметром 0,8 и 1,2 планирую наматывать жгутами: первичка 3х0,8; вторичка 5х1,2.
Как лучше мотать:1)сначала все слои первички, потом все слои вторички; 2)чередовать первичку и вторичку?
Я свой мотал проводом 0,6. Набрал нужной количество жил первички по сечению подходящее к требуемым данным, далее делал три витка на каждый метр вокруг оси после обмотал лентой фум. Также и со вторичками. Наматывал на транс так- первичка, вторичка, вторичка. Сварочник работает уже года 3-4 без нареканий. транс чуть теплый. Первый год проработал на СТО в тестовом режими. Варили ПА на 28-30в. отработал без осечек.
Maaris
сообщение 15.7.2015, 23:08
Сообщение #7559
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
подскажите пожалуйста в калибровке что надо ставитЬ- инверсное или прямое -для уц3845
oleg1ma
сообщение 15.7.2015, 23:12
Сообщение #7560
Из: Глобино UA
инверсное
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 22:22
