Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
5.12.2015, 14:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Собрал аппарат, откалибровал. Возникла проблема, точнее я ее заметил когда было все готово. В режиме интерпульс ММА или МИГ непонятно как прыгают показания на дисплее. Видео прилагаю.
http://vimple.co/1c7d4a6404f84349906454afdc7d0bb4 Сообщение отредактировал Ivanvo - 5.12.2015, 14:29 |
5.12.2015, 14:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Земли экрана и корпуса должны быть разные.
5.12.2015, 15:26
5.12.2015, 15:50
oleg1ma Понял! перезалью 20, а в ней не наблюдается зависаний управы в режиме МИГ? которая выражается в том что клапан открыт напруга идет только не толкает проволоку, отходит только после перезагрузки.
sergey777.68 Корпус вообще негде не присоединен ни к силе ни к управе! Если нужно присоединять корпус так скажите что где и к чему? |
5.12.2015, 16:31
Значит у тебя собрано правильно (перезалей)прошивку 20
5.12.2015, 16:44
Прошивка получается вот эта http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=357469
Вопрос по току при установке тока в 20Ампер ток КЗ 80А через электро двойку, при 200А ткнул электродом 3кой в железку 3-4 мм толщиной так пропалило и не увидел ток КЗ. Может нужно его сделать поменьше? |
5.12.2015, 17:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
[quote name='Ivanvo' date='5.12.2015, 17:44' post='408842'
Вопрос по току при установке тока в 20Ампер ток КЗ 80А через электро двойку, при 200А ткнул электродом 3кой в железку 3-4 мм толщиной так пропалило и не увидел ток КЗ. Может нужно его сделать поменьше? [/quote] неплохо былобы-толЬка как. мне тоже великоват,для мига неоченЬ |
5.12.2015, 19:33
Что бы уменьшить ток КЗ надо уменьшить нагрузочное сопротивления.
Если я не прав то поправьте меня. |
5.12.2015, 19:56
Разница между рабочим током и током КЗ, зависит от времени задержки сигнала, от 3845 до ключей и получается она у каждого разная.
5.12.2015, 22:05
5.12.2015, 23:19
У меня на ТГР. А на что тогда влияет нагрузочное сопротивления на ТТ?
5.12.2015, 23:43
6.12.2015, 9:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
У меня на ТГР. А на что тогда влияет нагрузочное сопротивления на ТТ? ТТ и его цепи ограничивают ток ключей (ток первички), а поскольку токи первички и вторички связаны, то происходит ограничение и выхю тока, увеличение нагрузочного резистора ТТ приводит к сниженю раб. тока и КЗ. Но поскольку скорость наростания тока КЗ больше, чем раб. тока, то пока отработает обратная связь, ток успевает достичь большего значения(зависит от времени прохождения сигнала ТТ-затвор ключа) |
6.12.2015, 14:24
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.12.2015 Из: Беларусь Пользователь №: 47479 |
Здравствуйте, уважаемые сваркостроители! Решил с товарищем собрать по сварочнику ПА№3. Сразу скажу, что небольшой опыт в сваркостроении имеется в виде успешно работающего СА на Атмеге8. Управление Скифа, прошивка 20-я версия. Сила по мотивам однотактника, что на Атмеге8 от Юрия. Собрали макет. Режим ММА. Проблема в несоответствии импульсов на К-Э ключей. Появляется в нижней части какая-то полка. Длительность полки регулируется и зависит от положения задатчика тока. Испытания проводились при питании на ключах равном 60В. Импульсы с управы ровные и прямоугольные. После оптики на затворах ключей такие же.
Собственно вопрос: причина появления данной полки, куда копать, чтобы ее убрать. |
6.12.2015, 15:57
Мало инфы, на чем раскачка?C заполнением у вас явно косяк где-то, покажите сигнал на затворе и указывайте параметры снятия осцилок.
7.12.2015, 19:07
Зашил 20 прошивку, все равно остался глюк с зависанием управы. Может из за того что я не делал крышку на управу? И еще такой косяк при сварке электродом температура начинает прыгать иногда загорается перегрев... может ли это быть из за того что провода от датчика идут близко около СТ.
8.12.2015, 8:48
Скажите пожалуйста за 20 прошивкой было замечено зависание управы в режиме МИГ? а то на столе сейчас счелкал второй платкой которая немного отличается разводкой, без силы и протяги так все нормально глюков нету...
8.12.2015, 9:02
сбой управы возможен только в аппарате. на столе все ок. поменяй местоположения дросселя не фиксирую его к металлу.
8.12.2015, 9:11
Вот еще заметил косяк какой, может еще что с рукавом или в управе косяк, заводится не от того что замыкаю перемычкой в евроразьеме два контакта а от того что один из контактов корочю на плюс выхода... Буду искать косяк. попробую и дроссель повесить на изоляторы.
Достал из корпуса. по кнопке пуск оказался косяк на плате. Исправил. Сразу и показания датчиков перестали беситься. Буду переделывать корпус, делать по просторнее. а то некуда и дроссель передвинуть... Сообщение отредактировал Ivanvo - 8.12.2015, 13:53 |
8.12.2015, 19:06
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 18:34 |
