579 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Мой ПА №2
Zond
сообщение 26.10.2009, 22:50
Сообщение #761
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Электровоз а вы делали плату на 33063 у меня все работает но вот противно пишит кольцо? Выдает стабильно +5В но вот попискивание весьма раздрожает обмотка залита эбокситкой
Genadiy
сообщение 26.10.2009, 23:19
Сообщение #762
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Поставь любой стандартный дроссель и не будет пищать.Я для других целей делал сегодня питание на этой микрухе,дроссель поставил 220мкг для smd компоновки.На выходе 5.1в(детали по даташиту только в делителе 1.1к вместо 1.2к и 3.3к вместо 3.6к,у меня в smd просто не оказалось таких номиналов) на входе менял напругу от 12 до 30в,нагрузил на 450мА.Тишина гробовая и ничего не греется.Вообще приятная микруха,жалко что раньше на нее не обращал внимания.
Сообщение отредактировал Genadiy - 26.10.2009, 23:26
electrovoz
сообщение 27.10.2009, 10:20
Сообщение #763
Пользователь №: 13829
Не делал, уже витя сделал, его можно спросить. Не иначе как магнитострикция у кольца большая. На такое большое кольцо можно мотнуть 120 витков, меньшая индукция должна снизить писк. Хотя в закрытом аппарате вряд ли его слышно. Или как вариант пищит на субгармониках, опять же увеличение числа витков повлияет. Тогда писк будет менять частоту от нагрузки (количества светящихся сегментов)(28,8 и 14,1 на индикаторе)А что это за радиатор огибает транс БП? Прикольная компоновка, покажите еще пару фоток с разных сторон.
Для того, чтобы напряжение было 5 В, надо ставить резисторы соотношением 1:3, начиная от 300 Ом и до нескольких кОм.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.10.2009, 16:33
витя
сообщение 27.10.2009, 18:48
Сообщение #764
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
тоже пищит и тон меняется от нагрузки.
electrovoz
сообщение 27.10.2009, 19:11
Сообщение #765
Я заметил, что большинство материнских плат Асус имеют свойство пищать.
Zond
сообщение 27.10.2009, 21:56
Сообщение #766
Фотки выложу чуть позже конструкция разобранна для покраски уголков
max_milenium
сообщение 28.10.2009, 15:37
Сообщение #767
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Ув. electrovoz
1.Частота 32,7 кГц.
2.Лампа подключена м-ду латром и силой т.е. по переменке (двойной подстрахуй).
3.Снаббера пока не отключал, критически нет времени, как попробую отпишусь .
4.По температуре 7815, режим ММА, ток на максимум, через 3 мин. также отпишусь как силу доведу до ума.
вот цитата, вроде Ваша(тема:ТГР бармалея):
"ТГР на высоком Е19, зазор в центральном керне уменьшен до 0,2 мм: первички по 32 витка 0,6 мм в два провода, вторички по 50 витков 0,3 мм между половинами первичек. 34 кГц, Кзап=0,43, фронт 300 нс, спад 100 нс при драйверах Мультика, нагруженных на 10 нФ К78-2 каждый. Вердикт: спад - очень хорошо, фронт - хорошо"
т.о. можно принять как аксиому для дальнейшей настройки ПА фронт 300 нс, спад 100 нс?
какие критические параметры фронт/спад?
С уважением
Сообщение отредактировал max_milenium - 28.10.2009, 15:43
electrovoz
сообщение 28.10.2009, 19:51
Сообщение #768
Можно, только осциллограф легко добавит 50-100 нс, если у него полоса 10 МГц, это надо учитывать и вычитать от результата. А с силой - вряд ли там надо доводить, если все по схеме, должно работать. Если фронт 400 нс, а спад - 150 нс - уже хорошо. Опять же, если ТГР на ломаном кольце и параметры намотки соответствуют - и результат должен соответствовать.
Zond
сообщение 29.10.2009, 19:57
Сообщение #769
Крнструктив получается примерно такой
[attachm
ent=5727:PICT0254_thumb.jpg]
катушка пока на 1,5кг для удобства .
Плата с банками будет над платой с силой. Радиатор на транзисторах заменю на два как на диодах. пока нету двух одинаковых.
Кто делал сильно ли греются мостики 36мбр100 думаю стоит ли ставить на них кулер так как вентилятор на выходе планирую включать только при нагреве он на 220в.
пойдет ли транс стянуть черными хомутами?
нужно ли делать тормозок для катушки 5 кг.
Протяжка какую удалось найти . корпус от какогото сервера уголки 1мм
Электровоз пойдет ли замена ERL35 на ETD34 без изменения витков зазора. просто БП кончились а ЕТД 34 есть новый а так как протяжка 12 В думаю намотать транс на 120ват.
а так из изменений заменены выходные диоды по сторне 21 вольт на 30етн60 и под него сделан радиатор в виде пластины.
Времени катострофически не хватает поэтому процес идет очень медленно.
САНЕК
сообщение 29.10.2009, 20:39
Сообщение #770
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вот и мой конструктив
Наверное завтра испытания.
Zond
Молодца!!!!Транс очень понравился,чем ты его так?
На абордаж!
САНЕК
сообщение 30.10.2009, 10:43
Сообщение #771
Из: Воронеж
Цитата(electrovoz @ 21.10.2009, 13:38) *
Новая прошивка, очередные оптимизации, время OFF увеличено до 10 с, температуры кулеров изменены с 40-35*С до 45-35*С для уменьшения частоты их включения-выключения, зарядка 5 с, постгаз МАГ 0,5 с, ТИГ 1 с.
Модель в Протеусе и прошивка.
К этому посту хорошо бы добавить пользование главной кнопкой.По тройному+2в,по двойному-2в,или что то изменилось?
Только что залил 3_10_1F пошол пробывать.
На абордаж!
electrovoz
сообщение 30.10.2009, 11:23
Сообщение #772
Zond, конструктив отличный, ПВ 100% может получиться. Большой кулер на выходе погоды не делает, 3 малых кулера надувают внутрь, а сзади воздух выходить будет. В ПА №2 это опробовано, дует сздади страшно. Надо только организовать впуск в нижнем отсеке, например за катушкой. При таких радиаторах на мостах кулер не нужен в принципе. Лучше всего катушка работает, если стоит на невращаемой оси. Она сама тормозится как следует. Если она полная, то диаметр большой и масса большая, и наоборот. Поэтому тормозной момент меняется не сильно.
ETD34 пойдет без изменений, мотать однозначно на 120 Вт. Не забыть, что в схеме, кроме транса, еще и другой резистор 1 Ом добавлен параллельно 0,33 Ом и транзистор STP10NK60ZPF.
Санек, мосты как всегда. Ну сгорят же без радиатора в режиме ММА при 180А. А конструктив же вроде позволяет поставить БУ на переднюю стенку и впаять в него индикатор и светодиоды, проводов сильно меньше тогда.
Сообщение отредактировал electrovoz - 30.10.2009, 12:50
САНЕК
сообщение 30.10.2009, 19:53
Сообщение #773
Из: Воронеж
Мосты проверено не раз.На морде места нет вообще,в следующем сделаю чуть иначе и без кучи проводов.
Проясни по подробнее про OFF?
Ток привязываем как всегда?Или есть отличия?
К стати,всех смущает при первом включении через лЯПпочку,что оная горит в режиме ММА почти в полный накал.Так вот сегодня нашол метод отстройки.
На абордаж!
Normunds
сообщение 30.10.2009, 22:03
Сообщение #774
Пользователь №: 16001
Привет всем!почитал и решил присоидинится.Спаял управу.вроде работает. Хотел спросить какои материап на К 38 24 7
ТР1 и каким проводом мотать вторичку (многожильным ?какои ф?),какои марки с23 с25 и насклька вольт в 1фаз. силе?
Zond
сообщение 30.10.2009, 22:52
Сообщение #775
Транс залит эбокситкой слой провода пропитка эбокситкой затем в тисочки после высыхания помазка эбокситкой изоляция и в тисочки. Процес нудный но вакуума нет а так потихоньку полусилось весьма не плохо. Затем окраска краской огнестойкой из болончика для зашиты эбокситки от влаги. проверял мегометром 1000в испытания выдержал.
Да наверно транс поставлю на 120 ват
А как в нем выполнена намотка я так понимаю 44 витка вполне влезут в один сой. или же поделить 22+22?
Санек а на каких кольцах сделан дросель???
Genadiy
сообщение 30.10.2009, 22:57
Сообщение #776
Из: Kiev
STASKIN
сообщение 30.10.2009, 23:19
Сообщение #777
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(Genadiy @ 30.10.2009, 23:57) *
Генадий! Вы тоже делитесь успехами с модулями! icon_biggrin.gif ребятушки,опять краснею! по своей неосведомленности так и не нашел кандерик 10н К71-7! спасайте!!!
Сообщение отредактировал STASKIN - 31.10.2009, 1:18
САНЕК
сообщение 31.10.2009, 5:40
Сообщение #778
Из: Воронеж
Цитата(Genadiy @ 30.10.2009, 22:57) *
Всё просто,включаем режим MAG на вольтах так 18ти.Жмем кнопку старт и смотрим на лампочку,она чуть подкаливается.При нажатой кнопке-коротим выход проволочкой и видим как лампочка вспыхивает в полный накал.Переходим в ММА-лампа почти в полном накале,коротим выход проволочкой и наблюдаем вспышку до полного накала.Значить сила не в казе,подключаем как положено и проверяем фазировку ТТ.
Zond
Дроссель на альсифере К63 витков влезает 14-16 БПВЛ 16кв.
На абордаж!
max_milenium
сообщение 31.10.2009, 6:43
Сообщение #779
Из: Russia Tyumen
САНЕК а у тебя температура снабберных резюков какая, режим ММА?
У меня они суперклеем к плате приклеены дык через минут пять от них дымок идет
С уважением
electrovoz
сообщение 31.10.2009, 13:12
Сообщение #780
Так и должно быть. Я ставил ПЭВ, они имели больше 100 градусов. Китайские надо хотя бы на 20 Вт ставить.
Мотать только полпервички - вторичка - обмотка питания - полпервички.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 5:21
