![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 24.11.2011 Из: Україна UA Пользователь №: 25121 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26462 ![]() |
Добрый вечер всем! Не прошло и года, и вот прошил сегодня проц, плата kleverbig skif ind2.2. Шил понькой, флэш потом еепром и фьюзы. Прошива V20. Мужики помогите советом!!! Проблемка- висит на индикаторе "сваруниверсал v5 подготовка" , на кнопки не реагирует. "Обнюхал" все на предмет "соплей" и косяков. Подскажите на какие ноги и режимы проца обратить внимание???
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Добрый вечер всем! Не прошло и года, и вот прошил сегодня проц, плата kleverbig skif ind2.2. Шил понькой, флэш потом еепром и фьюзы. Прошива V20. Мужики помогите советом!!! Проблемка- висит на индикаторе "сваруниверсал v5 подготовка" , на кнопки не реагирует. "Обнюхал" все на предмет "соплей" и косяков. Подскажите на какие ноги и режимы проца обратить внимание??? у меня такое было когда одна из кнопок замкнута была. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
у меня такое было когда одна из кнопок замкнута была. Перечитал сегодня посты с такой заморочкой. Кнопки проверил в первую очередь. Завтра со свежей головой буду продолжать поиски. Может народ советом завтра подмогнет. Спасибо!!!! Сообщение отредактировал slayer - 15.9.2015, 22:59 |
Перечитал сегодня посты с такой заморочкой. Кнопки проверил в первую очередь. Завтра со свежей головой буду продолжать поиски. Может народ советом завтра подмогнет. Спасибо!!!! Еще раз перезалейте фьюзы, прошивать с поданым штатно питанием 5вольт. Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.9.2015, 0:06 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
Люди, друзья, господа, паны, товарищи... дамы...
Я запутался искать инфу в этой ветке. Нашёл печатку, не подходит на схему, и наоборот. ПА № 2 или 3 обсуждается ближе к концу?.. ![]() В общем, проконсультируйте, кто может. Есть ММА сверкальник от Дантиста(косой мост на SG3525, 3120, irg4pc50ud 2 пары, 35 кГц частота, настроил максимум на 165А.). Понятный банан, управа должна меняться вся. Подойдёт ли сила для Электровозовской управы? Протяжка будет отдельным блоком, питание для дрыгателя там же. Если можно, выложите кто-нибудь комплект из схемы и печатки к ней же. И прошивку. Или пришлите в личку. Индикатор 7-сегментный, дисплей не хочу. Кстати, кто знает, куда девался yjriy? Очень он мне помог когда-то с ММАшником. Заранее благодарю. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 14.9.2015 Пользователь №: 46662 ![]() |
Цитата Где вы берёте MAX913, CA3140? Видел макса на Космодроме - он оправдал своё название цена космическая. Я МАХ913 брал здесь electroniccomponents.com.uaпо 93грн пару дней назад,были и аналоги по 63грн. Сообщение отредактировал Woll-e - 16.9.2015, 10:57 |
Мне тяжело давать советы, так как плата не моя, сбросте хоть лайку и фото вашего конструктива , может у кого глаз зоркий и заметит что.Энкодер впаяный??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.9.2015, 14:16 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
фото платы.
Зачем такие емкостя большие на входы dt1,dt2,?Проверьте мегу тщательнее на предмет кз между ногами, а так-же замыкания ног на землю.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.9.2015, 15:33 |
фото платы. У Вас похожие платы видел с вариациями, но посадка проца похоже одинаковая! Зачем такие емкостя большие на входы dt1,dt2,?Проверьте мегу тщательнее на предмет кз между ногами, а так-же замыкания ног на землю. КЗ между ногами - это был бы подарок, прошелся еще разок - все чисто! Я уже удлинитель для индикатора спаял. Может есть куда глянуть на проц при работе, какие длжны быть напруги по ногам или осцилом где поглядеть??? |
Если не заработает проверяем сигналы с энкодера на предмет смены импульсов при вращении. Импульсы меняет как то глючно. На 6 ноге 74НС14 еще меняется импульс, а на 4 ноге редко получается, может глючит логика или энкодер. Сегодня у "коллеги по цеху" попробуем прошиться другой программой. |
Пытаюсь возродить ПА-2 толька скидывал платку. ![]() Благодарю за оперативность. А что это за файлы с расширением .dip ? Ещё вопрос, где взять схему на эти платы, и какая из них совершеннее? Всвязи с чем применяется 33063, из-за -50 градусов рабочей температуры? вроде от 34063 только этим отличается. Я так и не нашёл схему с ней. Подскажите, кто какие электроклапаны на газ применяет? Интересует клапан от стиралки, у меня их есть штук 3-4 разборные и нет. Делаете ли самодельные ролики на протяжку и из чего? Я тут где-то видел упоминание про ролик из подшипника, чем его точить? Есть ещё мысля о контроле давления газа на входе и в случае отсутствия сигналить как-то или прекращать работу аппарата. Сейчас варю машину другу китайцем, несколько раз редуктор сбрасывал до нуля. Хотя конечно это и так видно по поведению ванны, но иногда бывает, что нужен шов без всяких приколов, а они таки случаются. Как смотрите на эту идею , конструкторы? хотя можно манометр в морду вставить килорамма на 1,5... Сообщение отредактировал Алекс_Н - 17.9.2015, 7:14 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
1. Благодарю за оперативность. А что это за файлы с расширением .dip ? 2. Ещё вопрос, где взять схему на эти платы, и какая из них совершеннее? 3. Всвязи с чем применяется 33063, из-за -50 градусов рабочей температуры? вроде от 34063 только этим отличается. Я так и не нашёл схему с ней. 1. Программа разработки печатных плат DipTrace 2. Схему брал на первой странице форума от электровоза. Так-же на форуме с изменениями. Совершеннее какая, сказать трудно. На печатках по два шим контролёра, на выбор, одно тактный или двух тактный на UC2825 и 2846. На печатках нехвотает одной микры CA3140. Сперва рисовал по другим схемам с форума, версии разные были, там этой микры не было. Думаю что надо добавить. 3. Да, только этим и отличается. Можно другие применить, не проблема. Сообщение отредактировал Pavel.I - 17.9.2015, 8:01 |
...На печатках нехвотает одной микры CA3140... А что она даёт? Я заметил, что в ПА2 она есть а в ПА3 нету. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
А что она даёт? Я заметил, что в ПА2 она есть а в ПА3 нету. Как написано по схеме антистик, отключаемый. Хотя, может чего путаю вечером посмотрю получше.Посмотрел схему,да эту микруху не надо. К тому же сравнил схемы в корпусе DIP и TQFP отличия значительны, для последней должна быть своя прошивка,По тому, что порты не совподают. Поди разберись кто эти схемы рисовал.Рисовал сам электровоз.В общим отличия ПА-2 и ПА-3 в СА3140 и оптронах на кнопках, написано на 2 странице. Прошива на ПА-3 находится тут там и схема имеется. Сообщение отредактировал Pavel.I - 17.9.2015, 17:28 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
sergey777.68,
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 10:30 |
