578 страниц V  « < 415 416 417 418 419 > »
Мой ПА №2
zdesi
сообщение 13.3.2016, 12:24
Сообщение #8321
Из: Красноярск
Пользователь №: 40293
Цитата(БВП-2 @ 9.1.2016, 1:06) *
Попытался по новой откалибровать - калибровке не поддаётся выходное напряжение. На выходе, как и в режиме ММА -65 вольт.
БВП-2 Удолось или нет решить проблему с регулировкой напряжения в режиме ПА ?
БВП-2
сообщение 13.3.2016, 23:11
Сообщение #8322
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Удалось, после замены компаратора Ad8561. Всё регулируется и варит великолепно. Но без ОС. Узким местом осталась ОС. С подключением онной происходит "удушение дуги". Варить очень не комфортно. Где-то косяк, но найти пока не могу. Жду, может у кого из форумчан нечто подобное было, или появится.
Вдогонку - осцилки на выходе аппарата. Первая - !0 ампер. Вторая - 50 ампер и больше задатчиком тока развернуть её не могу. Но при отключенной ОС вот такая осцилограмма. она третья.
Сообщение отредактировал БВП-2 - 13.3.2016, 23:13
KT117
сообщение 13.3.2016, 23:41
Сообщение #8323
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Номер прошивки и в каком режиме сняты осцилки?
Navstar
сообщение 13.3.2016, 23:51
Сообщение #8324
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
БВП-2, На выходе это норма на слабых токах, нужно только минимум выставить в настройках калибровки. Проверьте частоту, я както по ошибке влепил 2,2 микры вместо 2,2 наны и на выходе была абракадабра
БВП-2
сообщение 14.3.2016, 8:24
Сообщение #8325
Прошивка двадцатая. Осцилки в режиме ХХ.
Цитата(Navstar @ 13.3.2016, 22:51) *
БВП-2. Проверьте частоту
Спасибо. Этому моменту я ,как-то, не особо уделил внимание.
БВП-2
сообщение 14.3.2016, 19:47
Сообщение #8326
Проверил частоту,- оказалась около 30 Кгц. Выставил 42 Кгц. Включил и, аппарат не узнать. Варит с ОС "любо дорого". Отдельное спасибо Navstar. Я не знаю с чем это связать? Наверное с насыщением силового тр. Если не прав - поправте.
tranc_house
сообщение 14.3.2016, 20:16
Сообщение #8327
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Вообщем 32 Кгц это родная частота этого аппарата, просто смотря как у вас намотан силовой, вернее количество витков, просто если ранс был намотан на 32 Кгц, а вы выставили 40, это не очень хорошо и не только трансу.
Сообщение отредактировал tranc_house - 14.3.2016, 20:22
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
KT117
сообщение 14.3.2016, 20:25
Сообщение #8328
Из: г.Кишинев
А какие сейчас напряжения на дуге при сварке полуавтоматом-с ОС и без нее?
БВП-2
сообщение 14.3.2016, 22:05
Сообщение #8329
Завтра буду калибровать тогда напишу. Важно, что сейчас даже без калибровки всё плавно регулируется. Единственно, что нет привязки напряжения к скорости. И, в связи с предстоящей калибровкой вопрос - как мерить напряжение во
время сварки - постоянной, ведь, величины нет? Или она уже должна быть?
БВП-2
сообщение 15.3.2016, 21:41
Сообщение #8330
Не дошли руки сегодня до калибровки. Пробовал варить ПА сегодня без калибровки. Даже без оной, варит весьма достойно. Показываю образцы сварки. Первый - на большом токе, толстый металл. Вторые два - интерпульс. Что интересно, в этом режиме Skif рекомендовал варить только в среде аргона, или микса. Ни того, ни другого у меня не оказалось и я попробовал в СО. Понравилось. Нет искр. Ощущение, что варишь аргоновой горелкой и присутствует звук осцилятора. Меньше тенденции к провару на тонком металле по сравнению с обычным режимом. И последний - это сварка в обычном режиме непрерывным швом металла толшиной 0,5мм. (трансформаторное железо). Кто варил металл такой толщины, тот поймёт. И мне показалось, что аппарат варит даже без настройки очень неплохо. И, конечно, хочется добрые слова сказать Евгению за его программное обеспечение проекта, и Олегу за техническую поддержку и за его схемотехнику и платы.
Сообщение отредактировал БВП-2 - 15.3.2016, 21:59
osokin4
сообщение 15.3.2016, 22:55
Сообщение #8331
Пользователь №: 35463
Подскажите 63в на хх косого моста нормально? 1 раз после включения искры в миг перестала работать max, может номинал делителя уменьшить?транс18/6 частота 50к. силовой перемотать?
Сообщение отредактировал osokin4 - 15.3.2016, 23:14
tranc_house
сообщение 16.3.2016, 8:00
Сообщение #8332
Транс Е70? И 18\6 на 50 кгц.? Кто вам сказал что так надо мотать? Насколько не изменяет память 14\5 транс Е70 50кгц должго быть. Проще частоту уменьшить.
Сообщение отредактировал tranc_house - 16.3.2016, 8:01
RadioГубитель
сообщение 16.3.2016, 8:06
Сообщение #8333
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Машу каслом не испортишь. Увеличить зазор и наслаждаться красивеньким сколом размагничивания по-феншую.
Должно быть 15/5 для 50 кГц. 14/5 для подпросаженных сетей. 20/5 под ККМ.
ТГК73
сообщение 16.3.2016, 13:30
Сообщение #8334
Из: Липецк
Пользователь №: 47017
Совсем запутался.В данный момент подбираю провод для одного комплекта Е70. Подскажите как лучше мотать 18\6 или 15/5? Частоту поднимать до 50 кГц можно или не рекомендуется для управы ?
Сообщение отредактировал ТГК73 - 16.3.2016, 13:37
Peter66
сообщение 16.3.2016, 18:46
Сообщение #8335
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 47892
Цитата(sergey777.68 @ 16.3.2016, 18:52) *
ошибок не заметил (проверяем пилу на 2 пине о.у мах и меняем кондей на пленку.)и делаем доработку по мотору(доб транзистор и режем дорожку со сменой пол-транз)
Можно поподробней - *делаем доработку по мотору(доб транзистор и режем дорожку со сменой пол-транз)*.
ТГК73
сообщение 16.3.2016, 20:42
Сообщение #8336
Из: Липецк
Подсказать очень трудно???
БВП-2
сообщение 16.3.2016, 20:47
Сообщение #8337
Спасибо, Сергей. Пила присутствует. Показываю осцилки. Это уже на плёнке. На керамике они были в 10 раз больше.
Первая МИГ, вторая ММА. Клетка 10 мкс., 0,1 вольта. Доработку по протяге делать не буду. Меня и так устраивает.
KT117
сообщение 16.3.2016, 21:22
Сообщение #8338
Из: г.Кишинев
Чего то я не понимаю.
а теперь
Цитата(БВП-2 @ 16.3.2016, 20:47) *
Спасибо, Сергей. Пила присутствует. Показываю осцилки. Это уже на плёнке. На керамике они были в 10 раз больше.Первая МИГ, вторая ММА. Клетка 10 мкс., 0,1 вольта. Доработку по протяге делать не буду. Меня и так устраивает.
Частота 33кГц. Где неправда?
И что значит-в 10 раз больше? размах 3В? А какие конденсаторы на пленку поменяли?
Сообщение отредактировал KT117 - 16.3.2016, 21:27
БВП-2
сообщение 16.3.2016, 21:48
Сообщение #8339
а теперь
33 кГц на МАХ. На ШИМе 42кГц. Во всяком случае была. Какая керамика была, сказать точно - уже сложно. Сразу померить не догадался, а теперь кондёр уже в общей куче. Похоже на 220 нан. Теперь думаю, надо ли вернуть шим на 32 кГц.?
БВП-2
сообщение 16.3.2016, 22:04
Сообщение #8340
Прошу прощения. Это осцил у меня такой, или я. На МАХ те-же 42кГц.
Цитата(KT117 @ 16.3.2016, 20:51) *
И почему размах в разных режимах сварки разный?
А разве МАХ не следит за напряжением в разных режимах?
Сообщение отредактировал БВП-2 - 16.3.2016, 23:20
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 16:55
