579 страниц V  « < 400 401 402 403 404 > »
Мой ПА №2
Ivanvo
сообщение 1.12.2015, 13:08
Сообщение #8021
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Подскажите что может быть, управа Скифа и плата, прошивка. Но при включиении режима ММА нет генерации, точнее не подается питание на 3845, при включение MIG такая же проблема, проволоку толкает но 3845 молчит, но при включении с заданием частоты ММА питание появляется, и после пары кругов по меня все стало в норму. К чему спрашиваю, потому что это не в первый раз такое. Это дело будет в прошивке или в железе?
Может у кого есть инструкция или поможет переделать управу Скифа под последнюю прошивку. Выложу фото своей управы.
Сообщение отредактировал Ivanvo - 1.12.2015, 13:12
sergey777.68
сообщение 1.12.2015, 14:00
Сообщение #8022
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
возможно не выст мин ток.снежинка в верх строке есть ?
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 1.12.2015, 14:02
Ivanvo
сообщение 1.12.2015, 14:04
Сообщение #8023
Из: РБ
Аппарат откалиброван, как понять минимальный ток? Минимальный ток 30А. На питании 3845 стоит светодиодик, что бы контролировать так он не загорается, то только при переходе на другой режим.
Пробовал с ней и без нее.
Может у кого есть схема управы на скифа на атмеге32. А то я только нарыл на Атмега 16.
Выложу фото управы извините за качество
Сообщение отредактировал Ivanvo - 1.12.2015, 14:10
sergey777.68
сообщение 1.12.2015, 14:17
Сообщение #8024
Из: Челябинск
или я durak.gif или лыжи не едут icon_biggrin.gif Питание на 3845 не коммутируют.Проверяем на 7 пин и озвучиваем и не забываем снять показания с 1 пина.Входим в меню и калибруем мин ток.
nikon
сообщение 1.12.2015, 19:43
Сообщение #8025
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
[attachment=42499:SKIF_KWP2.zip]
Ivanvo
сообщение 1.12.2015, 20:18
Сообщение #8026
Из: РБ
Питание UC3845 Стабильно 14 Вольт, на первой ноге 3.7вольта. Калибровка совпадает, при установке минимального тока 30А ток и есть 30А когда его прорвет и он работает... В чем еще может быть косяк?
Спасибо за схему! Еще немогли бы ткнуть носом или выложить последнюю стабильную прошивку на аппарат Олега.
Управа Скифа от Олеговой если я правильно понял отличается только разными пинами на Атмеги32. Если я захочу зпшить последней прошивкой от Олега то мне просто придется порезать дорожки и соплями перекинить их. Верно я понял?
Сообщение отредактировал Ivanvo - 1.12.2015, 20:40
elektrolabb
сообщение 2.12.2015, 8:35
Сообщение #8027
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Смотрите цепи обратных связей. У меня небыло запуска из-за отсутствия высокого и некоррктныхпараметров по току...
yura1976
сообщение 2.12.2015, 17:21
Сообщение #8028
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Приветствую всех!
После двух лет работы пукнул мой ПА№3, собранный на меге16 в soic с ad8561 по мотивам yurij. Пукнул по причине обрыва конденсатора 1мкФ400В стоящего около ключей. После замены ключей, оптики и обвязок ключей и проверки всего остального был запущен через лампочку 200Вт, а затем через утюг. Сигналы на затворах в ММА в норме при вращении от 90 до 185А (по показаниям индикатора морды), от 30 до 90А (по индикатору) сигнал какой то схлопнутый. Граница схлопывания 90А при вращении регулятором. При этом по мере перехода через индикацию 90А появляется шуршащий шум и загорается светодиод около BSS138, расположенного около 3845. Ток выше 40А не поднимается и сильно свистит. В режиме ММА не варит и свистит, в МАГ режиме какает проволокой. Проверена обвязка 3845 и она заменена, аналогично с ад8561. Питающие напряжения в норме. Пока не перепрошивал контроллер, но видимо придется. Может у кого будут какие соображения, почему так ограничивается ток.
oleg1ma
сообщение 2.12.2015, 18:32
Сообщение #8029
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(yura1976 @ 2.12.2015, 17:21) *
Приветствую всех!
Проверить нужно диоды выходные.
Ivanvo
сообщение 2.12.2015, 19:39
Сообщение #8030
Из: РБ
Возник вопрос по прошивкам подходят ли прошивки от управы Олега к управе Скифа. Последнюю прошивку Скифа версии 21 нашел а вот Олега пока не пронаблюдал.
oleg1ma
сообщение 2.12.2015, 19:49
Сообщение #8031
Из: Глобино UA
Олег прошивки не пишет, а вот прошивки написаные Skif подходят к любым управам моим, будь, то мост или косой.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.12.2015, 19:53
yura1976
сообщение 2.12.2015, 19:53
Сообщение #8032
Из: Минск
[quote name='oleg1ma' date='2.12.2015, 18:32' post='408399']
Диоды в первую очередь проверял при восстановлении силовой - всё целое.
oleg1ma
сообщение 2.12.2015, 19:59
Сообщение #8033
Из: Глобино UA
А как ведет себя аппарат в режиме мма, если убрать ОС??
Lemm
сообщение 2.12.2015, 20:02
Сообщение #8034
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Привязку тока заново делать пробовал ?
yura1976
сообщение 2.12.2015, 20:38
Сообщение #8035
Из: Минск
Без ОС в ММА хочу завтра попробывать, отпаяв диод с 7 ноги 8561. Ещё хочу вss138 попробовать отпаять он там вроде для ТИГа, может он так влияет.
По поводу привязки по току - не пробывал, но при сборке он ведь и без привязки нормально работал, но слететь прошивка могла, поэтому, думаю попробывать все варианты, и всё таки перепрошить.
RadioГубитель
сообщение 2.12.2015, 21:45
Сообщение #8036
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Как проверял? Мультиком, поди.
Так вот. Был случай что мультиком все хорошо шло на 1000 вольтовых диодах . А вот подключил мегер, так он показал падеж на 150 вольтах. При этом, новый диод показывал фолл на 1050.
Ivanvo
сообщение 2.12.2015, 21:55
Сообщение #8037
Из: РБ
Люди бьюсь головой уже не первый час залил последнюю прошивку, в режиме ММА генерации нет хотя стоит на индикаторе 120А, ММА пульс тоже молчок, режим MIG сигнал появляется в режиме MIG пульс генерации нет но реле счелкает режим заклепки есть генерация, ТИГ вообще молчит, не реле не срабатывает не сигнал не появляется, кнопку старт зажимаю. Сразу говорю управу не калибровал так как еще не ставил на аппарат...
yura1976
сообщение 2.12.2015, 22:40
Сообщение #8038
Из: Минск
[quote name='RadioГубитель' date='2.12.2015, 21:45' post='408434']
Диоды 150ебу04 прямое 320, обратное - бесконечность - думаю тут без вопросов. Косяк явно не в этом. С атмеги сигнал управления приходит и регулируется и в миге и в мма, пила на 2 ноге 8561 в миге тоже есть, но с 90А по индикации. Тока больше 40А нету. Бошка закипает, нужно передохнуть, подумать и продолжить позже. Начинаю склоняться к тому, что "мозг" что-то не товыдаёт всвязи со слётом из-за "ядерного" взрыва ключей и соответственного импульса по питанию и сигналам, или выдаёт неадекватно. Надо как -то минимизировать систему в одном из режимов.
Сообщение отредактировал yura1976 - 2.12.2015, 22:52
KT117
сообщение 2.12.2015, 22:45
Сообщение #8039
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
И без калибровки ШИМ в режиме ММА должен запускаться сразу. И без ТТ и без ОС. Если не запускается-искать косяки в монтаже
Во всех остальных режимах генерация появляется только при нажатии на кнопку горелки. У вас что то неправильное в этой части
И проверьте полевик на 3-ей ноге уски-может пробит
Сообщение отредактировал KT117 - 2.12.2015, 22:59
DANTIST
сообщение 2.12.2015, 22:51
Сообщение #8040
Пользователь №: 8733
Цитата(yura1976 @ 2.12.2015, 19:40) *
...Начинаю склоняться к тому, что "мозг" что-то не то выдаёт в связи со слётом из-за "ядерного" взрыва ключей и соответствующего импульса по питанию и сигналам, или выдаёт не адекватно.
А может он приказал долго жить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 10:04
