578 страниц V  « < 412 413 414 415 416 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 6.2.2016, 23:12
Сообщение #8261
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нет там никакой пилы, может ты видиш ее с ТТ, сними разьем от ТТ, проверь.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.2.2016, 23:37
KT117
сообщение 6.2.2016, 23:47
Сообщение #8262
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Так у меня на выходе и нет ничего, вот и спрашиваю-имеется ли там какой сигнал без подключения ОС, ТТ и силовой. Так как под нагрузкой на силовой проверить сигналы не имею возможности, а напряжение в МИГ меньше 25В на дуге не могу выставить
Скажем так-чистая управа, без ТТ, ОС. Режим 1МИГ, кнопка нажата.
Мах913 на 2 выводе имеем пилу с коллектора VT13, на 3 выводе напряжение меняется при прокручивании энкодера, с 7 вывода что должно идти на 3-й вывод ШИМ?
Сообщение отредактировал KT117 - 6.2.2016, 23:55
setvis
сообщение 7.2.2016, 0:39
Сообщение #8263
Пользователь №: 48211
Oleg1ma тыкните носом на какие схемы Ваши платы, три дня читаю ветку не могу найти
oleg1ma
сообщение 7.2.2016, 1:04
Сообщение #8264
Из: Глобино UA
Ничего.
Стр.390, схемы управ для косого и моста.Схемы силовых плат не рисовал.
KT117
сообщение 7.2.2016, 1:50
Сообщение #8265
Из: г.Кишинев
Цитата(oleg1ma @ 7.2.2016, 1:04) *
Ничего.
Хорошо, так и есть-ничего не идет. как убедиться, без подстановки новой микры в исправности мах913 и его заменителей?
Maaris
сообщение 7.2.2016, 11:34
Сообщение #8266
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
А с меги тебя опорная регулируется,тогда попробуй податЬ в ос напругу от другого источн. и смотри что на выходе мах и проверЬ правилЬно ли подключено ос к выходу сварочника-надо до дроселя.
Silver
сообщение 17.2.2016, 10:14
Сообщение #8267
Пользователь №: 39816
Здравствуйте, скажыте такой дисплей пойдёт Goodview LCD JXD1602A YG?
oleg1ma
сообщение 17.2.2016, 10:57
Сообщение #8268
Из: Глобино UA
Для чего подойдет?что делаете?
Silver
сообщение 17.2.2016, 12:13
Сообщение #8269
В смысле пойдёт ли тот тип контроллера индикатора для бу Скифа
oleg1ma
сообщение 17.2.2016, 12:38
Сообщение #8270
Из: Глобино UA
Смотря для какой платы управления, у вас размер индикатора маленький 1602А, есть индикаторы большие 1602L
Silver
сообщение 17.2.2016, 14:25
Сообщение #8271
Плата своя. Уже второй сварной делаю. Вопрос именно этого индикатора, чтобы программно сошлись с бу.
Garri3262
сообщение 18.2.2016, 19:17
Сообщение #8272
Пользователь №: 48165
[size="2"]Здравствуйте форумчане , решил сделать ПА-3 . Намотал силовой трансформатор 2 комплекта Е80 F-32кГц , 18 на 6 , зазоры по чеку 0,05 под каждый керн . Получилось L=1220мкГн . Не маловата ли индуктивность ? При замыкании L=2,5мкГн . Заранее благодарю за ответ .
Алекс_Н
сообщение 19.2.2016, 12:39
Сообщение #8273
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Если верить Ворону, а есть основания верить, то "Распиновка идентична Winstar, кириллица."
http://voron.ua/catalog/023080
И датаЩит Вам помоЩь(на странице по ссылке)
Сегодня зашил таки проц, проверил свои дисплеи, а заодно бушный с разборки (за 10 грн отдали, хотели 25), называется DMC16207, ещё с 2-мя кирпичами ног по 100, И ТОТ ПОДОШЕЛ. Правда без кириллицы, но на LC-метр и такой сгодится.
99% подойдет.
Скажите, коллеги, как в нашем ПА осуществляется заправка проволоки без подачи газа? Вот сколько читаю эту тему, не припомню такого решения. Можно, конечно, переключатели, релюшки и пр. вставить, но если уже есть решение, хотелось бы знать.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 20.2.2016, 20:08
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
БВП-2
сообщение 20.2.2016, 20:45
Сообщение #8274
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Закрути вентиль на баллоне с газом и прогоняй проволоку хоть километр. icon_biggrin.gif Или я вопрос не правильно понял?
KT117
сообщение 20.2.2016, 21:12
Сообщение #8275
Из: г.Кишинев
В прошивке V20 в Калибровках есть менюшка такая Прогон провлоки. И Скиф как то говорил про секретную комбинацию кнопок при заправке проволоки-но оговорился, что он её, эту секретную комбинацию, подзабыл. icon_biggrin.gif Обещал вспомнить и выложить , как только вспомнит
AndryB
сообщение 23.2.2016, 19:20
Сообщение #8276
Пользователь №: 33564
Наконец то запустил свой первый апарат .Пока на столе ,выйти на улицу нет возможности проверить.Запускал поетапно сначала мозги потом слепил к ним бп,вроде пока без приключений.Вот сегодня сфазировал ТТ и все блоки подключил.Силу подключал на етапе фазировки ТТ от БП внешнего лаболаторного.Короче запустил через лампу всё пошло,подключил уже так как нужно(калибровок не делал)так от напрягает странный шум транса при регулировке тока от 10 до 50 А в режиме ММА. По осциллографу вижу что с красивого меандра превращается в какую то корявую синусоиду.У меня стоят А3120 и 4 ключа IRG4PC50W.С самых А3120 тоже нет особых искажений формы сигнала,а от уже с ключей,то что я вижу и на самом трансформаторе идёт жуткий завал.Когда подключаю в нагрузку лампу ват на 100 то форма сигнала искажается не так сильно.Фото щас постараюсь выложить.
[attachme
nt=44041:IMG_3475.JPG]
Сообщение отредактировал AndryB - 23.2.2016, 19:33
RadioГубитель
сообщение 23.2.2016, 21:52
Сообщение #8277
Из: Москва
Пользователь №: 29776
AndryB, немного не по феншую лит большой подключен. тыб хоть проводки свил.
а шум на этом диапазоне норма. нужно кондеры фильтра токового сигнала подбирать. либо увеличивать ток намагничивания. много вариантов...
DANTIST
сообщение 23.2.2016, 23:18
Сообщение #8278
Пользователь №: 8733
AndryB
сообщение 24.2.2016, 1:43
Сообщение #8279
Спасибо за быстрый ответ.Да мой промах но поскоку ещо не знаю как в корпус пихать буду потому и не свивал провода думал максимально укорочу потом и совю.Старался делать максимально по схеме и по рекомендацыях здесь прочитанных.Нагрева транса нет так и остальных деталюх.Но легкий шелест напрягает.Транс делал очень долго ,пропитывал каждую обмотку эпоксидной ждал высыхания и опять мотал.Даже мегомметром делал испытания на пробой и тд...поскоку перый в жызни такой мочный .Смотрю осциллографом с 3845 всё красиво во всём диапазоне регулировок ,дальше смотрю с 3120 тоже ничего,а уже с ключей на трансформаторе вот такая лажа нет чёткого меандра который я вижу с входа 3120.Неужели у всех есть етот шум шелест.Хотя заметил если пригрузить транс то форма и шум немного улучшаются.Щум есть токо гдето в середине регулировок на максимум форма ок .Свил провода немного лутше но не панацея,чётко вижу превращение меандра в синус.
Перечитывал форум,смотрю осцылограммы как у Сергей REKB ,но у меня транс не грееца,за час холостого даже рукой не ощущаю.Вот здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st=6040.Неужели у всех так фонит?
Сообщение отредактировал AndryB - 25.2.2016, 0:14
RadioГубитель
сообщение 24.2.2016, 6:03
Сообщение #8280
Из: Москва
Цитата(DANTIST @ 23.2.2016, 23:18) *
Дюжи сумлеваюсь, что он новый, поэтому, ESR не дремлет. А так же, индуктивности проводников глубоко все равно на то, какой там Лит стоит, поэтому для минимизации неких паразитных явлений, рекомендуется, но не настаивается, указанные проводки вить парою. icon_smile.gif
AndryD, транс свистит из-за пропуска импульсов, скорее всего. А уж как с ним бороться - дело хозяйское.
Можно подшаманить фильтр на 3 ножке 3845. Поможет/нет - не факт.
Можно скорректировать резисторы цепи компенсации наклона пилы. (для начала просто снять резистор, который идет на 3-ю ногу через транзистор с выхода на 7 ноге и посмотреть что будет)
Можно подкорректировать зазор в трансформаторе, тем самым увеличив ток намагничивания до 3-5А. При этом, устойчивость системы к пропуску импульсов резко увеличится.
Я с этим мучился пару лет назад. Помог зазор, ибо пологая полка на входе компаратора ТТ не способствует устойчивой работе 3845. Поэтому я эту полку безбожно задирал.
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 19:46
