Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
11.8.2015, 14:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 20024 |
Подскажите ! Стоит такую протяжку брать ? http://kontur-svar.ru/product/mehanizm-pod...401-08-i-10-mm/ Сообщение отредактировал wer_1 - 11.8.2015, 14:57 |
11.8.2015, 15:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Подскажите ! Стоит такую протяжку брать ? http://kontur-svar.ru/product/mehanizm-pod...401-08-i-10-mm/ Лучше такую: http://kontur-svar.ru/product/mehanizm-pod...50402-08-16-mm/ Движение подается сразу на оба ролика. + немного помощнее. Я брал такую, причем именно в этом месте. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
11.8.2015, 15:39
11.8.2015, 19:15
13.8.2015, 8:23
И ККМ прикручен? А не поплохеет ККМ если проволока раскрутится и замкнет на радиатор? По моему мнению-рядом с катушкой силовой электроники быть не должно. Ведь многие сварные меняют катушки не отключив аппарата от сети-что чревато последствиями Да, ККМ прикручен. На гаечки М4. Если проволока раскрутится - поплохеет, конечно. Я пока тестирую эту сборку. Впоследствии на КМ будет натянут кабель канал 120*80мм во всю длину, который образует аэродинамический тоннель, помимо защиты от контакта. Так что, я ваше мнение поддерживаю, едино что места маловато. Да и сварной у этого аппарата будет один - то бишь я. А при замене чего либо я его из розетки выдергиваю.... Да, ранний вариант skifa лучше поместится. Проводок на регулятор тока, длинный получается,крутилку надо рядом с мегой поставить. С третьем слоем сложнее вышло. На картинках есть косячки вечером исправлю, там и архив скину. Может кто ещё по ваяет. Это здорово! Но я боюсь что 3 слоя в домашних условиях не получатся. Поэтому у меня предложение. А давайте скинемся на партию?? Я готов оплатить 5 плат. Так же, кто этой партией займется, например Вы, пусть имеет маржу за труды. А почему нет? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
13.8.2015, 12:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.8.2015 Из: Там где нет никаво!! Пользователь №: 46390 |
Всем привет! Помогите, нымогу найти схему двух такта.
14.8.2015, 13:44
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.8.2015 Пользователь №: 46376 |
Здравствуйте! Искал схемы полуавтоматов и наткнулся на этот форум. Заинтересовал этот проект. В связи с этим несколько вопросов: Интересует схема Блока управления с LCD - существует ли какой-то окончательный вариант схемы и прошивки, инструкция? Какую силовую часть посоветуете подключить и также есть ли оконтачельный вариант? Интересует пока только именно режим полуавтомата. Два дня копаюсь в этой теме и совсем запутался...
14.8.2015, 17:19
Скажите пожалуйста, эта обкатанная прошивка ? 32PA_V21 Неужели в лом прочитать хотя-бы последние страницы ветки.тут . Понять нужно вам одно, не читая ветку ничего с наскоку не собрать и тем более запустить без потерь. Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.8.2015, 17:24 |
15.8.2015, 13:12
На плате можно предусмотреть перемычку +14 и+24 V для запитки привода.
15.8.2015, 17:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Ради такого дела приеду домой для полной проверки новой управы .
16.8.2015, 19:16
таки вот она... Radioгубитель, так это тот аппарат, о котором мы недавно говорили с Юрием из Харькова? 2-х такт + ККМ + управа от Скифа. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.8.2015, 19:46
Radioгубитель, так это тот аппарат, о котором мы недавно говорили с Юрием из Харькова? 2-х такт + ККМ + управа от Скифа. Да. ККМ уже выложен для всеобсчего повторения. (при желании, конечно) -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
17.8.2015, 8:22
Я понимаю, что дорога ложка к обеду, но раньше не было возможности. Фото в заявленной последовательности. Клетка 10 вольт.[attachment=40302:9612150D...F1830352.jpg][attachment=40303:70615896...646 9C6EB.jpg][attachment=40304:3DE96089...997FECA0.jpg][attachment=40305:8C559D7F.. . C60A560C.jpg][attachment=40306:8714E9DC...1DB74886.jpg][attachment=40307:E429DE3 7 ...C2B3D6F7.jpg]. Только пролистал и увидел ваше сообщение! Большое спасибо! Хоть я уже подобрал кондер в фильтре эмпирически, все равно, эту информацию буду держать на заметке. Sergey777.68, кстати, в фильтре компарика напряжения для ПА нужна пленка 3,3 нФ (3300пф*50В). Тогда минимальное напряжение выставляется уже от 15 В. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
17.8.2015, 8:40
Принял . c27 3n3
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 17.8.2015, 9:55 |
17.8.2015, 16:59
Принял . c27 3n3 Итак. Для транса на R63 N87 Epocos 36/8. Для входного после корректора КМ (жесткие 420В) Uxx - 50VDC Замеры на балласте 0,1 Ом Imin=25A, Iткз на Imin=80-90A. Imax = 230 A Частота - 52-56 кГц Нямконтроль - 100 Витков на кольце Гиратора. Нагруззочный резистор: 5,1//5,1//10 Ом в параллель. Суммарно = 2,2=2,3 Ом ТТ - 50 витков. Нагрузочный резистор ТТ 5,1//5,1//10 Ом Обвязка 2856. Rt=3k9, Ct=3n9(3n7) Фильтр на 4 ноге (ТТ секция). R=390 Ом, С= 470пФ+470пФ. Чтобы не свистело почем зря. Выходная секция удвоителя тока. 2* 35-37 мкГн с током насыщения 135-140А (запас). -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
18.8.2015, 6:51
ERika, у нас получается дроссельный делитель напряжения на выходе. Причем он немного нелинеен. Ведь если мы удвояем один параметр (ток) мы должны заполовинить второй ( напряжение) для сохранения равенства мощности на выходе...
Поэтому такой низкий Uхх. И то, я его округлил, по-моему -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
18.8.2015, 9:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
ERika, у нас получается дроссельный делитель напряжения на выходе.... Сорри, всё правильно. Просто подумала, что у меня Uxx под 90в получалось в полумосту при вдвое меньшем Ктр. Забыла совсем про вольтдобавку. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
18.8.2015, 10:32
Верхний откроется по цепи затвор -исток -двигатель-минус(корпус). Можно оставить исходную схему, но поставить P-канльный (верхний9)и в этом случае
Придётся исток сажать на плюс. Выше архив кинул там исходные транзисторы. Сообщение отредактировал wer_1 - 18.8.2015, 10:38 |
18.8.2015, 11:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Верхний откроется по цепи затвор -исток -двигатель-минус(корпус). Двигатель садится на плюс и нижний полевик. Для N канальных ставится свой драйвер, там по питанию бутстрепный кондёр стоит, из таких специализированная микруха LT1158 кажись она, или типа ир2110. незнаю как лучше зделать надо по думать. Сообщение отредактировал Pavel.I - 18.8.2015, 11:42 |
18.8.2015, 15:26
P - канальный однозначно. И инвертировать управление.
Сообщение отредактировал wer_1 - 18.8.2015, 15:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 23:01 |
