579 страниц V  « < 413 414 415 416 417 > »
Мой ПА №2
AndryB
сообщение 24.2.2016, 10:02
Сообщение #8281
Пользователь №: 33564
Вот токо думаю почему не во всём диапазоне регулировок есть это искажение.Что интересно есть искажения токо в средине диапазона.На максимому вполне приличная осциллограмма.Где мне можно подсмотреть осциллограммы на трансформаторе,если у кого есть пожалуйста выложите на разных регулировках тока без нагрузки. Это мой первый аппарат да ещо и долгострострой уже второй день бюсь с ето напастью. Могут снаберные конденсаторы влиять? У меня стоят 4700pF видел и по 3300pFСтоить ли експерементировать ,или просто увеличить зазор в трансе и успокоиться?
Сообщение отредактировал AndryB - 24.2.2016, 10:06
AndryB
сообщение 24.2.2016, 13:10
Сообщение #8282
Вот снял видео.Интересно мнение по осциллограммах и чего всё таки шумит?Прикрепленный файл  ____________.zip ( 19.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 277
sergey777.68 на первый вывод а второй куда?
AndryB
сообщение 24.2.2016, 13:37
Сообщение #8283
А смысл 1n если там стоит по схеме 100n ,там разброс больше будет?
вот у меня по этой схеме.
Сообщение отредактировал AndryB - 24.2.2016, 13:48
AndryB
сообщение 24.2.2016, 14:19
Сообщение #8284
Он у меня изначально стоит 10к ,может поставить 2.4к?
AndryB
сообщение 24.2.2016, 15:19
Сообщение #8285
Поставил изминений нет.Менял частоту ,у меня была 32.46кГ менял с 28-50кГ. Шум просто смещается .Изминений нет.Очень нужны осциллограммы ,есть у кого нибуть на трансформаторе с разными установками тока без нагрузки.Транс у меня не грееца,снаберные резюки тёплыеруку держать могу.Больше вроде ничего в силовой части не грееца.Я замечаю что осцыл регистрирует удвоение частоты при регулировке тока ,он что помеху щитает за частоту?
oleg1ma
сообщение 24.2.2016, 16:38
Сообщение #8286
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Без ОС, шумит??
Maaris
сообщение 24.2.2016, 19:08
Сообщение #8287
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Цитата(sergey777.68 @ 24.2.2016, 15:35) *
оставь 10к .между 3 и 5 пин(3845)поставь 1n
выростит ток кз. скорее всего всё там в порядки. зделает привязку и может шум вообще пропадёт. мне впервые тоже страшно было. шум етот от той калебалки, а от колебалки при сужение импулЬса без нагрузки неизбавится.
AndryB
сообщение 24.2.2016, 23:27
Сообщение #8288
Шумит даже если подключен просто трансформатор первичка.Нет ни ОС ни ТТ(Подкл от лаболаторника 25Вольт)Я Подключаю токо драйвер 3120 ,на нём наблюдаю четко изминения меандра .Тоесть нет ни какого педмешаного сигнала.Как только подключаю первичку посмотрите видео,такое чуство как будто там ещо есть ещо один подмешанный сигнал,он есть всегда просто мой меандр накладываемый на нём посмотрите внимательно видео.Плату драйвера просмотрел ещо раз спиртиком протёр,уже голова квадратная.Я правильно понял на выходе транса должен сигнал быть такой какой идёт с генератора.Тоесть не важно какая регулировка тока стоит.У меня с генаратора меандр с четкой регулировкой скажности,а с транса видно регулировку меандра с примесю чегото?Откуда ета примесь,и не важно с какого напряжения питать 30 или 300В.
боюсь что вы правы,но неужели всех так?
Что вы имеете виду колебалка?Тоже заметил если немного пригрузить шум поменьше.Вот именно импульс без искажения сужаеться до самых затворов,а уже сток нагруженный на первичную обмотку имеет выложеную в видео накладку шума или чего.Просто интересно откуда такой четкий импульс шума,яж говорил выше совершенно не важно питающее напряжение.И шум ли ето?
Maaris
сообщение 25.2.2016, 10:34
Сообщение #8289
Из: Latvija
колебалка-ето типа затухающая синусоида на осцилограмме. так её обазвал сам електровоз когда я спрашивал что ето такое.
RadioГубитель
сообщение 25.2.2016, 12:49
Сообщение #8290
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Не трогайте колебалку. Не виноватыя она что трансформатр размагничиваццо по синусичиским законам.
По периоду оной можно коцвенно определить индухтивность рассеивания трансхерматора
AndryB
сообщение 25.2.2016, 13:01
Сообщение #8291
Есть ли возможность с нею бороться ,получить красивый меандр.Или успокоиться .По правде говоря легкий шелест (именно шелест не свист) и то не во всём диапазоне(как правило в середине диапазона регулировок) меня не напрягает,но если есть возможность от него избавиться то лучше избавиться.
Maaris
сообщение 25.2.2016, 13:13
Сообщение #8292
Из: Latvija
да неизбавится наверное.сфазируй тт и начинай нагружатЬ. как установиш мин. ток может и шелест уйдёт. двигай далЬше потом сам поймёшЬ.
AndryB
сообщение 25.2.2016, 14:43
Сообщение #8293
Сфазировал ТТ я давно,осцылом делать ето не сложно.Уж очень не втерпёж мне было севодня,вынес платы сложыл на табурете на улеце вроде дождя нет и земля подсохла изредка показываеться солнце.Короче запустил спалил 2 электрода,при этом крутя энкодером регулятор тока.На улице шум еле слышым(акустики нет сами понимаете icon_biggrin.gif )короче шум есть только на нижних пределах в районе 30-50А и то без нагрузки,з нагрузкой вообше неслышно.Короче в корпусе с вентиляторами я б наверное и не узнал что он там есть.Дал и по максимуму 150-160А режет как по маслу метал електрод 3мм.думаю и 4 резал бы но нет в наличии.Протягу проволоки я проверил давно на стадии постройки БП,регулировка скорости подачи проволоки есть ,реле клапанов срабатывают,вроде только нужно в корпус всунуть и каркас на дроссель сделать. Дроссель планирую на ТС180 потому что есть железо с него.Пока всем спасибо за понимание и терпение сами понимаете первенец ,очень боялся БАБАХ получить щас это хобби стало уже почти не подъемное,легче и наверное промышленный купить,но мы не ищем лёгких путей.
sergey777.68
сообщение 25.2.2016, 14:48
Сообщение #8294
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
flag.gif support.gif с удачным пуском.
AndryB
сообщение 25.2.2016, 15:19
Сообщение #8295
Алекс_Н
сообщение 25.2.2016, 23:53
Сообщение #8296
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(БВП-2 @ 20.2.2016, 20:45) *
Закрути вентиль на баллоне с газом и прогоняй проволоку хоть километр. icon_biggrin.gif Или я вопрос не правильно понял?
Расшифровываю:
1. Начальная заправка проволоки с новой катушки. Вполне может понадобиться в разгар процесса.
2. Замятие проволоки между протяжкой и горелкой, производится выкусывание замятого куска и заправка заново. Плюс замена наконечника.
3. Непредвиденные надобности.
4. В самом дешёвом полуавтомате восточных братьев эта функция есть, а мы что, глупее?
5. И главное - туда-сюда крутить краник во всех перечисленных случаях - издевательство и над краном, и над сварщиком. В моём случае он очень тугой. Если ослабить гайку, которая ведает тугостью, кран травит.
Цитата(KT117 @ 20.2.2016, 21:12) *
В прошивке V20 в Калибровках есть менюшка такая Прогон провлоки. И Скиф как то говорил про секретную комбинацию кнопок при заправке проволоки-но оговорился, что он её, эту секретную комбинацию, подзабыл. icon_biggrin.gif Обещал вспомнить и выложить , как только вспомнит
А он давно тут появлялся? Секретная комбинация тут не совсем подходит, нужна отдельная кнопка: Нажал- поехали, отжал - стоп. Стопонуть тоже вовремя неплохо, а то ещё реверс надо городить...
Конечно, можно вставить выключатель клапана и главной кнопкой заправлять, только как-то не комильфо это. В крайнем случае так и сделаю.
Тут вот ещё. Достался мне начатый(а может недоразобранный) полуавтомат трансовый, в котором клапан, протяжка и вых кондёры. Ну клапан и кондёры понятно, а вот протяжка там 48В 90Вт, статор электромагнитный. Вот она(фотка с интернета):
Сначала я её отмёл, как устаревший класс, а сейчас подумываю, а не применить ли в Лектровознике... Хотя городить 48В питания не хоцца. Плюс с торможением дополнительная возня. Я на движок смотрел тех.данные, он прям предназначен для сварочного оборудования, это весомый аргУмент.
http://www.электродвигатели-редукторы.рф/p...61-u2-im3001-2/
Кто-нибудь применял это чудо?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 26.2.2016, 0:40
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
rcmk
сообщение 26.2.2016, 0:57
Сообщение #8297
Пользователь №: 36892
Советую забыть эту идею, ну если конечно проволкой 3,2 мм не варите ))))).
К тем проблемам что сами видите (питание, торможение) добавьте дикий шум от редуктора.
Оставьте его для судостроительных заводов .
YuraM
сообщение 26.2.2016, 18:34
Сообщение #8298
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Лет 15 назад применял ПДГ 515 с таким же двигателем когда собирал трансформаторный ПА.
Редуктор да, шумноват. Схему управления собирал по заводской с небольшой обрезкой, шим там как и тормоз тиристорные. Мощи для проволоки 0,8 слишком много, собирает ее в комок если усилие прижима ролика великовато а в горелке приварилась. В инверторный ПА не советую
Алекс_Н
сообщение 28.2.2016, 22:20
Сообщение #8299
Из: Днепропетровск
Скажите, С44, 10n (по схеме Олега) NPO? И С38 написано 470n, у Электровоза 470p, я думаю второй вариант правильный, я прав?
А почему может прыгать температура? Запаял резистивный делитель, 230мв на входе, должно быть 23 градуса, а прыгает то на 47, то 10, иногда проскакивает 23.
KT117
сообщение 28.2.2016, 23:34
Сообщение #8300
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вы правы-470пФ
По показаниям термометра-на ветке писали. Мне помогло повесив электролит небольшой параллельно ТЛ431
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 16:16
