580 страниц V  « < 411 412 413 414 415 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 2.2.2016, 21:20
Сообщение #8241
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(KT117 @ 2.2.2016, 21:48) *
Олег, поподробнее об аппарате. Это полостью собранный и откалиброванный аппарат или только управа?
Аппарат полность собран, проверен на баласте, в режиме п/а еще не калибровал.А Бумбарашке нужно тарелочку с едой ставить под кровать. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.2.2016, 21:28
KT117
сообщение 2.2.2016, 23:10
Сообщение #8242
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(oleg1ma @ 2.2.2016, 21:20) *
Это если Бумбарашка бомжик-а вот когда из элитных, то требует коньячка с лимончиком icon_biggrin.gif
Алекс_Н
сообщение 3.2.2016, 12:04
Сообщение #8243
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(oleg1ma @ 2.2.2016, 18:51) *
...Домотал очередной набор на заказ...
Олег, а маленький транс - это для 3844 по электровозовской схеме? Если да, то какие: сердечник, витки, диаметры , количество проводов в "пучке" вторички?
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
oleg1ma
сообщение 3.2.2016, 12:22
Сообщение #8244
Из: Глобино UA
Cм тут
Прикрепленные файлы
Maaris
сообщение 3.2.2016, 14:29
Сообщение #8245
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Цитата(oleg1ma @ 2.2.2016, 21:26) *
Я ссылку на прошивку давал, стоит эта в аппарате.
Олег-прокоментируйте пожалуйста как получается такая осцилограмма на выходе 3845- видео с поста 8226 ,когда должна бытЬ токое.
https://youtu.be/68mbgQC4vJI
Второе-что за переменка на быходе когда невключена искорка на видео с поста 8252. Примерно токое осцилограмма получается с вкл. искоркой током 10а. https://youtu.be/XBN-N2Uwoss
Ну и осцилограмма с выхода когда искорка отключена. https://youtu.be/8hzlEllVu_E
Сообщение отредактировал Maaris - 3.2.2016, 14:29
oleg1ma
сообщение 3.2.2016, 14:38
Сообщение #8246
Из: Глобино UA
Это нужно спросить у моего ослика, переменка по выходу на баласте и дает мин ток поджига, типа искорки, хотя ее там и не должно по идее быть.Вопросы по прошивке думаю нужно задавать автору.
Maaris
сообщение 3.2.2016, 15:07
Сообщение #8247
Из: Latvija
Ну вот и выяснилосЬ что всётаки нету полноценной прошивки и ничего там нелЬзя настроить.Особенно актуалЬно ето для тех каму нужен тиг.Помоему лучший вариант пока 20я.Так может попросим автора закончитЬ проект.Может за вознаграждение. Я выше както уже предлогал такой вариант.
oleg1ma
сообщение 3.2.2016, 15:53
Сообщение #8248
Из: Глобино UA
А чем вас не устраивае, как работает сейчас? Есть маленький ток для поджига, вкл кнопку пошел осн. ток, выкл ток пропал, закрылся клапан дуга потухла.
Maaris
сообщение 3.2.2016, 20:11
Сообщение #8249
Из: Latvija
Ну зделаю по менше ток искорки-может и поидёт,хотся если ставитЬ осцилятор, как gmm230472, искорка оченЬ мешает. Я пытался делатЬ отключение по 555 таймеру но тот периодически вылетал.Но в принципе речЬ то сначало шла о том что Вы говорили что всё работает как заявлено толЬко надо настроитЬ-вот и притащил апарат,перпрошил, потратил денЬ чтоб убедится что всётаки нету полностЬю коректной прошивки.Всё потащил в гараж пустЬ пылится-может когданибудЬ ктонибудЬ допилит прошивку.
oleg1ma
сообщение 3.2.2016, 20:31
Сообщение #8250
Из: Глобино UA
Чем мешает, на баласте ток у меня 5-7ампер всего.И когда вы начали делать аппарат, то надеюсь видели, что он не заточен под осцилятор, а сделан именно для контактного поджига, как и заявленно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.2.2016, 20:34
Maaris
сообщение 3.2.2016, 21:05
Сообщение #8251
Из: Latvija
ето что наезд. Я думаю вы оченЬ хорошо знаете что когдато речЬ шла о том что в перспективе будет прописан осцилятор, был оставлен специалЬно порт для етого. моя плата управление от кл или генадия было зделано уже с реле для осцилятора. Но причом тут ето -я прста говорю что пока нету полностЬю законченой прошивки ,но надеюсЬ что будет.
cot
сообщение 4.2.2016, 6:42
Сообщение #8252
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Да пашет он и с осциллятором нормально, и искорка ни чем не мешает.
Maaris
сообщение 4.2.2016, 10:48
Сообщение #8253
Из: Latvija
Ну покажите тогда схему -попробую повтаритЬ.Мне самому неполучилосЬ.
cot
сообщение 4.2.2016, 17:34
Сообщение #8254
Из: Novosibirsk
Да пожалуйста, осциллятор Петровича с самопала, управление мое, можно управление и Петровича, но тогда надо не забывать выключать при переходе на MIG, ну и с помехами придется побороться.
Да еще, если б.п. на ТОР, то возможно вылетит ТОР, Радиогубитель говорил, что не смог эту схему запустить.
Сообщение отредактировал cot - 4.2.2016, 17:55
Maaris
сообщение 4.2.2016, 19:14
Сообщение #8255
Из: Latvija
Спосибо. Незнаю может и попробую. Много переделыватЬ, так как мною уже был зделан навесной осцилятор-пост 8093.В моём случаи наверно легче одним оптроном заглушитЬ полностЬю шим.
про топы вкурсе
KT117
сообщение 4.2.2016, 19:46
Сообщение #8256
Из: г.Кишинев
Maaris, скажите, на V20 в МИГ как калибровали напряжение и соответствует ли оно показаниям задатчика и реальному напряжению?
cot
сообщение 4.2.2016, 20:00
Сообщение #8257
Из: Novosibirsk
про топы вкурсе
А что в корпусе сварочного совсем места нет? Главное в.в. транс на 55 колечке поближе к клеммам разместить, а остальное уж можно распихать. icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 4.2.2016, 20:44
Сообщение #8258
Из: г.Кишинев
Взял новую Мегу, прошил V15
Управа на столе, без привязок: в МИГ щим заглушен, при включении искорки импульса то же нет, в тиг при включении искорки шим есть, при выключении шим заглушен. В режиме настройки нет меню с настройкой тока искорки. Зато есть меню настройки напряжения в МИГ.
Надо будет проверить в аппарате как напряжение в МИГ настраивается, а то в V20 меньше 25В на выходе вольтметры не показывали.
Maaris
сообщение 5.2.2016, 0:38
Сообщение #8259
Из: Latvija
пол года назад настраивал по инструкций скифа а щас толЬко переписывал данные калибровки как Олег посоветовал. Помню что мин. ток был немножко выше как хотел,но мин. напражение выставил 14в.-хотся немножко повозился но ето по своей невнимателЬности. Искорка оченЬ зависит от выставленных калибровочных данных мин. тока. Мне ток кз получился великоват-но небыло времени разбиратся и изза етого не оченЬ хорошо варил на напряжений от 20в. и выше, на менЬших всё было ок. Сам подумал что оптика китайская тормозит,но непроверил, вот оттащил в гараж и опятЬ забыл про ток кз.Будет время буду разбиратся.
Сообщение отредактировал Maaris - 5.2.2016, 0:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  instrukcija.zip ( 356.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 476
KT117
сообщение 6.2.2016, 22:57
Сообщение #8260
Из: г.Кишинев
Подскажите-без подключенной ОС на выходе мах913 пила должна быть?
Если кто имеет осцилки с выводов рабочей мах913-покажите
11 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Astronavt
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 18:36
