Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
29.1.2016, 13:36
Ага, щазззз. Именно через лампочку стрельнуло... Алекс, не сс... не бойся, мы с тобой! Лампу ватт на 60 бери. Osram. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.1.2016, 16:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
интересно-как работает апараты которые идут на продажу. както неверитса что клиент доволен. мой так и стоит на полке-работаю Е Добрый день. У меня тоже с начала в режиме ТИГ было всё плохо,был очень большой ток.Надо в настройках менять разные значения и все получится.Сейчас уже забылось что именно, но если надо могу попытаться посмотреть,настройки же должны остаться.Аппарат ещё не доделал,нет вдохновения последнее время к слесарщине,а так на столе всё вполне хорошо работало в режиме ТИГ,ни сколько не хуже по сравнению с трехфазным источником тока.Прошивка предпоследняя. |
29.1.2016, 16:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
29.1.2016, 16:51
Он и не должен его глушить. Аппарат ведь расчитан на контактный поджиг.
29.1.2016, 17:41
29.1.2016, 17:48
29.1.2016, 18:13
Выключите искорку и шима не будет. Тото и оно при включенной искорке ток 5-15а, как установишь, а при выключенной такой какой был при сварке, варил к примеру на 70а , там и будет 70, и это при не нажатой кнопке. Об этом писали и год назад, но прошивку так и не поправили. Сообщение отредактировал cot - 29.1.2016, 18:15 |
29.1.2016, 18:29
29.1.2016, 18:31
Указываем номер прошивки. У меня 32_lcd_V20 , при выключенной искре в ТИГ шим не глушится
29.1.2016, 18:45
29.1.2016, 18:57
Вот видео
29.1.2016, 19:18
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2016 Из: Славянск, Украина Пользователь №: 48145 |
Олег, написал вам на электропочту. Жду ответ...
29.1.2016, 19:26
Вот видео Номер прошивки озвучте, или скиньте сюда сам файл, как то уже задавал этот вопрос, в ответ получил " не помню", складывается впечатление, что у Вас правленная прошивка не засвеченная здесь. |
29.1.2016, 19:58
Прошивка для косого, та, что до двухтакта, на экране пишет V4. ради интереса залил 20 V5, проверил, шим влючается кнопкой так-же, но в режиме искорка, когда кнопка не включена, шима нет, если убрать ток поджига в калибровках.В общем все работает и как я уже писал, нужно только настроить.
Номер прошивки озвучте, Кажется эта прошивка Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.1.2016, 19:38 |
29.1.2016, 20:18
29.1.2016, 20:25
29.1.2016, 21:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 |
Тото и оно при включенной искорке ток 5-15а, как установишь, а при выключенной такой какой был при сварке, варил к примеру на 70а , там и будет 70, и это при не нажатой кнопке. Об этом писали и год назад, но прошивку так и не поправили. У меня тоже самое уже год, перепробовал все прошивки какие есть, во всех прошивках при отключеной искорке шим на установленный ток (только ТИГ) |
30.1.2016, 2:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2016 Из: Украина, Киев Пользователь №: 47892 |
Прошу прощения, уважаемые гуру. Продолжаю изучать принцип работы ПА3 . На выходе UC3845 скважность шим сигнала меняется при регулировке или постоянная? Если постоянная - как тогда происходит регулировка ограничения тока? И как можно проверить ограничение тока без силового блока? У меня при регулировке тока ниже 15А положительный импульс сужается, при 10 пропадает. Но диод светит... Свыше 15А и до максимума импульс постоянный. Частота 32.77 кГц. Регулировка на 1 ноге от 1.6 до 4.7В.
Сообщение отредактировал Peter66 - 30.1.2016, 2:59 |
30.1.2016, 6:21
30.1.2016, 11:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
Прошивка для косого, та, что до двухтакта, на экране пишет V4. ради интереса залил 20 V5, проверил, шим влючается кнопкой так-же, но в режиме искорка, когда кнопка не включена, шима нет, если убрать ток поджига в калибровках.В общем все работает и как я уже писал, нужно только настроить. Кажется эта прошивка будет ли она работатЬ на два клапана. и можно както сохранитЬ калибровки чтоб полдня потом невозится с привязками тока |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 20:15 |
