![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
[attachment=40131:IMAG0296.jpg]Ну вот и я наконец закончил свой проект-непрошол и год. Спосибо всем за форум и советы, особенно Електровозу Скифу Олегу и Генадию по мотивам которых получился сей деваис.Из плат свою делал толЬко силовую на 4 транзистора с разделЬными радиаторами и преоброзователем от Олега,вернее переделал плату Олега по своему. пока неуспел всё испытатЬ но заметил странностЬ при работе антистика-при залипаний сбрасывает ток толЬко примерно на 30 процент
Сообщение отредактировал Maaris - 25.7.2015, 10:15 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
Спасибо. Замечания учту. Мне сейчас привязку надо сделать по току. Не хочется перелопачивать форум Может подскажет, кто? И потом, неминуемо будут ещё "детские" болезни. А вот и первые "детские болезни". Но их нужно отнести на счёт автора сего аппарата, но никак не автора проекта. А авторам сего проекта и участникам этого форума хочется выразить большую благодарность за их безоговорочную помощь. Не, кичась, своими знаниями и образованностью они всегда были готовы прийти на помощь. (Четыре года назад, открыв для себя этот форум, я в схеме путал анод с катодом). На мой взгляд очень демократичная ветка этого форума. Итак мои ошибки: Первая- нестабильно включался блок питания. После долгих собственных мучений,обратился к автору плат в моём аппарате oleg1ma. Тут-же была получена рекомендация - заменить доморощенные РТС на рекомендованные NТС и всё пришло в норму. Второе. - При калибровке тока. Хочу сказать, что у меня вызывает истинное восхищение, когда минуту назад "мёртвое железо" после прошивки вдруг "оживает". И тут я восхищаюсь как продумано, понятно всё расписано Skif ом, и как всё легко привязывается. В общем привязал мин. ток, стал привязывать максимальный, накрутил на баласте 0,1 ом стрелочном амперметре 180 ампер. смотрю на раскалённую спираль и не заметил, как из аппарата повалил дым, раздуваемый вентиляторами. Оказалось сечение обмотки 12мм2 маловато для дроселя. Буду перематывать. После привязки макс. тока, в реалии ток больше 120 ампер поднять не могу. Придётся подбирать токовые резистоы. Кто подскажет - для увеличения тока, убирать в параллели резисторы, или добавлять? Сообщение отредактировал БВП-2 - 25.7.2015, 19:00 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Добавлять. Только задумайся, почему до дыма было 180, а теперь вдруг больше 120 не поднимается.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Добавлять. Только задумайся, почему до дыма было 180, а теперь вдруг больше 120 не поднимается. Я думаю, что при калибровке процесс идёт в обход ТТ. это программируется в памяти, а в реалии настройка ТТ ограничивает запрограммированный ток. Но это моё скромное мнение и оно может быть ошибочным. Или ИМХО. ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1763 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Я думаю, что при калибровке процесс идёт в обход ТТ. это программируется в памяти, а в реалии настройка ТТ ограничивает запрограммированный ток. Но это моё скромное мнение и оно может быть ошибочным. Или ИМХО. ![]() Ну так калибровка и заключается в том что бы подогнать показания индикатора под реальный ток на баласте. без ТТ тут не обойтись. |
Я думаю, что при калибровке процесс идёт в обход ТТ. это программируется в памяти, а в реалии настройка ТТ ограничивает запрограммированный ток. Но это моё скромное мнение и оно может быть ошибочным. Или ИМХО. ![]() Более правильнее, это когда Вы определили макс. ток аппарата (R=0.15 Ом), который он выдает с вашими витками ТТ и задающими резисторами и потом просто вписать это значение макс. тока в калибровках, не меняя PWM =255. Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.7.2015, 20:43 |
Более правильнее, это когда Вы определили макс. ток аппарата (R=0.15 Ом), который он выдает с вашими витками ТТ и задающими резисторами и потом просто вписать это значение макс. тока в калибровках, не меняя PWM =255. Спасибо, Олег, попробую это сделать после замены дросселя. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
Я думаю, что при калибровке процесс идёт в обход ТТ. это программируется в памяти, а в реалии настройка ТТ ограничивает запрограммированный ток. Но это моё скромное мнение и оно может быть ошибочным. Или ИМХО. ![]() Да, немножко ошибочно. Все с точностью до наоборот ![]() Сообщение отредактировал Skif - 26.7.2015, 22:57 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Да, немножко ошибочно. Все с точностью до наоборот А если, только уменьшить, то почему, во время калибрования удалось ток накрутить до 190 ампер. Почему и дроссель не выдержал ![]() ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 9.6.2015 Из: г.Минск Пользователь №: 45723 ![]() |
Здраствуйте,просветите пожалуйста.В архиве с прошивкой идут 2 файла с расширением HEX,РА-я так понимаю льётся во флеш,ЕЕ_РА -в епром. Программатор просит в епром файл с расширением EER,на хекс ругается не по русски).Как прошить епром?.Спасибо.
А если, только уменьшить, то почему, во время калибрования удалось ток накрутить до 190 ампер. Почему и дроссель не выдержал ![]() так получилось, потому как в калибровках изначально стоит не максимальное значение PWM. Это наверно стоит исправить, во избежание. Вот-вот, дроссель получается достаточно маленький, не больше того же дросселя на колечках, но народ не верит и упорно перепахивает тырнеты в их поиске бубликов. Несмотря на то что железяка куда лучше себя ведет. Кстати, БПВ-2, если ваш прибор показывает правду, то маловато индуктивности. Зазор великоват, будет плеваться на ПА и электроде. Нормально от 54 до 68мкГн. Ну а вообще конечно нужно зазор настраивать непосредственно на горелке, добиваясь ровного жужания на ПА. Здраствуйте,просветите пожалуйста.В архиве с прошивкой идут 2 файла с расширением HEX,РА-я так понимаю льётся во флеш,ЕЕ_РА -в епром. Программатор просит в епром файл с расширением EER,на хекс ругается не по русски).Как прошить епром?.Спасибо. шить другой программой, которая не корчит из себя гурмана Сообщение отредактировал Skif - 28.7.2015, 20:46 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 2.6.2012 Из: г. Нальчик Пользователь №: 27786 ![]() |
-------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
[quote name='Skif' date='28.7.2015, 19:45' post='393853']
так получилось, потому как в калибровках изначально стоит не максимальное значение PWM. Это наверно стоит исправить, во избежание. Вот-вот, дроссель получается достаточно маленький, не больше того же дросселя на колечках, но народ не верит и упорно перепахивает тырнеты в их поиске бубликов. Несмотря на то что железяка куда лучше себя ведет. Кстати, БПВ-2, если ваш прибор показывает правду, то маловато индуктивности. Зазор великоват, будет плеваться на ПА и электроде. Нормально от 54 до 68мкГн. Ну а вообще конечно нужно зазор настраивать непосредственно на горелке, добиваясь ровного жужания на ПА. Ваша правда, Евгений. Индуктивность была измерена не совсем корректно. Вот так вернее будет. |
Вот! Это именно оно, прям как в палате мер и весов. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Skif, Sergey777.68, yjriy
Хотел бы сказать спасибо за проект. Сегодня прошел финальный тестовый прогон, завтра проведу корректный замер напряжений и постараюсь выкинуть фото и видео получившегося агрегата. Делал по схеме Skif+2856+PFC Отдельное спасибо "злому дяде" Гиратору за его нямконтроль, который так же здесь применен и работает Жду прописанного осциллятора с нетерпением, поскольку физически он уже встроен и опробован на холостую. Хотелось бы, чтобы он фунциклировал уже от автоматики мозгов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал RadioГубитель - 30.7.2015, 11:03 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
.В разъем 1602 на отдельной платке и управление настройками цифровое кнопками без фиксации .На передней панели будут только две кнопки + и -.Хочу заказать заводские платы чтоб все было ![]() Встал в очередь ![]() Только ИМХО лучше по отдельности их. Юрина маленькая под малые корпуса хорошо, а это уже под парней побольше ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 18:29 |
