580 страниц V  « < 406 407 408 409 410 > »
Мой ПА №2
RadioГубитель
сообщение 18.1.2016, 21:02
Сообщение #8141
Из: Москва
Пользователь №: 29776
KT117, тоже интересно накой хрен там низкоомный резюк 2Вт мощности??? Если особо ничего и не связано гальвинически.
nikon
сообщение 18.1.2016, 21:22
Сообщение #8142
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(KT117 @ 18.1.2016, 20:55) *
Тогда обьясните мне-отчего у вас дымят резисторы-если сопротивление в +ОС 50кОм. Ток получается мизерный
[attachment=43345:2016_01_18_195752.jpg]
Данный резистор к току протекающему через 47 омный никакого отношения не имеет
nikon
сообщение 18.1.2016, 21:34
Сообщение #8143
Из: Ставрополь
А вы смотрите не часть схемы а всю целиком. Данный резистор соединяет минус силы с корпусом, а корпус предполагается сажать на землю. Вот и получается что блуждающие токи от силовой части через резистор уходят в землю, отсюда и мощность оного.
Цитата(KT117 @ 18.1.2016, 21:25) *
И как же протекает ток?
Через озвученный вами резистор вход компаратора шунтируется на массу через резистор 47 ом в момент замыкания сварочной цепи, только и всего.
nikon
сообщение 18.1.2016, 22:43
Сообщение #8144
Из: Ставрополь
Цитата(KT117 @ 18.1.2016, 21:46) *
Не согласен
Смотрим начало ветки
Вопрос http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=91988
И ответ http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=92044
Может не совсем полно выразился. Общая шина управы соединена с корпусом Y кондёром, силовая часть сливает помехи через резистор 47 ом и данный кондёр. Суть вопроса поменялась?
iceland
сообщение 19.1.2016, 14:30
Сообщение #8145
Пользователь №: 29919
Есть ли прошивка на англицком? А то попался индикатор без кирилицы.
sergey777.68
сообщение 19.1.2016, 16:11
Сообщение #8146
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
поправь прошивку и будет тебе анг(заходим в редактор и правим текст)
nikon
сообщение 19.1.2016, 17:26
Сообщение #8147
Из: Ставрополь
Цитата(KT117 @ 18.1.2016, 23:23) *
Нет. Вопрос тот же-отчего дымят резисторы 47 Ом
Озвучу своё предположение, если аппарат собран строго по схеме со всеми Y конденсаторами а корпус аппарата не заземлён то наводки особенно от высоковольтной части разряжаются через данный резистор на свариваемую деталь которая лежит скажем на заземлённом верстаке. Посмотрите схему AVT на процике, там силовая часть имеет свой слив наводок через кондёры, поэтому у Толяна нет столь могучих резисторов.
Сообщение отредактировал nikon - 19.1.2016, 17:29
sergey777.68
сообщение 19.1.2016, 18:16
Сообщение #8148
Из: Челябинск
хорошая теория. icon_biggrin.gif Как быть если нет резистора между землями?а дефект остался icon_eek.gif Сварочник Ресанта 250а управа имеет общую землю и после кз вых диодов выгорает дорожки к управе.
nikon
сообщение 19.1.2016, 19:44
Сообщение #8149
Из: Ставрополь
Цитата(KT117 @ 19.1.2016, 18:04) *
хотя для протекания тока нужна проводимость и со стороны +, а
Не обязательно, достаточно разности потенциалов между землёй "0" и минусом питания. Испытано лично, когда к силовой части AVT подцепил управу на Меге. Диод размагничивающий ТГР забыл ( а точнее даже не думал) отсоединить от - 300 вольт и при сварке на верстаке получил феерверк из пламени который выдувал вентилятор из аппарата , к тому времени вентилятор уже сработал. До этого варил детали на бетонном полу и ничего не случалось. Причину искал долго, сначала ставил резисторы с защитой по нагрузке, они без шума и пыли умирали и аппарат переставал варить. Этот цирк надоел и поставил МЛТ-2 в итоге получил то что есть.
cot
сообщение 19.1.2016, 20:49
Сообщение #8150
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Пару раз тоже горели smd, поставил одноватник, вроде жив.
nikon
сообщение 19.1.2016, 20:51
Сообщение #8151
Из: Ставрополь
Цитата(KT117 @ 19.1.2016, 20:02) *
Ваш пример немного не корректен. В АВТ тоже есть выход ОС с резисторами 47 Ом. Так вот, ставлю их 0,125Вт или 0,25Вт. Горели только один раз-когда полярность попутал. А в работе не греются даже
Это в каком АВТ? Насколько мне известно в АВТ блок защиты запитан от отдельной обмотки питания и не имеет гальванической связи с управой а только через оптику, там и не нужны такие резисторы.
Кстати, запитайте микропроцессор от отдельной обмотки и всю связь с ШИМ реализовать через оптику и злополучный резистор можно выкинуть.
Сообщение отредактировал nikon - 19.1.2016, 20:57
nikon
сообщение 21.1.2016, 20:07
Сообщение #8152
Из: Ставрополь
Цитата(Navstar @ 21.1.2016, 18:17) *
Собираюсь делать еще один аппарат Скифа. Хочу такую силу под управу Сергея777,68
Можно поинтересоваться о назначении данного узла [attachment=43401:______.PNG]
Navstar
сообщение 21.1.2016, 20:51
Сообщение #8153
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
временная задержка реле
nikon
сообщение 21.1.2016, 21:22
Сообщение #8154
Из: Ставрополь
А управление реле микропроцессором вас не устраивает?
Navstar
сообщение 21.1.2016, 21:40
Сообщение #8155
Из: Харьков
Блин... ок уберу.
sergey777.68
сообщение 21.1.2016, 21:50
Сообщение #8156
Из: Челябинск
Оставь. beer.gif зачем проц нагружать.
BogAD
сообщение 22.1.2016, 7:02
Сообщение #8157
Из: Кемеровская обл. г.Белово
Пользователь №: 16939
Приветствую уважаемых!
Меня в последнее время мучает идея... но вот пока опыта достаточного нет в программировании.
А что если попробовать перейти на камень ARM Cortex-M3?
Ценник конкурентный с ATmega, 32-bit ный
К примеру:
MCU: STM32F103RCBT6, 32-bit ARM Cortex M3 микропроцессор.
Частота: 72 MHz
128 KB Flash и 20 KB SRAM
34 цифровых I/O пина (GPIOs)
12 ШИМ пина 16 bit разрешения
9 АЦП пинов 12 bit разрешения
2 SPI интерфейса
2 I2C интерфейса
7 канальный (DMA) (dma.h)
3 USART (serial port) интерфейса
Программируемый USB порт
Энергопотребление в режиме сна (<500 μA)
Рабочие напряжение: 3.3 V
питающие напряжение: 3 V — 12 V
На aliexpress
http://ru.aliexpress.com/item/STM32F103RCB...f5-5e47e74b04e3
Можно вообще взять готовый модуль с TFT сенсорным дисплеем, к примеру
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...76-3578930b1ebd
BogAD
сообщение 22.1.2016, 12:57
Сообщение #8158
А что помещает спецам запилить?
Камень уж очень хорош...
OlegarX-RUS
сообщение 22.1.2016, 15:06
Сообщение #8159
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
STM32F103RCBT6
Смотри в сторону STM32F051XXXX
Как надумаешь дам код настройки периферии на работу "БЕЗЯДРА"
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
BogAD
сообщение 22.1.2016, 15:36
Сообщение #8160
Камень STM32F051XXXX это Cortex-M0, т.е. урезанный камень, смысл?
http://mcucpu.ru/index.php/ucontrollers/mc...y-cortex-m0m3m4
Да... на камне STM32F1ххх нет компараторов. Но есть многоканальный АЦП аж 12-bit'ного разрешения. Программно хороший компаратор написать думаю можно, причем не один канал, как и реализовать многовходовый компаратор (аналогичный аналоговый вариант стоит не хило). И программно есть возможность изменять параметры компаратора! Так что от МАХов есть возможность отказаться...
Сообщение отредактировал BogAD - 22.1.2016, 15:39
14 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Astronavt
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 18:49
