578 страниц V  « < 384 385 386 387 388 > »
Мой ПА №2
нищеброд
сообщение 24.8.2015, 18:17
Сообщение #7701
Пользователь №: 28597
Цитата(БВП-2 @ 24.8.2015, 17:16) *
вся эта полемика вокруг динамического тормоза протяги, может и "выеденното яйца" не стоит.
Так не было ещё ни одной схемы протяга с динамическим торможением. То что приводилось - называется синхронным чёппером и снижает потери в диоде.
Для торможения двигателя нужно менять на нём полярность напряжения.
oleg1ma
сообщение 24.8.2015, 19:24
Сообщение #7702
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(sergey777.68 @ 24.8.2015, 18:23) *
Можно и не резать.
Диод нижний паралельно мотору мне не нравится.
TAIFUN
сообщение 25.8.2015, 2:45
Сообщение #7703
Пользователь №: 46478
Здравствуйте ув. участники этого форума! Я новичок среди Вас. Хочу выразить благодарность людям, которые не только проделали титанический труд, но и сделали путь других людей легче.
С импульсной техникой довольно неплохо ознакомлен. Имею опыт проектировки нескольких преобразователей для автомобильных усилителей. TL494 - с неё начинал... Шим модуляция, принципы работы, большие токи... - это всё так сказать мне знакомо. Сварочные (инверторные) никогда не делал. Сейчас обзавёлся автомобилем 79-го года icon_biggrin.gif ну и конечно стал вопрос сварки... + участок голый, надо строить гараж, делать всяческие металлоконструкции и т.д. Как раз такая универсальная сварка, - это то, что мне нужно!
Перечитал я первых страниц 20-30 этой ветки, потом начал с конца, потом с середины... icon_smile.gif Потом опять сначала пошёл... Прошу конечно прощения, но очень много "сумбурной инфы" так сказать не по делу... утомительно так по крупицам собирать важное.
Заинтересовал ПА№3 с модным LSD icon_cool.gif. Нашел печатки (правда страхов уже начитался - мол не всё с ними может быть в порядке, типа с ошибками...) Схема силового блока в начале Электровозовская - это понятно, все на неё указывают. Одного не пойму, зачем этот питатель на "рассыпухе" если уже 1000 раз везде обсуждалось, что на TOP-switch гораздо проще. Надо-бы в шапке сменить схемку. А вот кстати полную схему ПА№3 так и не нашёл (схема платы управления) icon_sad.gif ПА№2 есть. Если не трудно ткните носом кто-нибудь пожалуйста.
По мере прогресса постройки моего ПА, буду задавать ламерские вопросы icon_smile.gif так сказать, для надёжности, что-бы ничего не упустить из виду и ненакосячить icon_wink.gif
Сообщение отредактировал TAIFUN - 25.8.2015, 3:13
eger
сообщение 25.8.2015, 8:39
Сообщение #7704
Пользователь №: 13910
вот вроде он. а питатель какой хош делай главное чтобы для протяжки хватало
Прикрепленные файлы
bodnar4uck
сообщение 25.8.2015, 11:18
Сообщение #7705
Из: г.Шаргород
Пользователь №: 43432
Загляньте в файловый архив.Или вот держите.Прикрепленный файл  Skif_V3.zip ( 77.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 574
Сообщение отредактировал bodnar4uck - 25.8.2015, 11:21
TAIFUN
сообщение 25.8.2015, 16:15
Сообщение #7706
Это эсти не ошибаюсь ПА№2 - такая схема есть.
Вот это то, что нужно!!! Спасибо огромное! hlop.gif Нигде не мог найти почему-то.
DANTIST
сообщение 25.8.2015, 18:34
Сообщение #7707
Пользователь №: 8733
Цитата(Pavel.I @ 18.8.2015, 8:16) *
...незнаю как лучше зделать надо по думать.
А не проще сделать вот так...
KT117
сообщение 25.8.2015, 19:54
Сообщение #7708
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
В инструкции к управе Скифа есть такой пункт под номером 22:
22. Время дожига проволки
Время, через которое в режимах MIG будет снят ток, после отпускания кнопки горелки. Диапазон 5…255мс. При малом времени, проволока пригорает к детали, а при большом – отгорает до наконечника. При нормальном времени проволока не прилипает к детали и сохраняет вылет.
В связи с этим может и не нужны заморочки с резким остановом?
Pavel.I
сообщение 25.8.2015, 20:23
Сообщение #7709
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Можно и так,не возрожаю. У меня немного по другому,пока пробую.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 26.8.2015, 18:33
DANTIST
сообщение 25.8.2015, 20:34
Сообщение #7710
TAIFUN
сообщение 26.8.2015, 22:56
Сообщение #7711
Здравствуйте форумчане. Вот и появился у меня первый ламерский вопрос icon_biggrin.gif
SGH80N60 можно-ли заменить на FGH80N60FD?
Пересмотрев даташиты:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...D/SGH80N60.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...FGH80N60FD.html
Я понял, что второй даже немного мощнее рекомендуемого и даже немного более быстродействующий.
В конструкции второго присутствует защитный диод, не внесёт-ли он "лепту" в работу ПА?
RadioГубитель
сообщение 26.8.2015, 23:30
Сообщение #7712
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Можно смело. Можно даж народные полтинники. Все будет работать
sergey777.68
сообщение 27.8.2015, 8:46
Сообщение #7713
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Ykato
сообщение 27.8.2015, 18:49
Сообщение #7714
Пользователь №: 32251
Изменил схему универсальной управы по одному из драйверов двигателя, который показывал sergey777.68. Номиналы по плате не проверял(с Дип Трейсом у меня хренова), ошибок вроде нет icon_biggrin.gif
Плата может быть использована и как однотакт(косой), и как двухтактный инвертор, в зависимости от впаиваемых компонентов.
Сорри, забыл переномеровать элементы, исправил, заменил файл.
Прикрепленный файл  universal_sergey777.68.zip ( 352.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 483
Сообщение отредактировал Ykato - 27.8.2015, 19:36
Pavel.I
сообщение 27.8.2015, 20:14
Сообщение #7715
Из: Россия
По печатке оптронов нет. icon_biggrin.gif или я не ту схему открыл.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 27.8.2015, 20:33
Ykato
сообщение 27.8.2015, 21:14
Сообщение #7716
Вот схема по рисунку Сергея VER. 1. В Dip Trace вроде он(драйвер), мне очень тяжело там разобраться, не знаю, как номиналы увидеть.
Нарисуйте от руки, поправлю. Непривычно после slayout в этой программе.
Прикрепленный файл  universal_sergey777.68_2.zip ( 353.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 373
Сообщение отредактировал Ykato - 27.8.2015, 21:27
sergey777.68
сообщение 28.8.2015, 6:55
Сообщение #7717
Из: Челябинск
Поправил
Ykato
сообщение 28.8.2015, 11:17
Сообщение #7718
Ох, еще и с реле зарядки электролита сигнал задействован. Это именно для нового драйвера нужно ?
А то на управе с IR4427 с V20 прошивкой не понял, нафиг это нужно. При подаче напряжения на управу, мотор молчит. В том числе с нажатой кнопкой горелки. До тех пор, пока не пойдет сигнал на реле.
Skif
сообщение 28.8.2015, 16:12
Сообщение #7719
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Не обязательно. Разве изначальная схема Электровоза не является стандартной схемой динамического торможения с заданным временем? (правда без гасящего резистора, то есть с макс скоростью для данной схемы). А с учетом передаточного числа редуктора протяги, суперПуперСкоростнаяСоВсякимиРеверсами будет по скорости торможения мало отличаться от использованной Тарасом. Так что заморачиваться со всякими вывернутыми решениями и выбрасывать деньги не вижу смысла, у нас не станочный привод.
в точку. За все время сварки своим ПА, проволока ни разу не пригорела ни к наконечнику, ни к свариваемой детали. Что собственно и требуется.
Navstar
сообщение 28.8.2015, 21:20
Сообщение #7720
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Сегодня пробовали варить нержавейку электродами по нержавейке. Довольно таки успешно - аккуратные швы. Фото выложу завтра icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 0:11
