Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
2.12.2015, 22:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 |
Так что ж, сразу в морг, или все-таки в реанимацию? Вы доктор Павлов, Герасим или ветеринар? Один топил, другой лечил - третий ставил опыты. Я всё-таки спасти пытаюсь.
Сообщение отредактировал yura1976 - 2.12.2015, 23:01 |
2.12.2015, 23:42
3.12.2015, 7:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Отпаял транзистор с 3 ноги UC теперь диод постоянно светится а сигнала в режиме ММА нету, по прежнему включаешь MIG зажимаешь кнопку сигнал появляется. транзистор наверно готов хотя и не звонится на него 5 вольт контроллер подает так как надо, а он получается не закрывался...
Дело не в транзисторе, откинул диод 4148 который идет с 7 ноги MAX913 и о чудо на выходе из ТГР есть импульсы и в разных режимах все заработало... собранна есть другая плата на ad8561, номиналы кажется идентичны а работать не хочет... Дело оказалось, в 3х Омном резисторе по питанию max913, на нем было 5 вольт после него 2,3вольта, заменил на 4,7 ома кажется все стало в норму! Всем спасибо. Сообщение отредактировал Ivanvo - 3.12.2015, 13:37 |
3.12.2015, 16:45
Продолжил сегодня разбираться. Проблема в том, что в ММА при вращении задатчика импульс с 3845 схлопнутый до 90А по индикатору, далее импульс раскрывается во всё заполнение и загорается светодиод около BSS138. Всё остаётся так до 185А , при вращении в обратную сторону всё наоборот.
Отключил силу. Диод с 7 ноги AD и с 1 ноги 3845 ,идущий на мегу, отпаял. Скинул разъёмы от оптики, ТТ, и ОС. Проверил все напряжения по питанию ещё раз на всякий случай - всё в норме. В ММА режиме, при изменении задатчика, напруга с атмеги поступает и изменяется от 3.1(при 30А)до 0.5В (при 185А). В режиме МIG по 3 ноге AD8561 напряжение меняется при вращении задатчика от 0,78В (при 14В) до 2В (при 32В). При вкл. режима ММА - напруги на затворе BSS138 нет, в режимах МИГ и ТИГ- есть. При этом всё равно ничего не меняется, схлопывается на 90 - и всё. Но думаю что "мозг" цел, так как он в данном случае всё отрабатывает и не влияет на ЗГ. Отпаял BSS138 - не схлопывается - буду пробовать подкидывать другой. Подкинул новый - опять тоже самое. Сообщение отредактировал yura1976 - 3.12.2015, 17:13 |
3.12.2015, 16:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Диоды 150ебу04 прямое 320, обратное - бесконечность - думаю тут без вопросов. Косяк явно не в Плохо у вас с пониманием прочитанного. Прямое падение это не основной критерий исправности диода. Мультиком покажет норму, а вот если действительно приложить это напряжение, будет ли все так чудесно? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
3.12.2015, 17:01
Плохо у вас с пониманием прочитанного. Прямое падение это не основной критерий исправности диода. Мультиком покажет норму, а вот если действительно приложить это напряжение, будет ли все так чудесно? С пониманием у меня всё нормально, и ваши замечания к моей проблеме отношения не имеют абсолютно ни какого, сила полностью отключена. Проблема у меня в том, что нормальный импульс должен быть при любом положении задатчика, а у меня он мин. длит-сти до середины. Сообщение отредактировал yura1976 - 3.12.2015, 17:14 |
3.12.2015, 17:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
При достижении 90а когда импульсов нет смотрим на 1 ножке 3845.И озвучиваем показания.
3.12.2015, 19:19
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
[quote name='yura1976' date='3.12.2015, 17:45' post='408565']
Продолжил сегодня разбираться. Проблема в том, что в ММА при вращении задатчика импульс с 3845 схлопнутый до 90А по индикатору, далее импульс раскрывается во всё заполне я думаю что так естЬ, не помню при каком положений задатчика именно но когда уменЬшаешЬ ток импулЬс сужается без нагрузки |
3.12.2015, 20:08
Да нет, должен быть во всем диапазоне изменения задатчика с максимальным заполнением, выставленным соотношением RC задающего генератора.
Почему то когда выпаиваю BSS138 всё нормально во всём диапазоне, запаиваю новый - опять таже история, на затвор ведь ничего не подаётся? При достижении 90а когда импульсов нет смотрим на 1 ножке 3845.И озвучиваем показания. При 30А на морде на 1 ноге - 1.82В, увеличиваем, при 90А - 2.7В, импульс разворачивается, увеличиваем дальше, при 184А - 4.47В. Сообщение отредактировал yura1976 - 3.12.2015, 20:23 |
3.12.2015, 20:31
Все верно смотри по 3 ножке 3845 дефект в этой цепи(проц работает правильно).
3.12.2015, 23:33
Проверил всё - всё исправно. Выпаиваешь полевик - всё работает. Зпаиваешь - с 90А разворот импульса. Получается ч/з внутренний диод полевика и резистор10к от +15В быстро подзаряжается 10n и ч/з 10к на 3 ногу 3845 - схлопывает импульс. Думаю резистором 10к от +15В, его увеличением - можно исправить ситуацию.
Сообщение отредактировал yura1976 - 3.12.2015, 23:50 |
4.12.2015, 7:05
Проверил всё - всё исправно. Выпаиваешь полевик - всё работает. Зпаиваешь - с 90А разворот импульса. Получается ч/з внутренний диод полевика и резистор10к от +15В быстро подзаряжается 10n и ч/з 10к на 3 ногу 3845 - схлопывает импульс. Думаю резистором 10к от +15В, его увеличением - можно исправить ситуацию. если не трудно сделать фото платы.Возможно токовые резистор изменил номинал. |
4.12.2015, 8:45
4.12.2015, 9:21
вот доработались с 3845 проблема тогда моем плату..Все буду делать сверкальник без шима. проц-оптика ключи.На выходе 200а
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.12.2015, 9:44 |
4.12.2015, 10:11
Проверил всё - всё исправно. Не бывает здоровых людей, есть недообследованные. Где-то, что-то недоглядел. Это нормально. Цитата Думаю резистором 10к от +15В, его увеличением - можно исправить ситуацию. Юрий, ты не горячись. С этим же резистором аппарат работал. До аварии. И, вроде не один день. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.12.2015, 10:34
может 15в уже не 15в и на светодиоде не 2.5в
4.12.2015, 11:17
[quote name='yura1976' date='3.12.2015, 21:08' post='408596']
Да нет, должен быть во всем диапазоне изменения задатчика с максимальным заполнением, выставленным соотношением RC задающего да всё там в порядки. счас специалЬно посматрел осликом на управе от yjriy. импулЬс в полную ширину становитса когда мне на ндикаторе 57 А. и цыфра зависит от привязки. При 30А на морде на 1 ноге - 1.82В, увеличиваем, при 90А - 2.7В, импульс разворачивается, увеличиваем дальше, при 184А - 4.47В. мне когда на 1ноге менЬше 2ВолЬт импулЬс сужается. думаю слетела калибровка привязки. перепрошей проц или пробуй зделатЬ привязку прежде проверив вых.диоды под напряжениеми. Сообщение отредактировал Maaris - 4.12.2015, 11:47 |
4.12.2015, 11:55
да всё там в порядки. счас специалЬно посматрел осликом на управе от yjriy. импулЬс в полную ширину становитса когда мне на ндикаторе 57 А. и цыфра зависит от привязки. мне когда на 1ноге менЬше 2ВолЬт импулЬс сужается. думаю слетела калибровка привязки. перепрошей проц или пробуй зделатЬ привязку прежде проверив вых.диоды под напряжениеми. [/quote] Спасиибо всем за помощь, сейчас буду собирать всё до кучи Хорошо, когда есть где посмотреть, нужно будет делать всего по два |
4.12.2015, 13:25
не надо сравнивать (управы разные).
4.12.2015, 14:13
Какие-ж разные? У меня ПА№3 как раз таки в smd по мотивам yurij, с огромными светодиодными индикаторами, аля вокзальные часы
Кстати, открутил 150ебу04 и проверил их обратным напряжением +310в ч/з лампочку( предварительно откинув разъём ОС с БУ), лампочка не горела . Всё - токи и напряжения соответствуют привязке, варит нормально. В итоге неисправен только 8561, который заменил в самом начале. Сообщение отредактировал yura1976 - 4.12.2015, 19:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 21:05 |
