578 страниц V  « < 417 418 419 420 421 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 28.3.2016, 22:14
Сообщение #8361
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А если датчик совсем отключить, глючит??
Ivanvo
сообщение 28.3.2016, 22:15
Сообщение #8362
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Разъем скидываю становится все нормально.
oleg1ma
сообщение 28.3.2016, 22:29
Сообщение #8363
Из: Глобино UA
Вариантов 3:
1. Проверить датчик заменой, на заведомо рабочий.
2.Если вся рассыпуха до порта меги цела, то попробывать перепрошить.Если без результатно, то менять процик.
3.Забить на все, оставить один датчик и установить его на самое горячее место в аппарате.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.3.2016, 22:35
Yurybka
сообщение 28.3.2016, 23:17
Сообщение #8364
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(server2005 @ 28.3.2016, 16:04) *
Сварочник сам покупал в Запорожье
я в принципе нашел http://plata.dp.ua/index.php/platy-dlya-sv...leniya-re-189-b , но думал что тут тоже люди дорабатывают , совершенствуют... а тут так сразу обозвали и послали..
Это в принципе круто, как для того, что я видел выше на фотках. Но цена вопроса в $50.
kleverbig
сообщение 29.3.2016, 9:29
Сообщение #8365
Из: UA
Пользователь №: 25809
Олег (oleg1ma), с днюхой тебя!!!
Ivanvo
сообщение 29.3.2016, 20:36
Сообщение #8366
Из: РБ
Народ помогайте, а то опускаются руки за неделю померло 3 раза по 4 ключа плюс диоды. Первый раз из-за отвала выходных диодов всех... А два последних я так и не понял, на ХХ все тихо никаких звуков в СТ или других местах. на 80 амперах тож все неплохо пол сантиметра шва электродом 4 потом ставлю 150 и после двух см шва отбивает автомат, и это значит ключи мертвые. С пол года назад варил электродом все было отлично. Проблемы были только с полуавтоматом... с этим решил проблемы, а сейчас ключи летят... Может ключи левые... заказывал с алиэкспрес. вот фото http://s13.radikal.ru/i186/1603/2d/4ad03c0fa1e2.jpg
Сообщение отредактировал Ivanvo - 29.3.2016, 20:38
RadioГубитель
сообщение 29.3.2016, 20:39
Сообщение #8367
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Моточные данные, частоту, тип сердечника, Кзап, снабберные цепи в студию пожалуйста
Ivanvo
сообщение 29.3.2016, 21:42
Сообщение #8368
Из: РБ
Феррит размер E80 проницаемость неизвестна. Частота и моточные данные еще Электровозовские. Снабберные цепи.. могут ли вылетать ключи если снабберов нету на выходных диодах? Кондеры в снабберах 2,2нф Диоды HER308 - 3шт и резисторы 4 шт 2 вт 100 Ом паралель. Осцилки выкладывал раньше если найду снова выкину...
Моточные 18 первички 6 вторички частота если мне память не изменяет 30кГц.
Сообщение отредактировал Ivanvo - 29.3.2016, 22:03
Nmap
сообщение 29.3.2016, 21:46
Сообщение #8369
Пользователь №: 48713
с али ключи раз на раз не приходиться, делал пуско-зарядное оба заказа у одного и того же продавца, из первой партии держали нормально, а из второй бахали..
Курянин
сообщение 29.3.2016, 22:32
Сообщение #8370
Пользователь №: 44243
ivanvo ,осцилки нужно новые снимать и смотреть что не так а не искать прошлогодние
Ivanvo
сообщение 29.3.2016, 22:46
Сообщение #8371
Из: РБ
Ок. Завтра возьму ключи из старой партии... поставлю и сниму осцилки. А какие нужны коллектор- эммитер?
oleg1ma
сообщение 29.3.2016, 22:51
Сообщение #8372
Из: Глобино UA
Желательно с G-E, K-E, ну и с обратного диода выпрямителя.
golub
сообщение 29.3.2016, 23:22
Сообщение #8373
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
То что ключи левые, однозначно. Но сдаётся, дело не только в бабине. На холостом осциллы практически ничего не покажут, надо смотреть на балласте. А сценарий ухода ключей к проотцам очень сильно напоминает тривиальный угрев последних.
Ivanvo
сообщение 31.3.2016, 17:27
Сообщение #8374
Из: РБ
Вчера вечером закончил восстановление сожженных деталей. Запустил на ХХ все ок, решил завтра осцилки сниму. Сегодня включил все ок. Начал смотреть на еммитер-гейты прямоугольнички но смутило что напряжение 200вольт показывает. Решил посмотреть что на эммитер коллектор. я туда а оно мне постоянку показывает. Смотрю на дисплей спящий режим. Я клац на энкодер и БАХ. остался жив только один транзистор в нем перегорел или был сожжен гейтовый резистор.
Вот что успел снять http://s019.radikal.ru/i611/1603/b1/73c597b0bcd2.jpg
После разбора полетов оказалось что в драйвере в одном из плеч вылетел один стабилитрон. наверно он и был виной смерти ключей.
Сообщение отредактировал Ivanvo - 31.3.2016, 17:59
oleg1ma
сообщение 31.3.2016, 19:12
Сообщение #8375
Из: Глобино UA
Одного не пойму, как можно впаивать ключи, подавать еще и полное питание, предварительно не проверив сигналы??Видимо в Беларусии ключи по цене спичек.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.3.2016, 19:15
Ivanvo
сообщение 31.3.2016, 22:09
Сообщение #8376
Из: РБ
Немного дороже. По цене картошки. Как подумаю сколько положил ключей пока разобрался... все замораживается строительство инвертора... ключики закончились.
DANTIST
сообщение 1.4.2016, 8:10
Сообщение #8377
Пользователь №: 8733
Цитата(Ivanvo @ 31.3.2016, 19:09) *
...все замораживается строительство инвертора...
Так, что теперь китайцам свои заводики закрывать? Работников на улицу? icon_biggrin.gif
Ivanvo
сообщение 1.4.2016, 23:13
Сообщение #8378
Из: РБ
Так и замораживается пока новые не придут. Я тоже восстанавливал. В этом году негусто особо со временим. Так последний легко запустился можно без баха и жженых деталей можно сказать с первого раза, хотя он реально огнем горел.
Алекс_Н
сообщение 2.4.2016, 21:04
Сообщение #8379
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Скажите, 550 мкГн для транса дежурного питания это нормально? Феррит Е42 из питальника монитора, витки по Электровозу. Мерял самодельным приборчиком LCM3 венгерским (сбылось!).
А ещё скажите, может ли это быть перемаркер?
тот, что слева - вид снизу. Вроде не похоже, чтобы верх спиливали. Вот это точно перемаркер
, я про него писал выше.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 2.4.2016, 21:05
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Lemm
сообщение 3.4.2016, 9:34
Сообщение #8380
Из: Киев
Пользователь №: 15658
На ETD34 получалось 330мкГн . Микруха странная - снизу лазером , сверху краской .
Сообщение отредактировал Lemm - 3.4.2016, 9:42
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 16:48
