578 страниц V  « < 416 417 418 419 420 > »
Мой ПА №2
БВП-2
сообщение 17.3.2016, 20:17
Сообщение #8341
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Всё хорошо. Лучше у меня пока не было. Вернул частоту 32 кГц. Варит во всех режимах превосходно. Пробовал варить электродом без обмазки, то-же дугу держит. Это так из баловства. Все фичи отрабатывает исправно. Я доволен. Великолепный получился аппарат. И всё это благодаря коллективному разуму. Сергей очень помог. Спасибо. И совет желающим собрать подобный аппарат - не слушайте баснописцев и им подобных. И "пирожник может тачать сапоги", нужно только желание и терпение. Тем более на этом прекрасном форуме есть все возможности для творчества,- всё уже разжёвано, есть печатки и готовые платы для участников с разной степенью подготовки. И главное это доброе, корректное отношение участников и готовность помочь. И напоследок - внешний вид изделия. Корпус не пластиковый, как кажется, а цельно сварной. Дизайн "слизал" с импортного.
Сообщение отредактировал БВП-2 - 20.3.2016, 20:26
sergey777.68
сообщение 18.3.2016, 6:39
Сообщение #8342
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
БВП-2
сообщение 18.3.2016, 7:26
Сообщение #8343
Спасибо.
БВП-2
сообщение 18.3.2016, 19:44
Сообщение #8344
Цитата(elektrolabb @ 18.3.2016, 18:17) *
А сбоку и без крышки покажете?
Не думал, что заинтересует. В воскресение сфоткаю.
DANTIST
сообщение 19.3.2016, 20:14
Сообщение #8345
Пользователь №: 8733
Цитата(elektrolabb @ 19.3.2016, 8:53) *
Интересна компоновка и охлаждение.Моя заготовка:
У ГонZZa уже появились последователи! icon_biggrin.gif Это всегда приятно учителю.
Электролаб, даю идею, безвоздмездно, т.е. даром. Готовый корпус для ПА.
Смотри:
БВП-2
сообщение 20.3.2016, 15:39
Сообщение #8346
В общем-то, ничего интересного. Стандартная двухсторонняя металлизированная плата от oleg1ma, которая и задаёт всю компоновку и радиаторов, и кулеров. Поставил я её вертикально в целях более плотной компоновки. Аппарат задумывался максимально компактным. Вообще по большому счёту габариты определяют - пятикилограммовая катушка и протяжный механизм. Пока я его изготавливал из 12-вольтового очистителя (как видно, он плоский) Олег выставил на форуме свои печатные платы. Они были, как нельзя-кстати. Потом урезал сердечник из ТС-180 и оказалось ещё достаточно свободного места для нормальной заводской протяги что-бы не заморачиваться самодеятельностью. Это я себе на будущее. А теперь "фотосесия" аппарата.
[atta
chment=44502:image__6_.jpeg]
DANTIST
сообщение 21.3.2016, 9:37
Сообщение #8347
Цитата(БВП-2 @ 20.3.2016, 13:39) *
В общем-то, ничего интересного...
fant
сообщение 21.3.2016, 13:59
Сообщение #8348
Пользователь №: 46434
Цитата(БВП-2 @ 20.3.2016, 16:39) *
по большому "фотосесия"
приборчик получился зачетный!!как бы в деле глянуть 4 в одном!! icon_biggrin.gif
БВП-2
сообщение 21.3.2016, 14:54
Сообщение #8349
Цитата(fant @ 21.3.2016, 12:59) *
Цитата(DANTIST @ 21.3.2016, 8:37) *
А по середине. Не ошибётесь.
MORRO
сообщение 21.3.2016, 17:04
Сообщение #8350
Пользователь №: 21040
Ткните носом в печатку(lay или другом формате) управы с двумя клапанами на ATmega32, если таковая есть в свободном доступе?
Peter66
сообщение 21.3.2016, 18:01
Сообщение #8351
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 47892
У Олега (oleg1ma) есть готовые управы и силовые...
Сообщение отредактировал Peter66 - 21.3.2016, 18:03
MORRO
сообщение 21.3.2016, 20:13
Сообщение #8352
Сорри за оффтоп)))
Готовые это хорошо, но тогда исключается элемент творчества)))
SCAN
сообщение 21.3.2016, 20:34
Сообщение #8353
Пользователь №: 48623
Цитата(oleg1ma @ 19.6.2014, 13:24) *
Приехали опытные образцы плат на изготовление двухплатного варианта п/а с управой от Skifa под последнюю прошивку на 32меге на два клапана.Сделаны добротно, силовая 2мм, управа 1.5мм,
Место для творчества есть всегда, в отличии от времени на него. И готовые печатки это реальная помощь, на мой взгляд.
Поэкспериментировав с инвертором "Днипро", в качестве источника напряжения для ПА, решил приобрести печатные платы у oleg1ma. Но на плату силы для косого моста принципиальной схемы не было и я решил восполнить этот пробел. Точки (начало обмотки) на первичной обмотке Т1 нужно повернуть вниз, недосмотрел. Прикрепленный файл  Power_MMA_MIG.pdf ( 72.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1089
Сообщение отредактировал SCAN - 21.3.2016, 20:46
server2005
сообщение 27.3.2016, 13:15
Сообщение #8354
Пользователь №: 48788
Цитата(oleg1ma @ 14.2.2014, 21:52) *
Прошли проверку опытные образцы печаток на управу Скифа, результат радует.Плата двусторонняя с метализацией и маской, размер 135 х 85 мм. Буду заказывать следующую партию и теперь вопрос ко всем(что-бы мне не заказывать лишних), кто желает приобрести, отпишитесь кому нужны и сколько?Цена платки 10$, так-же есть возможность приобретения платы с впаянным прошитым проциком и целиком в сборе.Пишите в личку или тут.Вот фотки, какая плата пустая и полность собраная.
Добрый день!
Есть сварочный полуавтомат производства какого-то кооператива г. Запорожье 1998-2000г.в.
постоянно глючит плата управления , проволока то летит то идет рывками .
Апарат варит электродом, проволокой и можно использовать как пусковое для авто.
Подойдет ваша плата для него?
В личные не могу написать, форум ругается.
Хочу купить готовую проверенную плату .
Сама плата
Я так думаю что автомат можно переставить на зад а плату вместо его
Переключатель переключает ток и еще отдельные контакты идут на плату к диодам
Это я так понял два диода и два теристора
БВП-2
сообщение 28.3.2016, 8:56
Сообщение #8355
Цитата(server2005 @ 27.3.2016, 12:15) *
Добрый день!
Попробую ответить за Олега. В библии написано, что молодое вино в старые меха не заливают. А показанный вами аппарат не то что старый, - он из прошлого века! А платы от oleg1ma предполагают изготовление сварочного аппарата по совсем другой технологии и требуют определённых знаний и навыков в изготовлении оного. И, если последних недостаточно, а очень хочется, то проще купить готовый, или заказать. И есть ещё один вариант. - Если вы правильно держите паяльник и отличаете тиристор от диода, то можете с головой окунуться в захватывающий мир силовой электроники, где на выходе может получится нужный вам сварочник. И в итоге, посчитав, все издержки, вы, быть может, прослезитесь. Зато приобретёте неоценимый опыт и способность самостоятельно ремонтировать не только свой аппарат, но и друзей то-же. Вот как-то так.
DANTIST
сообщение 28.3.2016, 12:54
Сообщение #8356
Цитата(server2005 @ 27.3.2016, 10:15) *
Добрый день!
постоянно глючит плата управления, проволока то летит то идет рывками.
Аппарат уже достался в таком состоянии, или им только пользовались, не проводя никакого технического обслуживания?
Глючат компьютеры, смартфоны и т.д. Эти платы или работают, или не работают.
Разбери, прочисти и смаж протяжку, замени рукав и будет тебе счастье. На всякий случай проверь исправность регулятора скорости.
Я так думаю что автомат можно переставить на зад ...
...с головой окунуться в захватывающий мир силовой электроники, где на выходе может получится нужный вам сварочник
А вот этого категорически делать не нужно. Вари, если сварщик! Тут и так хватает окунувшихся! icon_biggrin.gif
server2005
сообщение 28.3.2016, 17:04
Сообщение #8357
Сварочник сам покупал в Запорожье
Именно плата, я там даже когда-то давно впаял подстроечный резистор, и вот опять после 10 кг проволоки, 1 и 2-е положение тока проволока летит а на 3-м вообще не идет и 4-м нормально, не знаю как но там на подачу идут провода с переключателя и отдельно еще ручка регулировки, когда я переключаю ток 1-4 то я подачу не трогаю. Тиристор на подаче менял - в холод не хотел работать.
И я просто спросил , сейчас куча современных трансформаторных полуавтоматов, я в принципе нашел http://plata.dp.ua/index.php/platy-dlya-sv...leniya-re-189-b , но думал что тут тоже люди дорабатывают , совершенствуют... а тут так сразу обозвали и послали..
Сообщение отредактировал server2005 - 28.3.2016, 17:07
Ivanvo
сообщение 28.3.2016, 21:23
Сообщение #8358
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Возникла проблема с датчиками температуры. Когда аппарат стоит на ХХ все хорошо как только чиркаю электродом начинает писать что перегрет... Куда копать. Начались проблемы после того как один из проводов отвалился и замкнул на выход силы.
oleg1ma
сообщение 28.3.2016, 21:31
Сообщение #8359
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Какие датчики?
Ivanvo
сообщение 28.3.2016, 21:43
Сообщение #8360
Из: РБ
LM35DZ.
Сегодня восстановил аппарат после симфонии Баха... Так снова она сыграла. Грешу на подделку 30eth06. На холостом ходу все ок. На токе в 80 ампер поциркал лектродом 4 все нормально, поставил 150А начал варить 2 см шва и БАХ. Все колючи готовы оба диода пробито. Радиаторы еле теплые...
Сообщение отредактировал Ivanvo - 28.3.2016, 21:54
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 19:59
