Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
19.11.2015, 12:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
вот в таком виде работает без сбоев. Но это некрасиво
вот так все убрано. Компактно. Источник питания осцилла вообще гальванически отвязан Искра не особо сильная. Блокировочный кондер стоит практически на самих силовых разъемах Снятие разъема ОС ничего не дало. Глюки повторялись с той же периодичностью... Собственно, кина https://www.dropbox.com/s/3whumfh7u1iyhk7/MOV02320.AVI?dl=0 вернул 74НС14. Корочу отверткой ножку на прибавление - прибавляет. На убавление - ничо не происходит. Что-то не то... Сообщение отредактировал RadioГубитель - 19.11.2015, 13:17 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
19.11.2015, 13:41
...Но загадка, почему именно на показания++ это влияет. Не на что-то другое. Почему не на показания--, например, или режимы не меняет? Попробуй закрыть оргстекло каким-нибудь парамагнетиком и соедини с корпусом аппарата. Место подключения к корпусу определи экспериментально. Подальше от ключей. Но не на задней крышке! Сообщение отредактировал DANTIST - 19.11.2015, 13:44 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.11.2015, 20:18
Оба я коротил. И это на видео видно.
А уменьшаться - не уменьшалось. Только на увеличение. PS. А если не полениться, и взять тестер, то можно заметить, что у указанного и применяемого энкодера оба выхода подтянуты к логической единице тогда, когда он не крутится рукою человеческой Дантист, а что за парамагнетики??? Просто вылечил снова. Опять искрою лупил после лечения - все хорошо. Что сделал: 1. Отодвинул силовой провод чуть дальше от управы (мое упущение при очередном улучшизме) 2. Поставил 74НС14 3. Заменил резисторы в цепи энкодера до 220 Ом 4. Изменил конденсаторы фильтров энкодера до 0,47 мкФ 5. Укоротил маленько проводки к энкодеру. Теперь снова можно лупить часами. Но это из-за силового, скорее всего было. Мы тогда с Игорем все грамотно проложили, правда потом выяснилось, что попутали + и -. По идее, - должен идти на горелку, а он шел на крокодил. Решил чтоб по фенщую, ну мало ли, где стол будет заземленный, переложил. Видимо, неудачно. Остальное та, н всякий сделал... Сообщение отредактировал RadioГубитель - 19.11.2015, 21:42 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
19.11.2015, 22:09
19.11.2015, 22:22
19.11.2015, 22:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
... наверно не даром китайцы ставят последовательно с позистором кучу термисторов?... Ага. А Вы пробовали менять это китайское фуфло в китайском же полуавтомате, когда надо его весь разобрать для этого. И заодно эти термисторы утянули за собой дежурный БП. Я так и не понял каким образом... Как по мне, резистор там лучше. В моём сверкальнике работает без вопросов. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
20.11.2015, 9:09
sergey777.68, вроде нет.
Так что, не знаю Осциллятор - это тот девайс, который всегда готов напомнить о святых правилах ЭМС. Мне пришлось еще и рукав допиливать. Силовой провод - гумно, пришлось дополнительно изолировать изолентой 3М. Кнопочный провод - от китайской настольной лампы - гумно. Сменил на экранированный. Теперь от нее хоть током бить перестало. И даже при такой изоляции играет роль емкость всего этого добра: При тестах - искрой фигарит от экрана кнопочного провода. Поэтому, экран заземлил на корпус. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
20.11.2015, 9:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
А не проще ли сделать или применить педаль, и руки свободны и прошивать не будет, у себя именно так и сделал, так как рукав был без кнопки.
Сейчас тоже борюсь с глюками, пришлось полностью перебрать аппарат, избавится почти полностью от железа, кстати у Вас стоят силовые разъемы на металле, у себя наблюдал коронный разряд от болта на металл. корпус, поэтому по максимуму избавился от металла. А это в.в. транс " заключенный" в оргстекло 5 мм. |
20.11.2015, 10:13
... у себя наблюдал коронный разряд от болта на металл. корпус, поэтому по максимуму избавился от металла. А это в.в. транс " заключенный" в оргстекло 5 мм. Может и не так страшен чёрт, как его малюют. Мне тоже в ближайшем будующем придется заканчивать ТИГ DC/AC. Чё-то пугает осциллятор... Дело новое, не освоенное. Вот только смотрю всю эту в/вольтную искрящую часть размещают где места маленько осталось. А надо бы разместить поближе к клеммам силовым, подальше от управы, от всего. Может еще и экраном неким закрыть. Ладно, поживем, увидим. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.11.2015, 11:01
20.11.2015, 19:11
ок. мало понятно. если не сложно, можно больше ракурсов Сергей, Буду в очередной раз разбирать - попробую. Но это вряд ли спасет отца русской демократии, ибо помехоустойчивость только снизится. Всплески от логического 0 будут давать ложные срабатывания. Тут программно надо менять Щас пока и так заработало, боюсь испортить тонкую нить Дантист, с ослятором трах - неминуемое дело, если ты не имеешь опыта его разводки до этого момента. Если имеешь - значит трах уже был и это пройденный этап Кот, у меня удалось запустить сделав только пластик под упрпавой, что считаю неплохим результатом. Правда, у меня осцилл работает от батарейки, ну это своя заморочка . Клеммы не коронит. Я их обмотал каптоном и залил силиконом места соприкосновения с железкой. Провода можно изолировать вот такой штукой. Она недешева, но стоит того. Резина самовулканизируется на воздухе, получается броня. т/усадка - г-но, по сравнению с ней. На ВВ срезал ее от бесполезности. Но на ней и пишут - 600В. Вот после покрытия Вот уже 2 часа балуюсь сваркой ТИГ. Луплю безбожно. Из дополнительного улучшизьма. Заместо прямого соединения корпус - экран провода кнопки, воткнул туда разрядник на 90В (выковорил прям щас от платы, которая из мусорки в руки попала). Что могу сказать. 1. Лупить стало в разы лучше, ибо потерь меньше. 2. Помехозащищенномть не изменилась в худшую сторону. ЗЫ. ответить долго не мог. Выкидывало в правила форума, хыть и ничего противозаконного не постил. Тов. Админы, разберитесь с форумом... Пожалуйста Сообщение отредактировал RadioГубитель - 20.11.2015, 19:17 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
21.11.2015, 11:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
RadioГубитель как у вас реализован запуск осцилятора
21.11.2015, 11:28
Maaris, запуск по запуску клапана аргона на 0,5с. После 0,5 с таймер на не 555 отпускает реле и ждет следующего запуска реле.
Есть и запасной прямой вариант на случай, если в этот проект осциллятор все же пропишут -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
21.11.2015, 11:48
sergey777.68, закинь на Яндекс диск, чтобы их оттуда содрать можно было.
А так, поглядели, насладились, спасибо -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
21.11.2015, 12:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
21.11.2015, 18:05
Maaris, запуск по запуску клапана аргона на 0,5с. После 0,5 с таймер на не 555 отпускает реле и ждет следующего запуска реле. Есть и запасной прямой вариант на случай, если в этот проект осциллятор все же пропишут спасибо. хотел делатЬ как gmm230472 в плазме, а мне управа от скфа и там в тиге неотключается искорка.придётса наверно тоже братЬ сигнал от клапана. Сообщение отредактировал Maaris - 21.11.2015, 18:08 |
21.11.2015, 19:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32251 |
sergey777.68
почему был заменен транс на кольце на Ш в окончательном варианте мини ? |
21.11.2015, 21:00
На кольце не получилось(большой ток на холостом ).На е-65 все ок.
21.11.2015, 23:48
Дантист, с ослятором трах - неминуемое дело, если ты не имеешь опыта его разводки до этого момента. Если имеешь - значит трах уже был и это пройденный этап Особого опыта нет. Как-то не удачно пытались запустить аппарт один старинный буржуйский. На трансе. ESAB, что ли. Попалили выходные диоды и мы его отключили. Там осциллятор могучий был. С баббиной 6-ти вольтовой на выходе. Лупасила искра, не дай Бог! мм 20, наверно. Схема есть. Высоковольтная обмотка была намотана в/вольтным проводом, типа как на кинескопе телековом. Сам еще не собирал, но нужно будет делать. Цитата ЗЫ. ответить долго не мог. Выкидывало в правила форума, хыть и ничего противозаконного не постил. Тов. Админы, разберитесь с форумом... Пожалуйста Не огорчайся, у меня такое же было вчера. Сейчас наладилось. Вижу, у тебя тоже. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.11.2015, 0:04
Особого опыта нет. Как-то не удачно пытались запустить аппарт один старинный буржуйский. На трансе. ESAB, что ли. Попалили выходные диоды и мы его отключили. Там осциллятор могучий был. С баббиной 6-ти вольтовой на выходе. Лупасила искра, не дай Бог! мм 20, наверно. Схема есть. Высоковольтная обмотка была намотана в/вольтным проводом, типа как на кинескопе телековом. Сам еще не собирал, но нужно будет делать. там осциллятор скорее всего именно осциллятором и был. а не только возбудителем дуги, как мы тут собираем. все никак не подступлюсь к девайсам, которые от сети работают. печальный опыт потерь БП не дает забыть -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 0:24 |
