Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
29.8.2015, 13:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Как-то так на фотографиях как-то кажутся не настолько изящными как было на первый взгляд
29.8.2015, 15:30
Как-то так на фотографиях как-то кажутся не настолько изящными как было на первый взгляд Все, что нельзя приварить, можно присрать - сварщицкая мудрость. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.8.2015, 16:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 9.6.2015 Из: г.Минск Пользователь №: 45723 |
Добрый день.Начал собирать силовую часть на плате присланной Oleg1ma. Начал с БП, номиналы деталей все как у автора печатки,нагрузил сопротивлением 36 ом на выход 24в (без нагрузки -икает). Напряжения на выходе соответствуют.Сильно смущает нагрев снаберного резистора 10к (ну очеееень горячий)плюс диодный мост и электролит по входу тёплые.Единственное ,что изменил сердечник ER-35,вместо ETD-34,моточные такие же.Где я мог накосячить? Транс мотал все обмотки в одну сторону,начало обмоток -как указано точками на плате.
Могу снять осцилки если нужно.Спасибо. |
29.8.2015, 17:01
Сравните с картинкой ваш БП, резистор тот что 10к и меня составлен из 2х 24кОм 2w.Порядок намотки такой-же:
Намотка тр-ра дежурки на ЕTD-34. 1.Мотаем по средине каркаса половину первички, провод Ф 0,55мм-22витка. 2.Обмотка самопитания по средине каркаса равномерно на ту же ширину что и первичка, проводом Ф 0,35мм-6 витков. 3.Вторичка проводом Ф 0.95мм вдвое -9 витков. 4.Обмотка питания драйвера Ф0.35мм -10 витков. 5.Обмотка питания драйвера Ф0.35мм -10 витков. 6.Вторая половина первички - 22 витка. Между всеми слоями изоляция 3слоя каптона или полиэсторовой ленты.Общий зазор примерно 1.2мм, индуктивность первички 333мкГн. Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.8.2015, 17:13 |
29.8.2015, 17:23
Я собирал руководствуясь этой картинкой + фотовид присланный вами,всё так,порядок намотки такой- же.Индуктивность первички около 340 Мкг подбирал прокладками примерно 0,5мм. Единственное сердечник ер35 ,по программе старичка кол-во витков даёт такие-же как и у вас на етд 34(скрин выше).Может я и зря нервничаю,я понимаю что этот резистор холодным не будет. Просто электорлит 100х400 и мост ещё греется при нагрузке всего то 0.6А это и смущает.Трансформатор,транзистор,диод на радиаторе слегка тёплые.Скажите какие осцилки показать,если там всё нормально,буду двигаться дальше.
29.8.2015, 17:34
Может я и зря нервничаю,я понимаю что этот резистор холодным не будет. Просто электорлит 100х400 и мост ещё греется при нагрузке всего то 0.6А это и смущает.Трансформатор,транзистор,диод на радиаторе слегка тёплые. Двигайтесь дальше, нагрев электролита зависит от качества пленки его шунтирующей а также от самого электролита.БП запущен и работает через термисторы для зарядки основных литов или нет??Измерьте напряжение на 100мкф. Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.8.2015, 17:36 |
29.8.2015, 17:48
на 100мкф- напряжение 300v ,подключен без термисторов, 220 на переменку диодного моста через пред который на плате.
29.8.2015, 17:53
ESR своего лита не измеряли??И у каждого понятие "греется" разное, какая температура??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.8.2015, 17:57 |
29.8.2015, 17:58
нечем,покупал новый,Elzet 105гр,И подкинуть нечего ,всё что есть по размеру не влазит.Насчёт греется -тёплый ,телее чем я)
Сообщение отредактировал ТВД - 29.8.2015, 18:00 |
29.8.2015, 18:04
Ну явно меньше чем на кондее написано, кстати не призадумывались для чего там написано 85 или 105градусов?
29.8.2015, 18:41
я думаю,температура при которой конденсатор сохраняет свои характеристики )
Повесил на выход 9 ом-напряжение 24 вольт ,2.5А,за 20 минут ничего не сгорело,не почернело, нагрелось всё кроме транса.И всё равно мне чёт непосебе Сообщение отредактировал ТВД - 29.8.2015, 19:24 |
29.8.2015, 19:31
29.8.2015, 20:32
Возле 3120 стоят стабилитроны на 16v ,есть на 15 и 18v? что поставить?
29.8.2015, 20:59
Он определяет положительный размах импульса на затворе, ставь 15в. Какого резистора у вас нет, пишите, помогу подобрать замену.
29.8.2015, 21:03
да лан ,остальное всё есть Спасибо.
Сообщение отредактировал ТВД - 29.8.2015, 21:07 |
30.8.2015, 3:11
Все, что нельзя приварить, можно присрать - сварщицкая мудрость. Ну я еще учусь, хотя этим аппаратом отец регулярно пользуется на работе без каких-либо нареканий. Как-то не получается впоймать то что надо - или проволка быстро выплевывается не успевая сгорать или же не успевает подаваться- так быстро сгорает Уже можно отмечать годовщину его работы без феерверков и прочих спецэффектов Сообщение отредактировал Navstar - 30.8.2015, 3:13 |
30.8.2015, 4:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Уже можно отмечать годовщину его работы без феерверков и прочих спецэффектов Накрывай поляну-приедем годовщину отмечать. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.8.2015, 10:51
30.8.2015, 19:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Сверкальник увез на дачу остался только шов. мотнул на ленточном железе от стабилизатора дроссел с пропилом 2мм При 10вит вот что получил. у меня такихъ много валяется... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
31.8.2015, 12:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Приветствую всех! Кто собирал по этой печатке ? У кого нибудь были проблемы с ней? У меня почему то полностью не работает энкодер.Хотя с микросхемы 74HC14 сигналы на Мегу 16 идут.
Кнопка режим работает нормально. Может кто что подскажет ? Сообщение отредактировал Серёгин - 31.8.2015, 12:55 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 23:46 |
